1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Начинаю тему в надежде на помощь коллектива специалистов в процессе стройки, когда возникнут сомнения, а также, на конструктивную критику.
    Да, наконец-то и мы решились начать строительство своего Дома.
    Сначала определились, что дом будет каменный (газосиликат). Потом решили, что он будет иметь два полных этажа, кубическую форму без излишеств, размер 9х9 или 10х10, и 4 жилых комнаты (3 на втором этаже и 1 на первом).
    Все проекты, которые мы могли найти в интернете, не соответствовали этим, казалось бы, простым требованиям. Решили, что долгими зимними вечерами, после окончания дачного сезона, нарисуем проект сами. Например, в Арконе. Потом можно было бы заказать расчёт конструкций и материалов. Дом, всё-таки, тяжёлый, и строить без расчётов – очень опрометчиво.
    Но вот, в июне увидели-таки на одном из сайтов проект, который практически соответствовал всем нашим желаниям и требованиям. Ну, может быть, за исключением некоторых незначительных мелочей. Планы и фасады прилагаю.
    Думали-думали, и купили. Так как мы оказались первыми, кто заказал этот проект, ждать изготовления пришлось 1,5 месяца…
    55-60_1.jpg 55-60_2.jpg 55-60_f1.jpg 55-60_f4.jpg 55-60_1.jpg 55-60_2.jpg 55-60_f1.jpg 55-60_f4.jpg 55-60_1.jpg 55-60_2.jpg 55-60_f1.jpg 55-60_f4.jpg 55-60_1.jpg 55-60_2.jpg 55-60_f1.jpg 55-60_f4.jpg 55-60_1.jpg 55-60_2.jpg 55-60_f1.jpg 55-60_f4.jpg
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Начало стройки. Дом 9,8х9,8 из газосиликатных блоков.
    В планах – осенью залить фундамент и оставить его на зиму. Зимой закупать материал для коробки и весной строить.
    Терпения ждать полной документации не хватило, да и нужно было уже определяться с тем, кто будет строить. Поэтому я заранее запрашивала у архитекторов поэтажные планы и фундамент.
    Не буду описывать, с какими трудностями рождалось решение делать фундамент максимально приближенным к проекту, так как при первом подходе проект казался, мягко говоря, странным и с большим перебором. К тому же, сметы, которые нам присылали по этому проекту (говорю пока только об одном фундаменте), были ну очень разорительными.
    Проект такой: песчаная подушка - 50см, подбетонка, гидроизоляция два слоя, снова подбетонка, плита - 35 см, арматура 16 в два слоя с шагом 25 см, цоколь высотой 65 см шириной 40 см, арматура 8.
  3. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Желаю удачи в ваших начинаниях! :hello:
    Скажите, а какая толщина стен у вас будет и какие перекрытия между этажами?
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Спасибо за пожелание!
    Стены по проекту: блоки толщиной 40 см, утеплитель 50 см и штукатурка 2 см.
  5. egar
    egar
    egar
    Владимир
    может утеплитель 5 см?
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Утеплителем что будет ?
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, конечно! Ошиблась. Хотела сначала "мм" написать. :)
    Минеральная вата - 50мм, я уже выше исправила.
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В выходные разметили периметр. Сегодня должны будут начать рыть котлован, стелить геотекстиль и засыпАть песок. Если ничего этому не помешает, строители позвонят, и надо будет ехать проконтролировать процес.
    Дело в том, что трамбовать они предлагают трактором и ковшом, к виброплите они относятся скептически. Если, говорят, вам нужно, ищите виброплиту сами. Ну, я так понимаю, что трамбовать тоже самим придётся. Это, в общем, не трудно, просто возможность это сделать есть только в выходные.
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    50мм ваты - геморрой дорогой,да и толку то от него особо не будет, посчитайте на калькуляторе Виндера (срок окупаемости будет очень большой), лучше кладите из блоков 500мм:super:, без утепления. Я бы , наверное, сейчас так бы и сделал:|:
    Про трамбовку - трактором и ковшом:no: -гоните таких строителей.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    На коробке мы сейчас пока не заостряемся, сейчас задача - фундамент сделать хорошо. Не знаю, насколько возможно менять запроектированные данные, в проекте ведь - 40 см блоки... Хотя мне тоже 50 см больше нравится.
    Трамбовать они в общем-то не против, если мы скажем. Да мы и сами бы протрамбовали, ничего сложного нет. Главный вопрос - найти эту виброплиту, и со временем определиться. Строители нас устраивают по некоторым показателям, просто нужно самим во всё вникать, - но это и так никогда не помешает, даже при строительстве фирмой.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Ваши площади можно протрамбовать вручную. К чурочке диаметром 12-15 см., длиной 40-50 см прибивается две вертикальных палки. Качество трамбовки получается не хуже чем виброплитой. Да и по большому счёту вибро плита предназначена не много для других работ, а именно уплотнение свежего асфольта. А работы по уплотнению оснований должны проводиться трамбовками, а это уже другой инструмент. Но так как виброплиту проще найти во временное пользование, то её и используют. При строительстве своего дома мне тоже пришлось поработать виброплитой, не в восторге. Качество уплотнения мне не понравилось. Сделал описываемое выше приспособление, уплотнил им примерно 30 м2, получилось лучше. Время ушло примерно часа 4.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вибро плиту можно купить, хоть дешовую китайскую, она Вам в любом случае пригодится, дорожки, парковка, тот-же газон;)
    Инструмент - не жмитесь, когда он есть, работа идёт значительно продуктивнее... Прикиньте сколько будет стоить максимальный набор, для стройки, ручного инструмента - в общей сумме - копейки!::Тем более в собственном доме. Пусть не дорогой, но добротный... Я думал что в ГБ доме перф- нафиг не нужен:no: , а на прошлой неделе около 650 отверстий 6мм в бетоне поковырял и считаю - надо! Я вообще не люблю чужой инструмент, именно по этому стараюсь основное иметь своё .Так как очень многое делаю самостоятельно - то всё окупается...:super:
  13. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Жду вестей с полей, недавно нарисовал себе проект - практически индентичный вашему! Поразился аж)) К сожалению стройку начать по ряду причин пока не получается - так что буду подсматривать у вас)) Удачи! ;)
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А топить чем предполагаете? Если газом то вполне хватит и 40 см ГСБ. А вместо ваты лучше покройте блок тёплой штукатуркой, тем более Ваш проект её и подразумевает. Медвед323 правильно говорит - вата на стене это ещё тот геморой, да и технологически гораздо сложнее (для ГСБ надо ведь зазор оставить). Да и домик то неочень уж и тяжёлый получается, всё зависит от перекрытий. Участок у Вас ровный, судя по фото, я так понял Вы делаете плиту? :hello:
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Сегодня съездили на "объект" :)
    Пофотографировать не удалось. Уже был привезён песок и вырыт котлован. Правда, сегодня не до конца всё доделано. Так как было уже поздно, экскаватор уехал. Завтра доровняет, строители постелят геотекстиль и начнут засыпать песок.
    Виброплиту, кстати, всё-таки заказали в аренду на четверг, будем трамбовать. :)
    Меня волнует один момент: читала тут на форуме, что котлован под плиту копают шире габаритов самой плиты на 0,5-1,0 м. А у нас получается чётко под размер плиты. Это играет какую-то роль, или можно делать и так?
    Газ пока не планируется, будем топить электричеством. Зимой, так как первое время жить там не будем, будет поддерживаться плюсовая температура.
    Перекрытие между этажами запроектировано монолитное, довольно тяжёлре. Будем думать над заменой на плиты.
    Участок довольно ровный, но с небольшим уклоном в пятне дома (примерно 25 см). Да, будет плита.
    Ну, у нас немного больше площадь - 117 кв. м...
    Всё же, попробуем сначала виброплитой. Тем более, что нам её уже обещали привезти.
