1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Верно, пирог кровли такой, (изнутри наружу) стропила, на них обрезная доска 150х25 с зазором, зазор можно делать от сплошной доски до 300мм между доской. Я всегда делаю от 25 до 60мм, связанно с удобством последующего укрытия гидроизоляцией. На обрешетку стеклоизол на ткани, потом сразу лист с волной 35мм. НО! это применимо только в случае нежилой, холодной кровли. Для мансарды такая конструкция кровли не пойдет, будет "плакать".
    С уважением МС
  2. Andrey8718
    Andrey8718
    Andrey8718
    Россия,г.Ковров
    Подскажите пожалуйста пирог для мансарды! У самого сейчас стоит вопрос с утеплением металлического каркаса минеральной ватой. Ещё вопрос, ветрозащиту лучше поверх каркаса натягивать или изнутри чтоб вата металла не касалась?
  3. Валерий_Шеленок
    Валерий_Шеленок
    Прочитал, всё очень помогло. Но сделал немного не так. Так как вроде не бытовка а домик, то усилил фундамент. Сделал 9 столбов с арматурой и залил бетоном и включил туда закладные. А потом уже к закладным приварил нижний пояс и т. д. Фото не выкладываю - пока только начал. Ну и уже в этом году наверное все!
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну это один из вариантов фундамента, который тоже имеет право на жизнь. А так вариант с металлическими столбами наиболее прост в исполнении и не менее надежен с конструкционной части чем армированный бетон, главное и в том и в другом случае правильное исполнение.
  5. aaj38
    aaj38
    aaj38
    Вариант с металлическими столбами требует защиты металла
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не буду настаивать на обратном. Метал как и дерево нуждается в защите, но прошу заметить, что профиль с толщиной стенки 4-5мм качественно покрашенный хорошей краской будет служить ВАМ не менее долго чем бетон, опять же правильный бетон, с хорошей маркой, не менее М250 и правильным армированием. Но в работе металл проще и требует меньших времязатрат.
    С уважением МС
  7. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Площадь внутри 10 м^2 5х2.02. снаружи фанера осб, внутри гипсокартон. ПСБС внутри в два слоя по 4 см итого 8 см.
    Поставил буржуйку.
    Залил плиту с дыркой посредине примерно сантиметра 4 толщиной из керамзитабетона) Три дня поливал водичкой. На вид бетон довольно прочный, царапается гвоздем тяжело. Внутри что бы не развалился обычную оцинкованную сетку засунул. Прикрутил с внешней стороны через профиль сверху засыпал керамзит. Внутри труба 115 стенка 5 мм находится в самодельном сендвиче из минваты и жести. До осб фанеры от основной трубы 25 см может и нет, но больше 20 см точно. Труба вошла в бетонную дырку идеально даже немного впритирку.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм фото внутри бытовки?
    Потолок и пол чем обшыт?
    Пол не гуляет? Из каким шагом делали?
  9. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    @мастер сварной, оживлю тему. Имею желание построить добротную бытовку с терассой для последующего использованиея под хозблок. С возможностью перемещения по участку. Остановился на металлическом каркасе. Снаружи профлист, изнутри осб-9/эппс50/осб-9. Хочу еще сверху бак литров на 200 поставить для мытья самотеком и полива. Интересует ваше мнение по каркасу и по конструкции в целом. Заранее спасибо!
  10. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Сколько метала нужно на ето вкинуть. И какой будет вес етой постройки.
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    @Brizgalin, По сэндвичу, как Вам такой вариант?
  12. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    По моим расчетам металла на ЕТО должно пойти около тонны. Общий вес около 3 тонн. По ценнику металла на 50 тыр, общая стоимость около 160 тыр. Что-то не нравится?
    На мой взгляд, пароизоляция и вентзазор со стороны осп лишние. А вот со стороны профлиста я бы добавил вентзазор. Но это мое имхо - я не особо в теме:) Я всего-лишь имитирую сип панель.
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да, если бы не пенопласт а минвата то и пароизляцию, со стороны ОСБ возможно не надо, если ДВП или МДФ, я бы сделал.
  14. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    @merivan, я смотрю вы в теме - как думаете, не многовато металла на каркас?
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Очень металлоемко (как по мне), обошёлся бы размерами:
    50х50х2- основание.
    50Х25х2-каркас
    25х25х2-крыша.
