Подключение греющего кабеля и насоса ТП в ванной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexei I, 19.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте. Вопрос следующий. Нужно запитать 5 метров греющего кабеля (двужильный) и насос для теплых полов, причем сделать это в ванной, там, где всегда повышенная влажность.
    Достаточно ли для них одного автомата на 16А и насколько критично, что они будут сидеть на одном автомате? Автомат так же будет стоять в ванной.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ребята, ответьте уж...
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А какой смысл ставить автомат именно в ванной? Есть ли УЗО, какая мощность кабеля?
  4. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Автомат в ванной?:ogo::mad: Бред! Вы батенька самоубийца?
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А чем, собственно, автомат отличается от обычной розетки, присутствие которых в ванных никого не смущает?
    Мощность греющего кабеля 10 Вт на метр. Почему в ванной - сделана отделка и тянуть отдельный кабель под это дело от бокса в кухне нет никакой возможности.
    УЗО есть.
    Рядом с выводами греющего кабеля висит насос коллектора теплых полов, который так же нужно запитать. Всё это располагается в нише размером 130 на 60 см и прикрывается люком. Попадание воды исключено.
    Участок стены под люком не утеплен, а дырок в кладке предостаточно - "спасибо" таджикам, так что предполагается так же и наличие вентиляции :)
    Кстати, под люк и бокс влезет легко, расстояния там предостаточно.
    В люк заведен медный одножильный кабель в двойной изоляции сечением 3 квадрата от автомата на розетки, правда состыкован в ванной под потолком. Заземление дома делал сам, вбивал трубы на 3 метра в землю и обваривал арматурой.
    Вот и вопрос - либо под люком просто все это дело соединить без установки дополнительных автоматов под люком, либо их все-таки ставить там.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Все электрики разошлись по другим темам? :)
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Розетки в ванной тоже надо располагать с умом. И при грамотном монтаже в случае "чего" розетка должна полностью отключиться от сети, а автомат в вашем случае останется под напряжением. Ваша безопасность - Ваше дело, но не стоит подвергать опасности других (ваших домочадцев и тех кто решит последовать вашему "опыту").
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Нет разумного ответа, поэтому все и молчат. Единственное решение - протянуть дополнительно кабель от щитка. Это по-любому проще, чем защищать неотключаемую точку в ванной.
