Станция стала гудеть
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Дачник44, 19.09.11.
  1. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    У нас насосная станция Belamos на 800 ватт. Работала нормально, но вдруг перед тем как начнет накачивать давление стоит гудение и иногда оно продолжается долго пока не выключишь ее, а иногда погудит и начинает набирать давление, такое чувство, что что-то тормозит ее работу, как будто она заводится и не может завестись. Вот как-то так. Что сломалось не поймем!! Помогите разобраться, с чего начать!
  2. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Станция стала гудеть!
    Мотор через щели в торце крутили все нормально без всякого надавливания легко прокручиваеся.Если ее разбирать то на что смотреть что проверять надо??
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А когда она гудит ротор вращается или нет? Если не вращается то скорее всего накрывается пусковой конденсатор. Или контакта нет.
  4. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Когда станция начинает гудеть ротор рывками начинает вращаться, то замрет а потом пробьет и начинает нормально вращаться до следующего включения.Когда опять включается то такая же ситуация приходится раз 5 вкл выкл и потом нормально начинает работать опять до следующего включения.:faq:
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите передний подшипник электродвигателя (со стороны насоса).
  6. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Спасибо. Сегодня разберем и посмотрим.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Когда мотор работает при включении рывками, проверьте конденсатор. Если бы развалился подшипник, он и разогнавшись работал бы шумно. Снимите крышку вентилятора на моторе и при включении крутните крыльчатку, если заработает нормально, точно конденсатор.
  8. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Как поменять подшипник, не понимаем как снять вал (вроде так называется).
    Крыльчатку крутили как вы сказали, крутится хорошо , прочистили вал помоему туда влага попала стало все крутиться как раньше, только шум стоит теперь раньше тише работала.
    Подскажите теперь как поменять передний подшипник и где находится конденсатор??
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Конденсатор находится в пластиковой коробке на моторе, а чтобы поменять подшипник, нужно разобрать мотор. Но сначала снять насос.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Судя по описанным симптомам - конденсатор. Но, если влага попала в двигатель, то скорее всего где то по влаге коротят обмотки. Влага может попадать через кончившийся сальник насоса. Меняйте. Потом сушите двигатель и дай бог чтобы не пришлось его менять.
  11. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Спасибо всем!Разобрался почему гудит-подшибник заменил и все заработала тихо и без торможений!Но теперь не могу понять_ вода стала бежать я так понял через двигатель, но не всам двигатель.Подскажите пожалуйста правильный порядок замены сальника и где он стоит.Если под крыльчаткой то где именно.Буду очень вам благодарен=)
    Без воды уже 4 дня ужас что делать(
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Он и находится между тыльной стороной крыльчатки и корпусом. Удивительно: почему Вы его не увидели меняя подшипник?!
  13. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Я просто не знаю как выглядит сальник (я думаю это кольцеобразная резинка). Ведь между крыльчаткой есть еще и "штучка" спружинкой, и еще какое то колечко.Дак вот если это и есть резинка- сальник то куда точно ее ставить.Между крыльчаткой и пружинкой, после крыльчатки и пружинки, или после колечка( т.е. где корпус и колечко между ними).
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    это называется ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ. а вот про колечко я Вам ничего не скажу, но похоже, что оно откуда-то из другого места?!
  15. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Торцевое уплотнение (сальник?) стоит рядом с подшипником расположенный ближе к насосу?
    Я когда заменил этот подшипник тогда и потекла вода через вал, может нарушил порядок сборки?:faq:
