1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Всем добрый день!
    Имеем участок с уклоном примерно 1 метр на 12 метров длинны.
    Участок находится на возвышенности Вода не задерживается. Дом планируется 2-х этажный из блоков теплостен.
    Сняли плодородный слой в высокой части 40см, в низкой 20см.
    Получили грунт состоящий практически из песка с небольшим количеством глины.
    Уплотнили грунт. Сделали отсыпку из песка с проливкой и уплотнением.
    Получили песчаную подушку в горизонт, высотой в верхней части 40см в нижней 120см.
    Далее планируется щебень 10-15см, гидроизоляция и плита 30 см с армированием в два слоя арматурой d14.
    Хотелось бы услышать мнение, имеет ли право на жизнь такой вариант отсыпки, что можно сделать на данном этапе если что то делается не так?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    не уплывет ли у вас плита при таком уровне подсыпки?
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Мнения и рассуждения по данному вопросу я и хочу услышать от форумчан.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я абсолютный дилетант в строительстве, поэтому относитесь к моим советам с осторожностью. На мой взгляд такой уровень песчаной подушки (там не меньше метра над землей вроде) таит в себе некоторую опасность: уплотнить его максимально вряд ли получится и со временем возможно смещение фундамента (и дома, соответственно) в сторону уклона (Неравномерное уплотнение песчаной подушки, вымывание песчаного основания и т.п.) Для строения это опасно в первую очередь появлением трещин в стенах дома или даже разрушением.
    Конкретно в вашей ситуации, чтобы зафиксировать фундамент вам сваи скорей всего посоветуют.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Размеры дома и конфигурация плиты? Геологию делали? :hello:
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Размеры 10х12. Плита планируется без ребер жесткости. Армирование в два слоя d14, с шагом 20см, по периметру от края 40-50 см в с шагом 10см, бетон в25. Геологию не делали. Участок находится на возвышенности. Слева уже склон, справа, где стоит баня, там уже почти ровный. Сползания грунта на плиту ни откуда не предвидится.
    Неужели все так страшно?
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот набросах схемку, думаю что понятно.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вас предостерегают не от сползания грунта на плиту, а от сползания ПЛИТЫ по склону вниз:hello:
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Может какую то подпорную стену нужно делать? Активнее!
    Просмотров темы много, а размышлений пару штук.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Надо бы выровнять основание и сначала щебень(дренаж), потом песок , ну раз вы уже всё сделали по своему, то трамбуйте песок с пристрастием:: , чем больше проходов, тем спокойнее и крепче сон ( у подушки разные толщины ), после заливки останется только подумать о том, что бы песок и щебень не вымывались дождями:ogo:. Как вариант - подпорная стенка:super:.
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо большое, хоть что то успокаивающее. А то я место себе не нахожу.
    Посмотреть бы еще примеры на фото, как можно обезопасить от вымывания песок под плитой и сбоку.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вот несколько фото подпорной стены и темы "УШП":hello:
    Штудируйте форум...где-то ещё попадались фото подпорных стен...::
  13. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Песчаная подушка до 120см.! Я бы не стал рисковать! Уплывет плита,стопудово уплывет ,трамбуй не трамбуй!
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! Очень понравился представленный вариант.
    Теперь остается решить на каком этапе это нужно сделать.
    На фото видно что сперва была предусмотрена подпорная плита, а потом велись работы по фундаменту. У меня уже так не получится.
    Придется все же заливать плиту, а потом как то городить стену.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Имеет ли смысл на такой высокой песчаной насыпи укладывать ЭППС (20-50мм) под плиту?
