Где прокладывать трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем puzikov, 19.09.11.
  1. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется дом 6х8 с фундаментом ТИСЭ (ростверг на сваях ) подпол продуваемый, доступ в подпол есть. Планирую проложить трубу канализации по диагонали дома. Вопрос надо ли её под домом закапывать и на какую глубину?
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    По моему опыту: вертикальный спуск вблизи расположения унитаза, с переходом от серой трубы на оранжевую (110 мм), заглубление (для вашей местности) на глубину 60-70 см, с двумя отводами на 45 град. переход на горизональное положение и далее с уклоном 2см на 1м до колодца, желательно не далее 20м, утепление труб не требуется, снег на улице в районе трассы и колодцев не чистить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от того на какой глубине вход в очистное. Можно и на 20 и на 40 и на метр закопать.
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вадим, я думаю автора вопроса интересует только вопрос промерзания труб, а я, например, сначала проложил трубы до колодца, соблюдая нормы уклона, а потом уже сделал вход в колодец, но это конечно актуально только для самодельного септика из бетонных колец. И пользуясь случаем, Вадим, хочу поблагодарить тебя за дельные советы по устройству септика, год уже мой септик функционирует без проблем.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Если Вы беспокоитесь про промерзание канальи, то это вряд ли, ну не стоит в трубе вода, а пролетает со свистом. Ради этого не стоит. А если боитесь там грызунов в подполе, то да. Я слегка песочком засыпал сантиметров 20-30 сверху трубы и утрамбовал.:hello: Забыл, перед этим я её утеплил, тоже на всяк случай:)]
  6. Oleg33b
    Oleg33b
    Oleg33b
    Кириши
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли участок канальи длиной 4м провести по улице в подвешенном состоянии? Надо ли его утеплять, обогревать? И вообще насколько это работоспособный вариант. Просто самый оптимальный путь для трубы проходит под полом открытой веранды.
    Заранее благодарен.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пользоваться будете сезонно или круглогодично?
  8. Oleg33b
    Oleg33b
    Oleg33b
    Кириши
    Планирую круглогодично, но зимой может несколько реже чем летом.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда обязательно утеплять и греть.
