Отопление квартиры 60м.кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hifi, 19.09.11.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Подскажите пожалуйста по отоплению и ГВС.
    Квартира 60 м.кв., 2 больших окна от пола до потолка, потолок 3м., находится в Краснодарском крае, Средняя температура января — +3 °C, Среднегодовая температура — +13,5 °C
    Хочу задать вопрос, возможно ли такое подключение контура отопления см. рис.
    s61.radikal.ru/i173/1109/b4/b2b148692f19.jpg
    по ходу движения теплоносителя от котла первым радиатором будет встраиваемый напольный конвектор, а после него уже обычные радиаторы настенные. Не будет ли больших потерь в этом конвекторе?
    расстояние от котла до последнего радиатора 19м общая длина петли 26м.
    Общее кол-во батарей-5 шт.
    Планирую основную трубу подачи и обратки сделать медной трубой 22 мм. а отводы к радиаторам 15мм.
    схема в квартире
    i010.radikal.ru/1109/0a/0ea501a94677.jpg
    Возник ещё один вопрос, почему магистральная труба применяется большего диаметра нежели подводка к приборам?
    Те радиаторы, которые поставили мне строители имеют 1" диаметр отверстия и существующая подводка осуществлена вот так:
    s44.radikal.ru/i106/1109/04/6936fc9eaea8.jpg
    насколько я понял это просто запорный вентиль, можно ли на двухтрубную СО ставить терморегуляторы, будет ли в них смысл?
    Если да, то как их ставят на подающую трубу я понимаю?
    Пока не понимаю как быть с полотенцесушителем, если он будет в СО, то летом от него прока не будет, можно его как-то привязать к системе ГВС?
    Сейчас стоит (по умолчанию) двухконтурный котел Deawoo, скорее всего буду менять на котел с одним контуром и бойлером косвенного нагрева, который поставлю в ванной. Прочитал про проблемы с получением комфортной т-ры с использованием двухконтурных котлов и хочу избежать этого.
    Возможно ли использование термостатических смесителей в таких схемах отопления
    Простите что сумбурно, пока очень много вопросов
    спасибо!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Можете воспользоваться для прикрепления изображений в jpeg (1024х1024) в "окне ответа" (клавиша "ответить" внизу слева!). Желающих заглянуть будет существенно больше..:super:
  3. hifi
    hifi
    hifi
    спасибо
    рисунки
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А по мне так выполнить коллекторно-лучевую. :hello:
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Это конечно лучше по настройке системы, но я не хочу городить коллекторы, да и по трубе выйдет дороже.
    Исходя из не большого кол-ва приборов подумал, что можно обойтись такой схемой.
    Не прав?
    Ещё момент такой, что квартира сдана со стяжкой и штробить придется много больше в случае лучевой схемы
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Подскажите пожалуйста, выбрал одноконтурный котел BAXI ECO Four 1.14 F и бойлер косвенного нагрева Drazgize
    Прочитал инструкцию к котлу не совсем понял есть ли в нем группа безопасности и расш. бак нужно ли ставить отдельный бак на СО?
    Насос встроен в котел, я так понимаю что на отопление он будет работать, а циркуляционный насос на ГВС мне нужно будет отдельный поставить?
    Ещё вопрос по бойлеру для него я так понимаю расш. бак обязателен, сколько их в системе должно быть всего?
    Спасибо
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Должен быть встроенный плоский экспанзомат на8 литров+циркуляционный насос.Для вашей площади больше не нужно.
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Да действительно, есть расш. бак в котле на 6 л. не усмотрел..
    Подскажите пожалуйста а для бойлера 160л. какого типа и объема тогда покупать расш. бак?
    Спасибо.
  9. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Бойлер косвенного нагрева содержит внутри змеевик теплообменник небольшого объема,поэтому дает небольшой вклад в общий объем циркулирующего теплоносителя системы отопления.Ваш встроенный экспанзомат позволяет объем теплоносителя в системе отопления-60 литров.
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Правильно ли я понял, что бойлер в свою очередь немного расширяет теплоноситель СО, но встроенного РБ в котле достаточно для замкнутой СО.
    А для системы ГВС нужен РБ свой?
    Спасибо!
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Да верно.Обычно в системе водоснабжения роль расширительного бачка играет ресивер насосной станции.
  12. hifi
    hifi
    hifi
    дайте пожалуйста ещё совет по трубе, можно ли исходя из мощности 6 кВТ, магистральную пустить не 22(как планировал) а 18, а подвод к радиаторам сделать 15-ой трубой.
    И какой диаметр труб между котлом и бойлером применять?
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Подачу начните 22,после 2 радиатора перейдите на 18 диаметр.Обратку начинайте 18,заканчивайте22.К бойлеру-22.
  14. hifi
    hifi
    hifi
    спасибо, таких тонкостей я не предполагал:super:
    очень логично:hello:
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Очередной вопрос: можно ли подающую трубу заложить в стене, а обратную в полу, чтобы избежать различных обводов при подводке к отопительным приборам?
    И какую арматуру- регулировочные вентили, запорные вентили выбрать для медной трубы. Спасибо за помощь!
