Оптимальная толщина стен, какая она?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PEP, 20.09.11.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Цоколь перекрыт, теперь нужно возводить стены. Стал вопрос, какой толщины их делать. Исходные данные:
    -Цоколь из ФБС 400мм
    -Всего этажей: цоколь, 1 этаж, мансарда
    -Внешняя отделка - керамический кирпич+утеплитель+газобетонные блоки (аэробел)
    -Дом для круглогодичного проживания.
    Внимание вопрос:
    1. Какую марку бетона по средней плотности нужно брать? производитель делает D400, D500, D600
    2. Какая ширина блока оптимальна? Выбираю из:
    1 вариант: 625х375х200, 120мм+30мм+375мм=525мм
    2 вариант: 625х300х200, 120мм+30мм+300мм=450мм
    Спасибо за терпение!)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если используете утеплитель, то почему керамзитобетонные блоки не хотите?
  3. PEP
    PEP
    PEP
    пока останавливаюсь на этом варианте, но с утеплителем 50мм
  4. PEP
    PEP
    PEP
    Внимание новый вопрос. какой утеплитель использовать?!)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как у Вас интересно... Определились с толщиной, не определившись с теплопроводностью утеплителя...
    А ещё, при облицовке газобетона кирпичем (да ещё с утеплителем) , желателен вентзазор.
    Кроме того, не озвучен "источник" тепла. А если учесть, что стоимость различных теплоносителей отличается в разы, то, соответственно, оптимальная теплопроводность стен будет так-же отличаться в разы (в зависимости от используемого "топлива").
    И выше вообще-то правильно интересовались, зачем Вам два разных утеплителя на стене? (газобетон и ещё какой-нибудь)
  6. PEP
    PEP
    PEP
    Источник тепла - газ.
    Вы намекаете, что утеплитель не нужен?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так... Скорее, если будет утеплитель, не нужен газобетон. Он относительно дорог, непрочен, имеет кучу "специфических" свойств... А как теплоизолятор уступает "эффективным" утеплителям (причем обычно ещё и в цене за м3).
    Если использовать утеплитель в стенах, то сами несущие стены правильнее делать из чего-то более дешевого и прочного, пусть и холодного, а тепло пусть обеспечивает утеплитель.
    Газобетон есть смысл использовать, если не хочется в стенах всякой химии со сроком службы меньше, чем у несущих стен и облицовки. Если хочется иметь недорогие каменные, но теплые стены.
    А оптимальную толщину стен и перекрытий (исходя из их теплопроводности) можно расчитать в паре табличек, в которые достаточно только подставить Ваши данные по предполагаемым материалам, их толщине и стоимости энергоносителей для отопления:
    -Экономическая эффективность утепления.xls
    - TermoCalc. Эта ещё и по паропроницаемости ограждающую конструкцию посчитает, и по накоплению влаги в ней... Это на случай большого желания облицевать газобетон без вентзазора...
  8. PEP
    PEP
    PEP
    Спасибо за развернутый ответ, буду думать!
