Разгрузка пеллет в бигбэгах, фасовка из бигбэгов в мешки. Как удобней?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем sbatler, 18.01.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Извиняюсь за долгое молчание, переехал с женой на дачу - теперь тока с работы буду отвечать!
    Горелка в 150тыр. это "Автоматическая пеллетная горелка BioLine 20, мощность 20 кВт", звонил, разговаривал с ними, они мне даже присылали фото работы горелки именно на Даконе 16кВт с специальной проставкой в поддувало чтоб уменьшить глубину установки! Если смогу - попозже фотки выложу если нужны?!
  2. bio
    bio
    bio
    Зачем нужно "мучать" бедный Дакон и платить 150 т.р., а с учетом доделок и больше, если можно купить отлично работающий проверенный комплект котел+пеллетная горелка на 20 кВт. за 99 т.р. http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli/ks-tgzh-16 или за 105 т.р.http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli/wirbel-eco-20:faq:
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну, может кто-то предпочитает шведский комплект;)
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вот именно поэтому я нашел горелку про которую я спрашиваю в ветке, чтобы не платить 150 или даже 99!
    Котел я уже купил но на будущее планирую его просто модернизировать!Вот и весь секрет!:hello:
    2ой вопрос - "бедный Дакон" - помоему вполне рентабельно поставить в дешевый котел горелку и автоматизировать отопление полностью = одно "НО" - придется всерьез заняться автономным энергоснбжением в случае аварии на линии ЛЭП или в сетях.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А кто, что может рассказать о Пеллетной горелке типа PB10/20, PB14/40
    Если не сложно - отправьте на почту мне инфу - почитаю, очень интересно!
    И еще у меня назрел вопрос про факел и направление горения, он горит судя по конструктиву под углом 30-35 градусов? Я правильно понял?
    А как тогда защитить котел от локального перегрева места попадения факела?Или такая термозащита не требуется? Можно конечно поставить туда огнеупорный кирпич или плиту огнеупорную, но нужно ли?!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Привез один бигбэг, начал насыпать в зеленые строительные мешки из леруа, думал, что мешки будут большими, но нет, вполне нормальный объем.
    Оказывается у бигбэга узкое горлышко, помучался и пришлось надрезать верхнюю крышку. Сыпал железным совком, но не удобно т.к. маленький мешок постоянно сминается, пеллеты просыпаются.
    Подумал, что нужна какая-то приспособа для закрепления горла мешка, наверное еще нужна канализационная труба 110 , которую опустить в мешок и по ней ссыпать пеллеты, наверное еще нужен большой раструб у трубы для того, что бы положить его на бигбэг и засыпать в него уже пеллеты.
    ... Или (привез на прицепе) сделать мини подъемник, что бы снимать с прицепа (то же не удобно).
    Кто и как фасует их на месте?
    :hello:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно узнать, а нафига перефасовка? Будете продавать, как туалет-наполнитель для кошаков?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полагаете , что мне нужно оставить бигбэг на прицепе на месяц? :aga:
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нет смысла покупать в БИГ-БЭГах, если нет возможности использовать его без перетарки. Разница в цене с мелкой упаковкой не существенна, а проблем полно.зачем?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А какая разница в цене?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Каких-то
    50%
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Года три назад делал разгрузчик для биг-бэгов. Из себя представляет раму высотой 3 метра в плане размер на 200мм больше мешка. Снизу крестообразный клин острием вверх, на него мешок насаживается и протыкает его, содержимое "стекает" через эту пробоину дальше вниз. Мешок насаживался с помощью ручной тали. Производительность большая. Для бытового применения тоже может подойти, особенно если бункер котла будет ниже биг-бэга.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В бигбэгах есть определенная фора перед остальными частниками, бигбэги охотней отпускают и не воротят нос от покупателя.
    Рассматриваю вариант разгрузки именно в одну ... в одно лицо :)
    Вчера вдвоем разгрузили мешок минут за 20-30, насыпал уже не совком, а загребал ведром, так быстрее. Получается примерно 5 ведер на один мешок. Сразу же пришла мысль, что это вообще плохая идея - фасовать. Нужно заполнять бункер ведрами, по мере необходимости и не заниматься ерундой - разгрузкой. Остается вопрос - как снять с прицепа внутри гаража и потом (по необходимости) немного подвигать мешок. Можно сделать передвижную раму, к которой цеплять таль, можно попробовать пересыпать из мешка, стоящего на прицепе в мешок, стоящий на полу (может быть - это самый простой и лучший способ) по горке или оранжевой канализационной трубе Д160-200 (нужны подставки).
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Шнек спасёт отца русской демократии.
    Покупаешь на базаре у дедков пару рыбацких буров, свариваешь, чтобы длинный шнек был, и вставляешь в ту же канализационную трубу. Примерно так :)]
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Со шнеком не всё так просто, может оказаться, что вручную ведром быстрее и легче разгрузить чем шнек руками вертеть.
