1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Трубы сечением 60х60х3мм будет достаточно как на столбы, так и на нижнюю обвязку. Единственное ВАМ надо либо столбы заглублять на 1200-1500мм или делать их неглубокими но с опорной пяткой 250х250х10мм в яму 500х500х500мм отсыпанную щебой. Расшивку пола сделайте почаще, жесткости полу добавит еще и сама половая доска, так что не переживайте.
    С уважением МС
  2. aItsg2
    aItsg2
    aItsg2
    С Новым Годом, МС.
    Пока идет зима, изучаю форумы. У меня вопрос в продолжение предыдущего. Вы мне посоветовали как вариант стоек фундамента неглубокие столбы с опорной пяткой 250х250х10мм в яму 500х500х500мм отсыпанную щебой.
    Тут товарищ Strangeman на форуме в качестве фундамента закопал бетонные столбики из блоков, как я понял 400х400х400мм в ямки 500х500х400мм. Ямки отсыпал на 150мм песком и утромбовал. Его за это раскритиковали по причине того, что фундамент по такой схеме получится ни рыба ни мясо - пучить будет все равно. Ему посоветовали просто положить плиты на грунт не закапывая, и привели пример кузова-контейнера, с чем я согласен.
    Вопрос: А в чем разница предложенного Вами мне варианта: яма 500мм - тоже не до глубины промерзания, пятка 250х250мм - примерно такая же как столбик у Strangeman, правда отсыпанная щебой. Пучить эти пятки не будет? Или я чего-то не допонял?
    С уважением, aItsg2
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Во-первых тот вариант что я предложил разительно отличается от варианта с бетонными столбиками. У Вас в данном случае получится жёсткая пространственная рама на так называемых ножках в качестве фундамента. Все элементы будут сварены между собой и в отличии от бетонных столбиков будут работать как единое целое. Во вторых, исходя из моего опыта, данная схема работает очень неплохо, столбики закапанные в ямы 500х500х500мм и отсыпанные щебой не выдавливает, даже если где то и давит, то по весне сажает на место. Соответственно яма заполняетя сначало щебой на 200-300мм, потом ставите столбики, потом на них варите нижнюю несущую раму, потом делаете окончательную отсыпку щебой. Как то так.
    С уважением МС.
  4. denilen
    denilen
    denilen
    Киев
    @мастер сварной, здравствуйте!
    Нужен Ваш совет. Планирую к вагончику 20141025_152315.jpg 20141025_152506.jpg 6х2,5х2,5 (на фото) присоединить навес-террасу из металлопрофиля. Пол- доска. Ширина террасы - 3м. Вагончик из металлокаркаса, обшит профнастилом 1. Какую конструкцию и размеры профилей для стоек и обвязок лучше использовать? 2. Как правильно привариться к вагончику (вверху), прорезать отверстия в профнастиле? 3. Сколько точек под фундамент? На какую высоту желательно поднять вагончик?​
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    1 На стойки 60х60х3мм, на расшивку 60х40х2мм.
    2 К вагончику привариться в обязательном порядке к несущей раме, там у ВАС вроде как рама из уголка, вот к нему и варите каркас террасы, что бы получилась единая конструкция, но по фото сложно сказать.
    3 Под фундамент используйте три точки по длинной стороне, больше смысла нет. Поднимать вагончик на высоту от 200 мм, под удобный заход сразу на площадку террасы, либо на 350мм для захода через ступеньку.
    С уважением МС
  6. denilen
    denilen
    denilen
    Киев
    Спасибо, еще возникли вопросы:
    -на стропилы пойдет профиль 40х20х2 (на ребро)?
    -сколько стоек пойдет для террасы 6х3
    -подойдёт Ваш вариант стоек фундамента с неглубокими столбами и опорной пяткой?
    -какие размеры расшивки под пол-доска?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    1 на стропила 60х40х2мм на ребро, шаг не более 700мм
    2 стойки через 1500мм не более
    3 пойдет, но надо будет их поставить под всей конструкцией и под бытовкой и под терасой
    4 расшивка на пол 60х40х3 на ребро через 1000мм
  8. denilen
    denilen
    denilen
    Киев
    Наверное, немного не догоняю в этом вопросе. Я думал приварить по низу 6-метровый профиль как начало каркаса террасы. Но поскольку, как Вы пишете, нужно делать столбы под бытовкой, то скажите, как, где, на каком расстоянии от бытовки. Если можно, поподробней.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    что бы подробнее надо смотреть в живую, а так фундамент должен быть однотипным под всем строением
  10. denilen
    denilen
    denilen
    Киев
    Получается нужно поднять вагончик и начать с общего фундамента? Других вариантов нет?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    варианты всегда есть
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @мастер сварной, Я тут по Вашим стопам сарайку себе сваял и вашу тему указал) надеюсь не против
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Абсолютно. Я же всегда говорю - лижбы не во вред.
    С уважением МС
  14. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Прошу помощи! Понравился ваш вариант сарая на металлическом каркасе :super:. По весне тоже себе хочу сарай построить т. к. захламил баню всю (. Грунт у меня сплошная глина на 15м и глубже. Баню ставил на столбы из 110 пласт трубы залитые бетоном с арматурой на 1,5 м. Сарай так же ставить на столбики. Накидал с скетчапе каркас - покритикуйте пж-ста. Каркас планирую из профиля 40х40 2мм, нижнюю обвязку 40х60 2мм. Не слабовато получается? Хотелось бы сэкономить, а то из дерева в 2 раза дешевле получается. Сварочник есть, варю плохо, но качель, дровник и ворота пока стоят :victory:.
    Хочу в итоге получить что то вроде вот этого, только обшить имитацией бруса как баня.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    А размеры сарайки то какие?
