Защита компьютера от вредоносного ПО. Безопасность работы в Интернете
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем ZAMAL, 10.02.08.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Щас страшные вещи рассказывать буду. Ужос!
    Забарахлил у меня Комп. Намаялся я с ним и решил, что проще новый взять.
    Купил перед Н.годом. Замаялся и с новым. Дважды переустанавливали его мне. Думал, что причина в программах, настройках, плохом Инете.
    Вчера не выдержал, зашел на сайт, где этих самых насекомых гоняют, скачал пару утилит. Сам запустил...
    Блин, удушу тех программистов:[, пусть только попадутся:[:[
    370 инфицированных объектов, 7 программ взлома, 7 потенциально опасных программ.
    И это при рабочем антивирусе.
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    грамотно написаный вирус, первым делом портит/блокирует установленную антивирусную программу, ...
    поэтому необходимо регулярно самим запускать различное програмное обеспечение позволяющее обнаруживать и удалять нежелательных жильцов на вашем компе
    https://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
    http://www.kaspersky.ru/removaltools
    http://www.lavasoft.de/products/ad_aware_free.php
    http://www.avast.com/eng/down_cleaner.html
    PS дома - коробочный Касперский,
    за городом - бесплатный Avast Нome Edition 4.7
    http://www.avast.ru/Free_avast_home_edition.htm
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Здравствуйте!
    На моем компе появился всплывающий банер. Расположение его - в левом верхнем углу любого открываемого браузера. Содержание - всякая дрянь порносодержания. Хочу искоренить, но не знаю как. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, без обращения к компьютерным гениям.
    Спасибо.
  4. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    AntiSMS 3.5
    Название программы: AntiSMS
    Версия программы: 3.5
    Год/Дата Выпуска: 2013
    Разработчик: simplix
    Адрес официального сайта: https://antisms.simplix.info
    Язык интерфейса: Русский
    Системные требования:
    Windows, поражённая вирусом-блокировщиком
    писание:
    Загрузочный диск AntiSMS предназначен для автоматического лечения программ-вымогателей, блокировщиков и троянов Trojan. Winlock,
    которые блокируют ОС Windows, требуя от пользователя отправки СМС для разблокировки системы. Позволяет даже неопытным пользователям
    разблокировать Windows в случае заражения системы блокировщиками (программы-вымогатели, рекламные и порно-баннеры) или троянами
    Trojan. Winlock. При запуске компьютера с загрузочного диска программа AntiSMS автоматически выполняет все необходимые действия для
    лечения зараженной системы. В ручном режиме доступен Редактор реестра Windows.
    Если вы опытный пользователь:
    После запуска AntiSMS и перезагрузки в рабочую систему выполните быструю проверку антивирусом.
    Запустите msconfig и визуально проверьте элементы автозагрузки и служб, при необходимости включите те из них, которые безопасны,
    но были отключены из-за отсутствия цифровой подписи.
    Если вы неопытный пользователь:
    Скачайте образ загрузочного диска и запишите его на диск или флешку.
    Загрузитесь с этого диска и запустите значок AntiSMS на рабочем столе.
    Перезагрузитесь в рабочую систему и выполните быструю проверку антивирусом.
    Нажмите Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Обычный запуск -> ОК. Этим вы включите всю автозагрузку обратно, но уже без троянов.
    Если после перезагрузки снова возникают проблемы, значит антивирус пока не определяет этот троян; в таком случае запустите AntiSMS
    повторно и не выполняйте этот пункт.
    Если интернет после вируса не работает - запустите AntiSMS в рабочей системе и выполните сброс настроек сети.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    У меня еще эсет нод установлен. не будет ли конфликта?
  6. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Вам рекламу убрать нужно?
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Да, этот безобразно-фривольный банер
  8. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Он не у Вас компе, а на сайте. :hello:
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я бы сказал на любых сайтах, которые я открываю. Но это тогда он как присоска на все липнет.
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вобщем, скачал прогу по рекомендации "Хозяйственная" и у меня получилась вот такая картина.(см.фото). В левом верхнем углу прямоугольник с вписанной надписью " закрыть". Видимо баннер в свернутом состоянии стал пребывать, готовиться к атаке новой). Мышью навожу на него- он активность показывает, только мол ковырни чуток меня и зловонье прольется наружу).
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я вот думаю: может снести все браузеры с компа и заново установить их?
  12. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Посмотрите какие расширения/планигы установлены к браузерам
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    В целом надо провести антивирусную профилактику компьютеру. Я бы порекомендовал воспользоваться kaspersky rescue disk.
    С этого диска загрузиться и воспользоваться удобной утилитой Windowsunlocker. Если эта бяка всплывает во всех браузерах то что-то может сидеть в автозагрузке. Если интересно, распишу более подробно каким образом данным инструментарием пользоваться.
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Зайдите в папку Windows\system32\drivers\etc
    Переименуйте там файл hosts в hosts. old
    Создайте новый файл, впишите в него строку
    127.0.0.1 localhost
    и сохраните файл в папке \Windows\system32\drivers\etc под именем hosts
    Думаю, всё пройдёт.
  15. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Пять копеек добавлю, создаётся в блокноте.
