Куда девается в септике метан из метантанка?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Samurai Jack, 19.09.11.
  1. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Вот читаем описалово:
    "Кроме того, помимо чисто механического разделения примесей, в первых двух камерах происходит процесс так называемого анаэробного (бескислородного) сбраживания с выделением метана (отсюда и употребляемое иногда название: метан-тэнк). Метаногенные бактерии, уже имеющиеся в продуктах жизнедеятельности человека, разлагают загрязнения в процессе метаболизма.
    Обе первые камеры закрыты водяным затвором, что практически исключает распространение неприятного запаха. "
    Т.е. первые две камеры получается герметичны. Возникает вопрос: куда девается вырабатываемый бактериями метан? Или он там копится-копится, давление растет-растет, а в один прекрасный день могучий метановый гейзер выносит из септика его содержимое? :)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, во-первых там помимо метана много чего выделяется (углекислый газ, сероводород, меркаптаны). А во-вторых (в правильно сделанном септике) все это через фановую трубу выводиться на крышу здания.
    В неправильных септиках (например в таких, где производители маниакально ставят на входной трубе гусак, погруженный в сток - что, судя по всему имеет место и в том "изделии" описание которого Вы цитируете) все это счастье выходит либо через вентиляцию септика, либо через люк(и), либо через фильтрующее сооружение.
  3. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Тогда другой вопрос - если просто не делать водяной затвор на входе наверное не только метан будет уходить, но и кислород приходить, а как к этому отнесутся анаэробные бактерии?
    Может нужно слив все-таки в сток, а через тройник подключать к входной магистрали какой-нить клапан, который будет избыток газа из септика выпускать, а свежий воздух туда не пускать?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Почитайте это:
    http://bibliotekar.ru/index.files/2/64.htm
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кислород будет приходить, но при правильно работающей вентиляции - со стороны фильтрующего сооружения. Никаких проблем для анаэробов он не представляет - они живут в толще отложений, отгороженные от него слоем воды.
    И побольше электроники туда! В эпоху наноинноваций - это основной тренд!
  6. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Проверьте плз правильно я понял:
    На вход (слева на фото) надеваю тройник. Вниз идет колено для стока, ниже уровня плавающей корки, а вверх, под самый потолок, колено для вытяжки в стояк метана и Ко.
    Патрубок между 1-ой и 2-ой камерами можно оставить как есть. Он по идее будет в воде, ниже корки и выше ила. Для сквозной вентиляции между 1-ой и 2-ой камерами служит 50-мм кусок трубы выше основного 110-го.
    Патрубок между 2-ой и 3-ей камерами оставляем как есть, только в 3 -ей камере сверху керамзитной засыпки ставим емкость с отверстиями для равномерного распределения стока по все засыпке.
    Воздух из вент. трубы попадает в 3-ю камеру, проходит через керамзит (какой толщины слой оптимален?), попадает во 2-ю и оттуда в 1-ю камеры. Затем уходит в стояк и на крышу.
  7. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    :ogo: А разве можно так каналию поворачивать как на 2 фото?! Вроде как поворотный колодец нужен.. Или хотя бы уж два фитинга по 45*
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вверх не под самый потолок, а просто чуть выше уровня стока - воздуху не должно быть препятствий.
    Патрубок должен быть на 2/3 рабочей глубины. По фото сказать сложно, но мне кажется он выше. 50-й трубы для вентиляции может и достаточно, но лучше было сделать 110-й.
    На переход 2-3 надо надеть тройник и в него во 2-й камере вставить кусок трубы чтобы забор шел с глубины 2/3 от рабочей. Смысл геморроя с керамзитом мне не очень понятен, но если хочется развлечений - почему нет?
    Про керамзит см. выше. Не очень понятно как у Вас сделана выходная часть (Рыжая труба куда ведет сток? Зачем к ней сверху 50-ка?)
    Про повороты на 90 градусов выше уже написали - да, это очищенный сток, но лучше, все же, делать их как 2х45.
    В остальном да, именно так: транзитом через септик и далее на крышу.
    Это, судя по всему, выход септика - то есть там уже все почищено. Но все равно лучше так не делать.
  9. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    За основу своего септика я брал вот этот:
    Оттуда же цитата:
    "Наконец, третья камера (III), представляет собой "фильтр тонкой очистки". Работает он следующим образом: те включения, которым "посчастливилось" проскочить первые две камеры оседают на поверхности гранул заполнителя (например, керамзита п.5).
    Но и тут дело не ограничивается физической очисткой. В отличие от первых двух камер, третья не заполнена водой и, за счет естественной тяги постоянно "продувается" воздухом. И уже другие бактерии, на этот раз аэробные (нуждающиеся для "работы" в среде, насыщенной кислородом и также имеющиеся в продуктах жизнедеятельности человека), поедают выпавший на поверхность заполнителя осадок, превращая его в СО2 и уксус."
    Трубу для вентиляции заменю, пожалуй, на 110-ю.
    Там же показан сток из септика, как сделан и у меня. Заморачиваться на плавные изгибы стока ИМХО занятие из серии боязни использования асбоцементных труб для вентиляции потому, что "от асбоцементной пыли рак". А то, что столько пыли можно найти только на производстве и вентиляция вообще-то вытягивает наружу, а не в дом, таких любителей "послушать звон" не смущает.
    Хотя если кто-то внятно расскажет чем грозит 90 град. у стока - готов изменить свое мнение.
  10. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Сорри, фотку не ту прикрепил :(
    Вот правильная:
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема не нова. Андрей Ратников как-то объяснял почему она толком работать не будет (то есть септик будет, а вот эта псевдо-аэробная камера - нет). К тому же керамзиту, через какое-то время, придет северный лис - слежится.
    Про замену 50-й на 110-ю трубу я имел в виду между камерами - там это уже не поменять, насколько я понимаю. А вот приточная часть должна быть на конце фильтрующего сооружения: врезка между септиком и фильтрацией все только портит - снижается тяга и вентиляция в дренаже.
    И на картинке категорически неправильно сделан тройник на входе - непонятно зачем его верхний край выведен за пределы септика. Такая компоновка делает невозможной вентиляцию септика через фановую трубу - между ними нет воздушной связи.
  12. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Что керамзит раз в несколько лет требует замены - это очевидно и не составляет проблемы. Плиты, закрывающие септик, я сделал шириной 55 см из керазмито-перлитного бетона. За счет этого я не напрягаясь тягаю их один. И никаких ревизий не нужно, и утепление неплохое.
    Это я понял, хотя и писал про входную вент.трубу. Но наверное Вы правы - менять только одну из них смысла нет. На самом деле с хорошим перфоратором - это на 15 мин работы. :) Вот когда мои ручные таджики делали дверной проем в 30 см. толщины монолите марки М-350 - это была тема :)
    Ну наверное создатели картинки ставили цель с одной стороны показать, что вопросом они владеют, а с другой не особо помогать всяким хитрованам, копирующим их шедевр :) Вроде у меня вентиляция сквозная получается. И тяга с трубой на крыше должна быть нормальная, особенно с учетом того, что процессы, как я понял, будут протекать экзотермические.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Очевидно-то очевидно, да только он через несколько лет может слежаться в такую монолитную массу, что для его расковыривания отбойный молоток может понадобится... И, опять же, что делать с тем, который извлекли?
    Но, как говорится, хозяин - барин.
  14. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Сложно сказать как оно будет. Лет через несколько уже смогу поделиться опытом. Пока только есть опыт, что года 3-4 льются серые стоки в колодец из 200 литровой бочки с керамзитом. Травка даже выросла. Но особого слеживания не наблюдается.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если так - то и хорошо.
