Вот и мне наконец-то поставили печь JOTUL F8
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем николас, 21.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально сделано!
    В принципе нужно было только не отвод а тройник поставить, да и кронштейны можно было поинтересней придумать.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А как производился монтаж в на участке выше: чердак, крыша? Можно фотки увидеть? Да, тройник действительно был бы не лишним - удобней чистить дымоход. У меня коренной из бетона и у него есть окно с заглушкой для чистки (ревизия:)) Да и кронштейн этот как то плохо сочетается с красивой печью:|:. Потом можно переделать, сделать опору на полу с тройником, а пока за декорировать чтоб в глаза не бросался.
  3. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вообще то кронштейн никто не придумывал а взят стандартный он универсальный регулируемый. По поводу тройника а зачем внизу тройник смысл в нём а чистится эта печь на раз она полностью разбирается до отверстия в задней стенке за 5 минут так что если и надо будет прочистить участок до шибера то это влёгкую а весь дымоход через верх. Нижнюю подпорку под дымоход видел не впечатлила на этом кронштейне дымоход как вкопаный можно легко отодвинуть печь и дымоход останется на месте да и вживую смотриться по другому чем на фото всё гармонирует с печью. Ну а если не лень будет хотя это не ходовая часть то и декарировать металлом раз плюнуть ведь налепить разные кружева это не проблема для меня опыт есть Эти железячки делал сам. CIMG0285.JPG CIMG0284.JPG
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник не для того, что бы прочистисть когда возжелали это сделать...
    А для бесперебойной работы когда падает вниз всякая фигня...
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это хорошая задумка, но вот у меня по поводу этих тройников сразу мысли об их герметичности. Те, что я видел, не внушали сильного доверия в этом плане, прямо скажу. Насчет нижней заглушки. Может, есть какие получше, но мне под Москвой что-то не встречались.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Николас, здраствуйте! Спасибо за описание монтажа. Подскажите, пжлста, где покупали печь, суперизол, СМЛ? И какую лучше использовать краску для дымохода?
    Заранее спасибо:hello:
  7. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Печь мне присылали из представительства JOTUL а выкупал я её у дилеров ПЕЧНОЙ дом на Уральской там хозяин СМОРКАЛОВ супер изол там же а краску купите в любом магазине только до 600 град.
