1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. kate7070
    kate7070
    kate7070
    Коломна
    Почему не привязываться к дому? Дом кирпичный стоит уже 20 лет, никакой усадки уже не даст. Зимой при разных фундаментах и весах этих строений их может поднять на разную высоту, к тому же следует учитывать разные коэфф. расширения температурного?
  2. kate7070
    kate7070
    kate7070
    Коломна
    А можно у меня ещё вопрос! Привезли профиль квадратный, как вы советовали 60*60*3 шестиметровые палки-16шт. Можно я их пока они в "лежачем положении" прогрунтую (взяла в малярке грунт с алюминиевой пудрой), не будет ли он "мешать" сварке?
  3. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Особо мешать не будет. Единственное будет больше шлаковать, поэтому места где будете варить лучше зачистить перед работами.
  4. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Думал из чего сделать бытовку и придумал - сварить из металла) Решил воспользоваться поиском и оказывается я не первый, так даже дома строят.
    По мотивам ТС сварил каркас бытовки 2.2х5.10.
    Варил с профиля 40х40х2 и 25х40х2. Крыша ВНИМАНИЕ) с 20х20х1.5.) Доски стелил сверху, ходил - на вид более чем надежно. Так же сварил дверь и вставил уже, и вставил самодельное окно. осталось обшить это дело. Фоток нет)
    Спасибо за эту тему.
  5. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Короче сварил каркас, по мотивам темы Мастер Сварной. 2200х5100
    Металла на 12000 р. Возил на своем Ларгусе на крыше по 5 метров хлысты и по три метра.
    Профиль 40х40х2 и 25х40х2, на крыше использовал 20х20х1.5
    Все очень жестко, нечего не качается, по крыше ходить можно. Арматура в углах работает на растяжение)
    Дверь сам варил, из кусков мет листа. Вставил замок уже)
    Доски на крыше так странно, потому что длинных нет, да и так под проф лист пойдет. Я экономлю)
    Окно сделал сам. Деревянное, тройной стеклопакет, через уплотнитель. Открывается и закрывается)
    Не буду же я в бытовку еще окна заказывать)
    В выходные покрашу и буду обшивать.
    Делал почти все один.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Надо бы побольше фото. Узлы соединения, крепления и т. д. Ну и в финишной отделке. ;)
  7. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Да там же все видно:) соедиения следующие - сварка:)
    Доски сверху на сомореах.
    Окно тоже на саморезах:)
    Обшивать неделю буду не меньше. Работать на работе приходится, времени на участок много не уделишь:)
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Неужели металл дешевле, чем дерево?
    А утепление будет при такой толщине каркаса?
  9. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Будет. Думаю пенопласта см 6 хватит.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    У меня простой инвертор "Прораб",покупал на нашем рынке за 5 тыр. уж года три назад. Претензий нет. Сварил забор, лестницу, ворота и калитку в гараж, коптильню, и еще много чего. Планирую пристройку к дому типа утепленной терассы на металл каркасе. Все сам. Отличный аппарат за свои деньги. Конечно, дизель генератор DLW 400 помягче варит, но нам не газопроводы под просветку варить! электроды LB 52 ф2.8 и ф3.2 в основном, для тонкого металла (1.5 мм) АНО 21 ф2мм ими варишь как автогеном, хотя конечно качество не то что ЛБ, у которых шлак строго вверх всплывает, но приспособиться можно
  11. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Все детали, которые пойдут выше вашего роста, заранее рекомендую покрасить, а то будете как я лазить по верху и ругать самого себя, что не покрасил. Мои стропила на домике высотой 1,5 метра. Вижу многие делают стропила и перемычки двух стен раздельно, я сделал треугольник, положил его на раму внизу, нарезал профиль (мой профиль 20 на 40 для крыши, на ребре) и затем крепил к шаблону струбцинами, получаются детали все одинаковые, останется залезть и с помощников все это дело приварить, предварительно разметив.
  12. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Забыл написать, конечно же этот треугольник можно нарезать с помощью монтажной пилы по металлу, болгаркой не получится.
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Почему не получится болгаркой, в чем сложность?
  14. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Криво получиться, я так думаю, в монтажке тиски и я выставляю там нужный угол, ну конечно можно и болгаргой, скорее всего труднее и трудохатратнее, но главное сделать по одному шаблону, сварили первый и потом по нему все остальные.
  15. Trufel
    Trufel
    Trufel
    @мастер сварной, добрый день.
    Расскажите как делали крышу, у домика из поста #184 (красный из 100ой трубы).
    Доску неструганную вижу. Исходя из чего выбирали зазор. Что под крышей по теме гидроизоляции лежит и как ? Доски, гидроизол и поверх него уже железо или прибивали рейки ?
