Помогите переделать схему электричества в дачном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gek121, 20.09.11.
  1. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Дом уже подключен к электричеству, есть разводка по дому, есть и считок со счетчиком и с автоматами. Но в результате реконструкции добавились комнаты, дом утеплился и стал пригодными зимнему проживанию. Добавились электроприборы и возникла проблема изменения электрической схемы. Если бы делать все с нуля, то тут более или менее понятно, благодаря большой информации которая есть на форуме. Разводка по дому будет вся переделана, а вот считок существующий, конечно с доработками, хотелось бы использовать. Вот здесь как раз и требуется помощь.
    Считок состоит: на входе стоит автомат (АП50Б 2М 40А), далее счетчик. После счетчика УЗО (ИЭК ВД1-63 УХЛ4 40А) Через УЗО подключены 4 АВ на 25А каждый. И еще есть 4 АВ на 16А каждый, но они подключены миную УЗО. Вот такой ящик мне в свое время поставили электрики.
    Что планируется подключать:
    1 комната: конвектор – 2 квт, телевизор, муз. Центр.
    2 комната: конвектор – 1,5 квт., телевизор.
    3 кухня: конвектор – 1,5 квт, холодильник, микроволновка, чайник, умывальник «Садко» - 1,25 квт.
    Душ: конвектор – 1 квт, водонагревательная колонка – 2 квт.
    Есть еще две комнаты и веранда, но они эксплуатируются только в летний период, поэтому в них мощные потребители электричества не планируются.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Помогите переделать схему электричества в дачном доме.
    В принципе, всё логично... Для электриков, не вникающих в подробности. 4 ветки по 25 А - розетки в четырёх основных комнатах. 4 по 16 А - на освещение тех же комнат (зачем там УЗО?). Примерно такой идеи и надо придерживаться.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Какое сечение у проводов, которыми сделана разводка по дому? 25А автомат предполагает провода 4 мм.кв. сомневаюсь что у Вас такие..
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вместо 25А поставить имеющиеся 16А, а вместо этих докупить 10А.
  5. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Провода по дому 2,5 кв. медь.
    Для чего УЗО? Сложный вопрос, но в щетке он есть. А здесь на форуме я прочитал что УЗО надо ставить общее, и еще на каждую группу автоматов.
    А еще такой вопрос, чтоб не чего не переделывать в существующем щетке, можно разделить АВ 25А, допустим на два 6А и 16А т.е. после АВ на 25А поставить 2 автомата? Или это полный бред?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас проводка не более чем 2,5мм.кв. , то АВ на 25А можно и нужно не только "разделить", но и вообще убрать их из щитка. Не мешает выяснить проводом какого сечения у вас сделана разводка в щитке - наверное теми же 2,5мм.кв.? А ввод в 40А "автомат" каким сечением?
    Если у вас на даче нет заземления и не будет, т.е. вся проводка двухпроводная, то нет смысла и "кучу" УЗО ставить, достаточно будет двух на ток утечки 30мА(на водонагреватель своё на 10мА) - на две группы "автоматов"(АВ). АВ - если будете менять на новые - смотрите, чтобы были с хар-кой "В". Да и остальные не мешает заменить на такие, за исключением может только вводного на 40А который.
  7. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Да нет, в щитке разводка выполнена явно проводом не 2,5 кв., а больше.
    Шина заземления в щитке есть. А посколько разводка по дому будет делаться заново, то пусть будет и земля.
    А на какой номинал поменять 25А, на 16А? Если менять то только 4 на 4 так как больше места в щетке нет. Если что то добавлять то наверно придется еще один щиток вешать. И что делать с УЗО которое стоит перед АВ на 25А оно ИЭК ВД1-63 40А, я пронимаю так что это диф.?
    И еще вот какой вопрос, планирую каждый конвектор подключить по отдельной линии с АВ 16А на каждую, нужно на эту группу ставить УЗО? Или вообще объединить конвекторы по несколько на линию.?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то пропал автор)
    Смотрите тему "Схема электрики в доме" от Boozoo на второй страничке), до обсуждения трехфазной схемы)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
