Дом из бруса 9х14 в Московской обл
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladimir_K, 20.09.11.
  1. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Владимир Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста каким крепежом пользовались при монтаже имитации бруса и чем или как делали компенсационные отверстия в обрешетке?
    и в каком положении ставили шуруп в отверстие? (на фото размыто немного, но мне показалось что некоторые шурупы выше, некоторые ниже, некоторые по середине)
    Спасибо!
  2. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Делали таджики, поэтому были некоторые косяки. В целом технология следующая: в рейке делались пропилы бензопилой. Через пропилы рейка крипилась шурупами к брусу в нижнем положении пропила за исключением низа рейки. Низ рейки крепился намертво к брусу. Таким образом при усыхании бруса по идее стена бруса опускается -> шуруп двигается снизу- вверх по пропилу рейки. Так же на шуруп одевалась шайба, чтобы увеличить площадь головки.
    Использовалась в основном рейка (вроде 25х40) либо брусок 40х50 (там где надо было спрятать трубы за обшивкой)
    По прошествию нескольких лет - все ок!
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @avt583763, я крепил на уголок.
    KUC-УГОЛОК СКОЛЬЗЯЩИЙ KUC-40X120
    Брал ОЧЕНЬ много, в 2014 году (летом) от вышел мне в 17,05 руб. за штуку
    По мне так проще, хотя дороже получается.
    Но все относительно смотря чья работа.
    Подобного исполнения много в инете, фотки есть и в моем альбоме.
  4. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Я таким снаружи крепилкаркас для утепления
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    каркас из дерева или металлический профиль ? как опыт ? один слой утепления, какой 50 мм ?
  6. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Делал утепление 100 мм, утеплитель роквул венти баттс (жесткий). Каркас- доска 50х100, туда утеплитель, поверх гидрозащитную мембрану без зазора, далее контрбрусок 50х40 и облицовка имитацией бруса.
    ! брус не конопачен
    Опыт проживания уже 2 зимы (постоянка)
    Резюме:
    В целом тепло - дом 150 кв. м. отапливаемого помещения в прошлый сезон топился электричеством - расход 2-5 квт/час или 10-13 т. р. в мес., в этот сезон уже газ. НО все равно есть щели ! Т. е. чуствуется ветерок (= сифонит) во встроенных розетках и прочих "дырках" внутр. обшивки.
    Отсюда вывод для себя сделал такой:
    а) брус все равно надо бы конопатить, а потом утеплять.
    б) Возможно стоило бы сделать другой пирог внеш утепления, а именно слой мягкого утеплителя (например лайт баттс) а далее жесткого (венти баттс), поскольку есть подозрение, что при укладке жесткого утеплителя остаются щели между утеплителем и стойками...
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
  8. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Хорошая идея, я тоже думал об этом. Потом отпишите по результату.
  9. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Подскажите пожалуйста вы примыкание пароизоляции к стенам и прочим предметам проклеивали какой либо лентой, как это рекомендуют на офф сайтах или просто доводили пароизоляцию к стене с нахлестом и прибивали степлером?
    Спасибо!
  10. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Проклеивал стыки пароизоляции сцециальной двухсторонней липкой лентой
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Владимир это я понял!
    Мне интересно именно проклеивали вы место соединение нахлеста пароизоляции на стену
    смотреть с 1м 13с
    Спасибо!
  12. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Владимир добрый день!
    Подскажите пожалуйста с помощью чего вы производили соединение вент трубы vilpe_vent_vihod_izolirovanniy_125-160.jpg
    с круглым вент каналом 10052533.jpg ?
  14. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Гибкие гофрированные воздуховоды и хомуты обычные железные - в том же мерлене есть.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо, Владимир, за тему, буду использовать ее как руководство к действию. У меня похожий проект. :super:
