1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Nix3
    Nix3
    Nix3
    А рядом варить и не надо, достаточно с противоположной стороны трубы, либо отступив сантиметр и сделав прихватку.
    Да и угольников нужно парочку.
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Про такие речь идет WAC35-SW тиски сварочные угловые? Дороговато, вообще-то. И в этом случае их надо будет еще подсунуть между фундаментным блоком и углом нижней рамы (обвязки).
  3. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Не совсем то, да и по цене выше, я говорил о такого типа как proma 60/110, поищите, я ссылку не могу вставить, с телефона пишу.
    Сам ими пользуюсь, фотку прилагаю, как раз недавно основу варил.
    Можно еще пару треугольников из профиля соорудить, и струбцинками =)
    Прошу прощения у ТС, но фота для дела.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    На днях делал каркас хозблока (сарай, душ, туалет), накрыл его временной крышей (обрешетка+стеклоизол, потом сверху будет металл), покрасил, сварил и установил две двери, третья в туалет будет тоже металлическая но б/у (снятая с квартиры), завтра поеду сделаю расшивку на низ и ковку на двери. Вертикальная расшивка на сарае сделана с шагом 1200мм под листы ОСБ 12мм толщиной, потом снаружи все обошъется металлическим сайдингом. Вот что вышло за 4 дня
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вот что получилось с ковкой, теперь покраска грунт потом молотковый хаммерайт.
  6. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Этого держателя хватит чтобы сделать прихватки, я думаю что даже рядом если прихватку сделать, ничего с ним не будет, а можно просто с другой стороны.
    Так-же думаю что 20кг будет вполне достаточно, особенно если использовать 2 магнита в разных координатах, получится 40 кг в двух плоскостях. Я в прошлые выходные столбы ставил под забор плетёнку, труба профильная 3 метра длинной, я их таскаю по два подмышкой, это 6 метров. Если его поставить вертикально он на ровной плоскости сам стоит практически. Если в штормовой ветер не варить я думаю одного магнита на 10 кг хватит.
    Короче чего думать-гадать, я уже заказал их две штуки через пару недель думаю получу, опробую, сфотаю и закину.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Обшил сарайку ОСБ 12мм и поставил 3 дверку на туалет
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А каким образом такими тисками вертикальную стойку зафиксировать?
  9. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Как то так.
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Сделал пароизоляцию и обрешетку под сайдинг, заполнил и обшил дверки изнутри.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @мастер сварной, Приветствую, какие размеры сарайки с ковкой? высота ширина, какой профиль использовали? чем утеплять или обиваться внутри будет?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Сараюха 5000х2200мм, высота от пола до потолка по задней стенке 2100мм, по передней 2350мм. Крыша 6000х3000мм. Профиль на нижнюю обвязку 100х100х3мм, фундаментные колонны из нее же, снизу колонн опорная пятка 400х400х12мм. Вся сараюха сварена из трубы 40х40х3мм включая стропилку, стойки на которые навешивались двери 60х40х3мм. Углы усилены косынками. Обшиваться изнутри будет- половина под сарайку имитацией бруса, а отделения под туалет и душ пластиковыми панелями, не дешевыми, а как сендвич. утеплять скорее всего заказчик не будет.
    С уважением МС
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Обшил сараюху металлическим сайдингом, завтра софиты и водосточка.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    То что видите на фото. Производство ГРАНДЛАЙН не сочтите за рекламу
