НЗЛФ: утепление и отмостка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем olgushka, 20.09.11.
  1. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Если весь фундамент стоит на поверхности, вглубь подушка из 60-70 утрамбованного песка, нужно ли тогда утеплять все вокруг?
    Суглинок, УГВ - 0.5-2.0 метра, много верховодки. Фундамент под брусовую баню с возможностью зимней ночевки.
  2. Skovorodker
    Skovorodker
    Skovorodker
    Петербург
    Смотря какой суглинок. Но утеплить по периметру (под отмосткой), скажем так, желательно.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если дом не для постоянного проживания, смысла нет утеплять вообще.
  4. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Ну вот и я разобраться не могу. Утеплять надо чтобы почва не играла и не давила на фундамент. У нас окрест домики зависают на столбиках. Поэтому закапывать не стала - давить не на что.
  5. Skovorodker
    Skovorodker
    Skovorodker
    Петербург
    Что из себя фундамент представляет?
    И как это домики зависают на столбах?
    Не понял, как связанно давление на фундамент и его закапывание. :)
  6. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Армированная лента лежит на песчанной подушке (по Сажину).
    У некоторых соседей домики и бытовки стоят на столбиках из кирпичей или блоков. Земля гуляет - был случай, что выперло столбик в центре дома, а по периметру нет.
    А закапывание связано с давлением так: земля мерзнет-тает, расширяется-сжимается, давит на то что внутри нее. И очень неравномерно.
  7. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Ребята проконсультируйте. Есть деревянный дом. Буду поднимать и заливать под ним незаглубленный ленточный фундамент. В доме не планируется зимнее проживание, но планируется приезжать туда на выходные. В доме центральный водопровод. Суть вопроса. Поможет ли утепление фундамента и отмостки на 1,2 метра ЭППСом 50 мм добиться без отопления плюсовой температуры в подполье.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если дом постоянно отапливаться не будет, то все равно промерзнет.
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Присоединяюсь к мнению модератора. Утеплить фундамент, конечно, не помешает, но воду все-равно сливать придется, чтобы по ночам к термометру не бегать и не мчаться на дачу каждый раз при резком похолодании.
