Thorma bozen - пара вопросов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем soft4you, 19.09.11.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    с весны пользуюсь сабжевой печкой
    пара вопросов возникло) в комплекте с печью шли две металлические пластины, размерами где-то 30 на 40 см. продавец сказал то это экраны. подскажите, куда их надо крепить и зачем вообще они нужны?
    и второе - хочу наверх печи, где варочная поверхность (не использую, ибо не нужна) - положить камни с целью продлить греющий эффект после угасания печи. стоит ли это делать? у меня во дворе целая гора старой крупной щебенки... может ли она от нагрева как-то навредить печи или устроить пожар, полопаясь и поразлетаясь? спасибо :hello:
    да, она же вроде milano II
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Экраны крепятся на заднюю стенку, если печь уже стоит - выкиньте. Щебенка думаю только мусора добавит. Будет рассыпаться потихоньку. А сильно теплоемкости не даст.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Смотря какие камни, в бане они не разлетаются, а тепло накапливают, а если это, например, известняк, то ничего хорошего.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В Милано-2 и подобных её печей шамотная топка, 40кг шамота. Тепло она после средней протопки (до 2 часов) держит и отдаёт ещё 4 часа. Укладка кирпичиков, камешков и пр. на плиту несопоставимы с собственной теплоёмкостью печи. А вот теплоотдачу печки во время топки ухудшите, скорость нагрева помещения уменьшите.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Щебенку нельзя не в коем разе нагревать!
    Она будет медленно превращаться в негашеную известь и вы будете всем этим дышать...
