1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А вот там же нашёл IN 130, поближе к моему бютжету будет, а вот там же серия IR, чем отличается? Я понимаю, что не бывает хорошо и дёшего, но давайте ограничим бютжет в 5 т.р.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не в этот бюджет советовать ничего не буду. Единственное хочу сказать, что брать какой либо девайс с амперажем менее 160 А не имеет смысла, на мой взгляд.
  3. верас
    верас
    верас
    Минск
    Да строение отличное, но вот мне кажется что блоков нужно еще добавить хотя бы штуки 4, хотя...
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Куда добавить, под бытовку? Да там и так 6штук, металлокаркас самодостаточен в мысле распределения нагрузки по блокам, это одна жесткая рама.
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Мне все нравится, только смущают газаселикатные блоки, которые используются как фундамент.
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А что в них сомнительного. Блоки плотностью Д600, из таких можно строить многоэтажные здания, блоки загидроизолированны по кругу, тоесть целиком обклеены рубероидом на битумную мастику, влага не страшна. Так что смущает то?
  7. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Недорогие аппараты восновном не более чем баловство с жестянками. И в то же время каркас под Екуб. По моему это несовместимо. Добавте бюджет и не пожалеете в будущем.
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    В моём случае получается дешевле уже обратиться к профессионалам. Спасибо за советы.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если варить только одну конструкцию, то несомненно дешевле и быстрее кого нибудь попросить, кто в этом деле "шарит", но если возникнет необходимость еще что то приварить, прихватить или сделать с помощью сварки, допустим ворота, калитку, оградку, навес для а/м, козырек над входом ну и т. д. то опять на поклон. Нет, лучше иметь свой инструмент на все случаи жизни и желательно уметь им пользоваться. Мое мнение, я понимаю что особо богатым на это с высокой колокольни, но они сюда и не заглядывают.
  10. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Красиво и добротно. А блоки ваши в морозы из земли не выдавливает?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А блоки лежат не в земле, а сверху. Сделаны были 6 ям, 500х500 и глубиной 500мм, засыпаны доверху ПГСом с периодической трамбовкой слоев и проливом водой, вот на этом ПГСе и лежат блоки. Выдевливать нечему и неоткуда.[​IMG]
  12. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А если выделенная мощность сети 5кВа, то сварочник какой мощности покупать? Фубаг IN 160 подойдет, или автомат будет вышибать?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Пойдет, они работают от 16амперной розетки. Автомат вышибать не будет, если он не 8а.
  14. ProstoBro
    ProstoBro
    ProstoBro
    Очень добрый домик вышел! Мне бы такого сварщика творческого в Мск обл. Вопросик гдеб найти мастера чтоб сделал по уму, тк к сожалению сваркой не владею, а покупать хлам не хочется тк денежка сравнима с возведением. главное как я понял хороший каркас, а дальше прямые руки)
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Каркас, это как скелет у человека, распределяет нагрузку и отвечает за долговечность конструкции. При хорошем каркасе, если он правильно рассчитан, строение не просядет, стены не поведет.
