1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Пардон за дурацкий вопрос: а как крепили доски к коньку? Не вижу шляпок от крепежа нигде на фото :)
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Шурупами ессно 3.2х41 с пресшайбой. С такого расстояния вы и не увидете шляпок
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Опорные пятки такие продают видимо?
    За неимением пяток приваривались уголок 40 см крест накрест под столбы навеса.
    Но глубина столбов 80 см только была под землёй, так как 3м столбы брал для столбов.
    Но пятка получше должна держать думаю]
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Как и обещал выложу то, что из себя представляет сараюжка на данный момент. Софиты подошью на неделе и поставлю водосточку, будет оконченный вид.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вчера закончил делать беседку, планировался изначально навес над мангалом размером 3000х2000мм, но потом добавили ширину на 1000мм и зашили фартук металлическим штакетником в шахматном порядке, получилась беседка.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Качели сами варили? :)
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да.
  8. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Возвиг по вашему проекту - тоже себе хибарку - пока только каркас, дверь есть, окно есть. Надо теперь обшить. Если есть советы то сильно принимаются.
    20150509135946.jpg 20150802175715.jpg IMG_1796.JPG photo_2015-08-24_17-38-24.jpg
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    @Trufel, Стропилка очень низко, не повесите водосточку, будет мешать при открытии дверки. Стропила надо заглушить, поможет в отделке. Ширина 4000мм? Если да, то добавляйте еще 2 лаги на пол вдоль (по длинне), из трубы 60х60х3мм, доску на пол 50х150 стелить поперек, иначе будет играть. Ну вот как то так
  10. Trufel
    Trufel
    Trufel
    @мастер сварной, да, стропилку я ещё не отпилил края, я просто пилил 6 метровую трубу пополам, т. к. она не одинакового размера все края сейчас неровные, и даже сейчас не дадут открыться двери, так что буду вымерять ещё, и глушить. По полу спасибо, добавлю трубу.
    По обшивке как бы сделали ? Что на крышу стены и пол ?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По обшивке, смотря что хотите видеть и какими финансами располагаете.
  12. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Крыша - металлочерепица (как профнастил только под крышу формован), Стены ОСБ прикидываю. И снаружи металлосайдинг - как по вашему проекту было. Короче я на него ориентируюсь. Задачи домика - потом будет мастерской, сейчас пока временным жилищем, на весну-лето-осень.
    С утеплителем не определюсь. Пенопласт, минвата ? Деньги вроде есть.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    @Trufel, Что бы стены зашить ОСБ надо было расшивку делать кратно листу, тогда можно было бы крепить сразу на металл, в ВАШЕМ случае сначала надо будет делать горизонтальную обрешетку из доски 25х100мм только потом ОСБ. В стены лучше заложить пенопласт, т. к ваты нужно будет для нормального утепления минимум 150мм, пенопласта ПСБ 25 100мм, ЭППС и 60мм хватит. Пол тоже утеплять. Снизу к лагам приварите 35 уголок, на него уложите обработанную 25мм доску (черновой пол) можно не прикручивая, просто положить и все, пароветрозащиту, например Изоспан А, утеплитель, половая шпунтованная доска лучше от 40мм, либо доска обрезная 50мм, толстая подложка для ламината и сверху фанера от 12мм.,не забываем черновой пол и утеплитель как в первом варианте. Последний вариант мне больше нравится.
  14. kate7070
    kate7070
    kate7070
    Коломна
    @мастер сварной, помогите советом- будет ли служить такая металлоконструкция?
    Куплено холодное алюминиевое остекление с двух балконов новостройки (всего 27м.кв. остекления) алюминиевый профиль 6мм. 1859221153.jpg 15т и 6т.jpg
    Планируется навес для беседки (из профильной трубы) пристроенный к 5 м. стене дачного дома.
    Размер навеса для беседки (исходя из размеров алюминиевых рам) 5м*3,70м*.
    Высота навеса у стены дома 3м, на углах 2.55м.
    Вычертила развёртку трёх сторон.
    Можно ли из трубы 60*60*2,0 мм?
    Как бетонировать?
    Очень актуально, т. к. возводиться будет сейчас!
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    @kate7070, Здравствуйте.
    На нижнюю раму и фундаментные столбы 2мм тонко, бетонировать либо на глубину промерзания, либо не бетонировать, а отсыпать щебой, как было мной описано в теме, с опорной пяткой и на глубину 300-500мм. В обоих случаях к дому жестко не привязываться.
