Вибростол - шлакоблок
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем влад11, 18.09.11.
  1. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Доброе время суток,всем собравшимся.Друзья(если можно),решил собрать тему и получить Ваши ответы на свои вопросы.В голове мысли о завтрашнем дне,т.е. о сезоне стройки 2012 гада.Нужно готовить сани к лету.Думаю собрать единомышленников для обсуждения.Ну так вот суть,да дело.Постройка гаража занимательная и головная идея,решил ее заболеть.Заболеть то заболеть,но финансово туго.Что остается?Да,эконом варианты и свои руки с головой,думаю если мы здесь собрались,что надумаем вместе.Так вот,гараж решил возвести из шлакоблоков(керамзитоблоков или блоков с каким еще наполнителем),собственноручно,опыта нет.Думаю набираться сил и умения.Для замыла есть вибростол,он наверное единственное богатство какое досталось по наследству.На этом столе хочу воять блоки,с наполнителем определимся позже.Ну опишу стол-потребляемая можность кв(0,35),напряг в(220),режим(повторно кратковременный),масса не более кг(60),частота коллебании в минуту(1500),движок асинхронный(кд180-4,56рк),габариты см.длина(70),ширина(50),высота(60).Как Вы знаете принцип работы:столешница,двигатель,шкиф,эксцентрик бьет по столешнице,происходят коллебания,мы получаем что изготавливаем.Для полного собрания изготовим формы.Вот какие,из металла 1.5-2мм,разборные.Нет дна,нет верха,только боковые.Они скреплены болтами.Ставим на столешницу вибростола поддон,на него формы,закладываем смесь,формуем,выжидаем время-ГОТОВО.Так как столешница шириной см 50,то соответственно формы см 45 в длинну,длина стола см 70,ширина формы см 17.На стол укладываем 4 формы.И вот оно-ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ В ВОПРОСАХ:1.толщина блока 17 см,длина 45 см,удобно ли при кладке и как поведет себя зимой сие творение?2.Характеристики стола есть,так вот ,выдержит он нагрузку 4 блока,не задымит?3.Кто может подскажет еще вариант форм и смеси для блоков?Вот наверное так.Откликнувшимся-мужское рукопожатие и слова благодарности.Обсуждаем...
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    2. А почему вибростол должен "задыметь" ?
  3. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Нагрузка на работу мотора.Можно фориовать один блок-это легко для стола,а я хочу положить четыре.Вес больше и думаю справиться ли вибростол.
  4. Андрей Губенко
    Андрей Губенко
    Нахабино
    Один вы блок положите или десять - для мотора ничего не меняется. Другое дело, что вибрации может не хватить для качественного утрясания смеси. И непонятно, зачем эксцентрик бьёт по столешнице? Если вибрации для 4-х блоков будет недостаточно, то следует сделать более тяжёлый эксцентрик...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стандартный шлакоблок , я промерял 19см-40см. И когда то помогал изготавливать блоки на настоящем оборудовании. Машинка на четыре блока , на колёсиках, раствор из шлака, по виду практически сухой. Но при вибрации становился жидким. После формовки , машинка отъезжает и делаются другие четыре блока. А на вибростоле :faq: как сырой блок снимать. Не по четыре же блока за смену делать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rostyslaw
    Rostyslaw
    Rostyslaw
    Всем здрасте! я себе приобрел некоторое время назад дачный участок и думая потихоньку отстраиваться. выстроил сарайчик угольный из полублока, сам, первый раз ложил, получилось:)].ничего сложного. так вот, блоки я покупал, а щас решил их тоже самостоятельно изготавливать, вибрастол собрал и начал примерять к нему разные варианты каркасов для шлакоблока и пришел к такому выводу, что на вибрастоле то делать его можно, но получается в разы дольше и неудобно, щас нарыл здесь-же чертежи для станка под шлакоблок, думаю сварить его и работать.
  8. PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    деревня Еремино
    Сам "болею шлакоблоками" ;). сделали свой станок стационар, в прошлом году на нем отработал сезон и продавал блоки свои, под конец сезона и себе сделал, построил большую углярку \ дровник) в этом году делаем новый станочек. свои блоки действительно просто и дешево не чего сложного .
  9. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте, тоже есть самодельный станок для шлакоблоков, изготовлено порядка 100 блоков для пробы в данный момент пылится за ненадобностью.
  10. Corsairka
    Corsairka
    Corsairka
    Димитровград
    Вибростол
    iui.jpg Сборка_с_пуанс5.JPG Сборка_с_пуанс9.JPG Сборка1.JPG Сборка21.JPG Сборка101.JPG Сборка106.JPG
  11. PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    деревня Еремино
    Муторно это все на вибростоле блоки делать проще стационар сделать на 1 блок в любое место поставить можно и не зависишь от площадки как с несушкой типа ИКС-а. вот пример . DSC02143.JPG
  12. PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    деревня Еремино
    На этом станке 1 блок делается 25 сек при условии что замес уже готов и лежит в зоне досягаемости лопаты) и ногой опа взял блок и пошел положил под солнышко сохнуть. лично сам на этом чуде работал. Сейчас стоит ждет весны .
  13. PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    деревня Еремино
    Выкладываю еще фотки по просьбе. Данный станок назвали ШСФ-2 " Шлакоблочный станок Фотина " От фамилии создателя) размеров нет все из головы. DSC00953.JPG DSC02144.JPG DSC02146.JPG DSC02145.JPG
  14. tanibaevchingiz
    tanibaevchingiz
    tanibaevchingiz
    Здраствуйте! В планах этим летом строить дом, хотел строить из газоблока но думаю их не осилю по деньгам. Теперь хочу строить из керамзитоблока и изготовить их сам. Как вы думаете такой станок пойдет для производства керамзитоблока и в каком соотношении его изготавливать?
    вот еще есть самодельный и простой станок для шлакоблока https://www.forumhouse.ru/threads/244298/
  15. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
    "PavelKuzbass, подскажите как устроен Ваш станок с низу, механизм подъёма блока и если не трудно фото, заранее благодарен.
  16. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    А состав смеси можно в лычку?
