1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Как дешевле и практичней баня 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cfvjltk, 18.09.11.
  1. cfvjltk
    cfvjltk
    cfvjltk
    Ногинск
    баня 6*6
    1.из бруса 100*150+50утеплитель+сайдинг
    2.из профилированного бруса150*150 без отделки
    как практичней и дешевле?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1й вариант дешевле ( в наших краях по крайней мере) и теплее
    2ой вариант дороже и красивее
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Всем привет! :hello:
    Я не думаю что первый вариант будет дешевле. Вообще, что бы определиться что будет дешевле необходимо составлять смету с учетом стоимости материалов в вашем регионе.
    Я для себя так и сделал. и получил что всю экономию на брусе (замена бруса полубрусом) съедает стоимость хороших и качественных материалов (теплоизоляция, сайдинг, профили, метизы и прочая мелочь). У меня получилось процентов на 15 дороже строить баню из полубруса. Поэтому я решил строить из бруса
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    составлять смету однозначно полезнее, просто составить смету с учетом сайдинга утеплителей, метизов, мембран и прочего , и чтоб она была достаточно точная не так то просто. а Типикстартеру нужно на первом этапе в целом прикинуть в каком направлении двигаться...
    насколько я понимаю речь идет не столко о брусе и полубрусе, а о полубрусе с утеплителем и сайдингом в противовес ПРОФИЛИРОВАННОМУ, возможно, клеенному брусу
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    лучше бы взять конечно из клееного бруса ,его то точно никуда не поведет.
    Ну а в целом 2 вариант дешевле.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    типикстартер рассудит конечно что он имел ввиду, но ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус (в первом сообщении речь про него, а не про просто БРУС 150х150) в 95% случаев КЛЕЕННЫЙ. И обработка у него другая, и сушка и методы производства... не путайте профилированный клеенный брус 150х150 с просто брусом 150х150! И он (профилированный) однозначно дороже И полубруса 100х150 И бруса 150х150 с утеплителем, сайдингом etc в том числе.
    Господа, ну не прайсы мне рыть и выкладывать...:pioner:
  7. cfvjltk
    cfvjltk
    cfvjltk
    Ногинск
    всем спасибо за советы
    речь идёт о :
    1.обрезной брус+отделка(сайдинг)
    2.профил.брус без отделки..но трещены
    разница в брусе 1 и 2 понятно ,стоимость монтажа сайдинга(сколько и на долго?)
    стоимость сайдинга равноцена разници бруса 1 и 2
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    речь идёт если о простом профилированном, то однозначно второй дешевле, если не хотите трещины, берите брус 100х150, где 150 ширина. У меня на брусе 150х150 практически нет трещин ввиду грамотного распила.
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    2 вариант дешевле но в профилированном брусе будет также холодно как и в обычно.
    Слепите каркас
