Чем облицевать сруб дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Виталий1021, 19.09.11.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Летом 2011г. собрали сруб (см фото). толщина бревна 18 см.
    В нашей местности все поголовно обкладывают срубы кирпичом.
    На форуме к этому относятся отрицательно. Сайдинг под дерево, слышал, что при жаре выделяет химию. Блокхаус -красиво, но говорят, что дорого.
    Может эмитация бруса? Подскажите, можно ли своими силами. Просчитал. что если буду делать сам, то выйдет столько же за материал, если покупать кирпич и платить за работу.
    В отношении тепла, плотники которые складывали сруб из лесничества, говорили, что если хорошо проконопатить, то и при такой толщине будет нормально.
    В нашем посёлки есть 3 сруба с толщиной 18 см. и обложенные кирпичом. Жильцы говорят , что тепло.
    Посоветуйте пожалуйста и поделитесь опытом, как лучше сделать.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Главное проконопатить по хорошему, ну а потом обшить имитацией либо блок-хаусом потолще, соответственно и по шире:super:, а уж чем это дело вкуса. А вот кирпичом обкладывать не стоит:no:, только сгноите сруб и всё. Конечно если Вам он нужен от силы лет на 30:)], тогда можно и им.:hello:
  3. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    фасадная плитка по цене к блокхаусу близко, но обрабатывать и красить не надо
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Из финансовых соображений больше склоняюсь к имитации бруса, чем к блок-хаусу.
    А во сколько это выльется по деньгам. Я беру только сам материал,. А что нужно ещё учитывать : герметики обработку?
    Может кто посоветует литературу по монтажу имитации бруса?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем вам литература? Алгоритм простейший. Сначала ставятся вертикальные направляющие на стену, а на них в разбежку пришивается имитация.
  6. bganstevsa
    bganstevsa
    bganstevsa
    Шушенское
    День добрый! У меня та же проблема. Только у меня сруб из 15го бруса. Поставил я его в декабре, вторично проканопатил в августе. ДЛя себя решил-буду эмитацию под брус делать. Доску буду делать сам, доска 2.5-3см. тощина, ширина 18, длина 3м.(отходов меньше), опыт есть. Но если позволите совет, подождите до следующего года, пусть дом сядет.
    Пардон, про разбежку подробнее, это как?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока вообще со стенами снаружи ничего не делайте.Утепляйте и делайте кровлю и чердак...и половые перекрытия...Утепляйте чем нравится, но минимум 200 мм--толщина утеплителя.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если дом не утепляется, то и направляющих не надо, а точнее зазора, если конечно стены ровные:).
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    У нас отделочники говорят, что если между срубом и кирпичом будет воздушная прослойка, то ничего не сгноишь. Это просто пишут про обработку дерева деревом яко бы потому, что у них там кирпича нет или он дорогой, а дерево дешевое, вот им поэтому и обшивают.
    Ваше мнение.
    Хотя я этому не очень верю.
    И вообще хочу просчитать во сколько это выльется. Какова технология?
    Покупаю имитацию. Она естественного цвета струганного дерева. Затем её обрабатываю антисептиками? Затем покрываю лаком под нужный цвет? Сажать на герметик или как.
    Я буду делать через год, но всё равно хочу заранее просчитать затраты и определиться с тем, чем лучше облицевать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скажем длинна стены 8 метров. Тогда сначала пришиваем 6 метровую имитацию, затем 2-х метровую. Следующий ряд наоборот, сначала 2 метра, затем 6. Цель не иметь шва по всей стене.
    Можно сразу обработать, можно на стене. Я например люблю так: изнутри доски промазал, затем пришил, а затем покрыл снаружи стену. Только не лаком, он со временем может потрескаться, а снять его со стены еще та задача.
    Герметик не нужен.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Вы бы сначала отказались от попыток решить вопрос на основании "говорят".
    Мало ли что "одна бабка сказала". Сайдинг ни в жару, ни в холод ни чего не выделяет, Вы воду из пластиковых бутылок пьете?
    Блок хауз - дорого? а что для Вас лично "дорого"? Посмотрите на цену на любой строй базе -САМОСТОЯТЕЛЬНО.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Один дом как-то облицевали кирпичом без зазора. Щель между стеной и кирпичной кладкой наполняли известковым кладочным раствором. Держалась кладка на гвоздях 150, вбитых в стену через ряд кладки в высоту и через кирпич в длину. Хрен его знает, стоит дом уже лет 8-9, все нормально, кладка не треснула. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И правильно! Дерево начнёт гнить как раз со стороны зазора, т.к. не будет вентиляции достаточной. Если как многие утверждают, что вент. отверстий которые оставляют будет достаточно - ЛОЖЬ. Этих отверстий не достаточно, к тому же они со временем забьются всяким мусором, пауки паутину настроят и т.д. и т.п. Чтоб было достаточно вентиляции, её тогда надо делать принудительной, но не все захотят тратиться ещё и на это:aga:.:hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Согласен. Обычно, смотришь, оставят пару дырок в пол-кирпича на всей стене и все. :hello:
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
