Холодный шов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vinsen, 18.09.11.
  1. Vinsen
    Vinsen
    Vinsen
    Клин
    Приветствую всех.
    Заливали стены цокольного этажа. Высота заливки 2,4м. толщина стен 40см.
    Опалубка железная. Рабочие плохо закрепили опалубку и при заливке нижние щиты начало выдавливать.
    Пришлось в экстренном порядке укреплять щиты и ставить подпорки. Далее звонил на завод и просил, чтобы приостановили отправку машин. 30м3 уже привезли, не выбрасывать же его. Стоит он не 2 рубля. Страшно было на все это смотреть. В результате, некоторые из стен получатся кривые, и еще плюс ко всему мне не нравится , что будет шов между слоями бетона, так как не залились за один раз.
    Кто подскажет, насколько это все плохо?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Ест большая вероятность что через холодный шов будет просачивается вода.
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    У меня тоже есть холодный шов, но он вровень с землей. Я ничего страшного в этом не вижу. Только после первой заливки у меня в верх торчала арматура и я на следующее утро пока он не застыл сделал шероховатую поверхность и все в норме, через три месяца залил фундамент до конца.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
