Поликарбонат или Стеклопакет
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем roca001, 19.09.11.
  1. roca001
    roca001
    roca001
    Собираюсь сделать всесезонную теплицу.
    Что посоветуете !
    Будет ли поликарбонат работать как стеклопакет?
  2. LordGK
    LordGK
    LordGK
    думаю вряд ли т.к. расстояние между стеклами стеклопакета больше чем в поликарбонате -макс12мм. а стеклопокет можно к тому же сделать 3х камерным
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Приведенное сопротивление теплопередаче у однокамерного стеклопакета (4М1-10-4М1) - 0,29 м.кв.*град./Вт, у 2-х камерного (4М1-10-4М1-10-4М1) - 0,47
    у сотового поликарбоната приведенное сопротивление теплопередаче от 0,36 до 0,75 м.кв.*град./Вт
    Вывод: как минимум не хуже однокамерного стеклопакета, а зачастую и лучше двухкамерного, но тут нужно смотреть по светопропусканию, хорошие теплотехнические свойства будут у 3-х слойного СПК, а светопропускание у него всего процентов 50...
    Приведенное сопротивление теплопередаче у стеклопакета с воздушной прослойкой в 12 мм. всего лишь на 0,01 (ОДНУ СОТУЮ) отличается от стеклопакета с прослойкой 8 мм.
    В случае с 3-х камерным пакетом сопротивление теплопередаче можно довести до 0,7-0,75 примерно, но стоимость пакета и рамы под него будет ломовая...
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Существует многолетняя практика сочетания стеклопакетов и поликарбоната при изготовлении зимних садов. Почти равнозначны свойства их.
  5. roca001
    roca001
    roca001
    Подскажите каким образом выполняется примыкание листов поликарбоната друг к другу?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добавлю плюсы в сравнение стелопакета и поликарбоната:
    1.Сопротивление теплопередаче у поликарбоната можно довести до 0,79 м.кв*град/Ватт толщиной или дублированием.
    2.Вес 1м.кв поликарбоната толщиной 10 мм (равнозначной по сопр.теплоперед. рядовому стеклопакету) 1,7 кг, тогда как стеклопакет весит 18 кг.Соответственно несущие конструкции несут меньшую нагрузку.
    3.Стекло при малейшей деформации конструкции лопается и авариноопасно-поликарбонат "демократично" переносит небольшие деформации.
    4.Светопропускная способность поликарбоната от 82 до 86% ( в зависимости от толщины в прозрачном варианте). У архитектурного стекла этот показатель 93%. На мой взгляд разница не существенна.
    В зимних садах, перекрытиях бассейнов, оранжереях комбинация "стены-стеклопакет, кровля-поликарбонат"-распространенное явление.
  7. Сергей398
    Сергей398
    Сергей398
    Усть-Лабинск
    Не забудте за стоимость упомянуть, стекло пакет в 3 раза дороже.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот кстати пример такого сотрудничества поликарбоната и стеклопакета.
  9. roca001
    roca001
    roca001
    я хочу собрать из алюм профилей "проплекс" и вставить вместо стеклопакетов поликарбонат.
    Как думаете будет работать
  10. Василек 71
    Василек 71
    Василек 71
    Сыктывкар
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заказала теплицу из квадратной трубы и поликарбоната 4 мм. Поликарбонат российский (не знаю чьей фирмы). В цехе увидела поликарбонат, а он без соответствующей пленки, которая показывает внешнюю и внутреннюю стороны. Мастер сказал, что теперь фирма поставщик предлагает такой карбонат, без разницы какой стороной прикреплять, это новшество. Что-то теперь меня мучают сомнения, этот карбонат вообще без УФ защиты? Или защита с обоих сторон? Или это лохотрон?:faq:
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К сожалению вас разводят.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я такой поликарбонат не встречал!
    Всегда пленка с обоих сторон.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вас ис дас "проплекс"?
    На фасад (вертикальное остекление) можно ставить и металлопластиковые и алюминиевые профиля. На кровлю ставить металлопластик бесполезно-все равно работать не будет.
  14. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Сейчас у меня теплица полностью из стекла, но на следующий год собираюсь разобрать крышу и сделать поликарбонатом. Если теплица стоит круглый год, то верх из поликарбоната лучше, во-первых, теплее, а во-вторых, меньше вероятность, что его проломит снег.
  15. олегон
    олегон
    олегон
    СТЕКЛО, СТЕКЛО и ещё раз СТЕКЛО! живу и убеждаюсь в том что экономия времени и денег на строит. материалы так же как и на продуктах питания влечёт болезни, болезни и ещё раз болезни, вплоть до онкологических! стекло самый экологически чистый продукт и искать альтернативу ему глупо...лучьше потратить лишних пару дней и сделать хорошую, добротную и самое главное теплицу, не во вред своему здоровью, чем по быстрому (из поликарбоната! так как говорим о теплицах, грядках, огородах скажу, что сейчас многие леняться сажать, а предпочитают покупать из магазина, типа выгоднее и гемороя меньше! всё бы ничего, только вот о вредности этих самых продуктов из магазина мы забываем! ведь многие продуктовые сети типа пятёрочка,дикси,магнит (магазины эконом класса, 3-ти сортные магазины) имеют забугорных хозяев, которым нас...ть на нас и на наше здоровье! по личному опыту скажу, что я "питаясь"магазинными продуктами питания умудрялся болеть по 5 раз за зиму! ведя активный образ жизни и не употребляющий ни сигарет ни алкоголя (что могло бы спровоцировать понижение иммунитета) и только сменив питание на домашнее (капуста,морковь,картошка и т. д) перестал болеть ВООБЩЕ! так что дамы и господа думать вам...
