Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Провел следующий эксперемент, вчера намочил два куска утеплителя, завернул один в ашку, второй в то что у меня было. положил на батарею. сегодня посмотрел, тот что в ашке -практически сухой, в той что у меня была - мокрый. вывод - ставлю ашку так как она выпускает влагу и не морочу себе голову. если крыша протечет, мне уже будет пофиг есть там пленка или нет. прийдется делать крышу :( а по поводу влаги, есть подозрение что даже если она и замерзнет на пленке то анни зазор в мороз должен ее просушить. белье на морозе же сохнет.
    Честно говоря устал от этих проблем...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @DiminatorDK, напишите потом как результат будет.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А потом - если все будет хорошо - вряд-ли отпишусь, если будет плохо - кто же признается что он мудак :) Но постараюсь. я ожидал тут найти хоть кого-то у кого уже есть в эксплуатации подобная конструкция.
    На самом деле у меня уже и выхода нет искать другие материалы и инвистировать во все это деньги (которых и так нет). Поэтому будем исправлять ошибки по мере их появления. но надеюсь что у меня просто не будет такого кол-во пара проходить в утеплитель. У меня и сейчас под той пленкой что первую натянули не особенно влаги, так рука еле влажная. как говориться - поживем - увидим.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все - пожили. Залез на крышу, засунул руку между уложеннвм вчера утеплителем и ашкой - и на тебе, мокро! короче полная жопа. буду искать волшебный СДМ, может быть это спасение?
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Помогите советом, выполнены фронтоны из газобетон по них стропил, как выполнить надежное утепление, исключающее продувание?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Утеплил мансарду пенопластом. В итоге летом, когда кровля нагревается солнцем пенопласт безбожно воняет. Находиться долго в помещении нельзя. Придётся изменить целевое использование помещения на гардеробную, с доступом не более минут 10 в сутки.
    Никогда не утепляйте пенопластом мансарду!
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Такой вопрос часто задают: а не закупорятся ли поры мембраны пылью. Здесь главное - размер. Размер поры несравнимо меньше размера частицы пыли. Это всё равно, что забить замочную скважину футбольным мячом. Даже если пыль будет слоем лежать на мембране, она же пар пропускает.
    Может. В вентзазоре ДОЛЖНА быть очень хорошая тяга (считай - сквозняк), иначе это не вентзазор.
    Вообще-то нормальная гидроизоляция и является ветрозащитой. Классический пирог: металлочерепица - обрешётка - гидроизоляция - (СДМ, она же защищает утеплитель и от ветра) - утеплитель - пароизоляция и т. д.
    Зачем вы "нагородили" третью кровлю из рубероида - не знаю.
    По поводу - зачем поверх утеплителя нужна ветрозащита (повторюсь, она же - гидроизоляция), обратите внимание на сообщение выше от @stanspb
    stanspb сказал (а):
    Пленка над утеплителем нужна не только для пропускания пара. Она же еще служит "последней надеждой" в случае небольших протечек. Например, сильный ураган и косой дождь поднимет вам пару гонтов и зальет пару струй воды под кровлю. Её примет на себя мембрана и если у вас будет СДМ, то по ней вода скатится в водосток. Если угол ската будет маленький, то Ашка тоже промокнет и пропустит эту воду через себя. СДМ - нет.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У Дельты есть решение на этот счёт. Прилагаю.
    Начнём с того, что никакие мембраны не берут пар за ручку и НЕ ВЫВОДЯТ пар. Они всего лишь ВЫПУСКАЮТ его. С выпуском пара при наличии пароизоляции Ашка справится, у неё отличная паропроницаемость.
    И ну очень скромная водоупорность. Ну пишет вам @stanspb, "
    А вы опять - Ашка! Раз переделываете, сделайте правильно.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня один этаж, односкатная кровля без чердака утепление пенопластом. Ничего не пахнет даже в самую жару. Наоборот, пенопласт на столько хороший теплоизолятор, что в таком домике (он маленький) не жарко.
    Может вы не сделали вентзазор или пароизоляцию? Пароизоляция должна была предотвратить проникновение любых запахов из вне. Правильно организованный вентзазор должен выводить разогретый воздух из подкровельного пространства. Если всё сделано правильно, то в пенопласте нет ничего плохого. Или у вас пенопласт какой-то паленый.
    Когда-то работал в магазине бытовой техники. Постоянно распаковывал, проверял технику. Как-то пришла партия мониторов, и стоило взять в руки пенопластовую упаковку он них, как руки покрывались аллергическими прыщиками. Через пол часа всё проходило. Это же какую гадость надо было положить в этот пенопласт чтобы даже прикосновение к нему приводило к таким последствиям? А кроме этого год было всё нормально.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Пароизоляция была, вентзазора не было. Битумная черепица. Пенопласт отличный, евпропейского производства.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @изоспан, спасибо, очень классное решение. делаю так. из материала нашел только руфозол sd. еще вопрос, а если утеплитель не плотно в каких-то местах к мембране прилегает, мембрана будет выполнять свою роль?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не знаю, что за материал. Смотрите водоупорность (не менее 850 г\м2\сутки), водоупорность (не менее 1000 мм. вод. ст.) и разрывный нагрузки.
    Будет.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    В случае применения "жесткой" гидроизоляции (типа Ютафол Д110) организовывают 2 вентзазора, и на утеплитель никому не приходит в голову класть ветрозащиту дополнительно, и получается не выдувает волокна утеплителя? В чем разница?
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Anatol1973, мне начинает казаться что я именно так и поступлю, вчера в попыхах сняли один пролет, он намертво прилип к пленке, пришлось ее срезать ножом вместе с утеплителем, немного оттаяла - утеплитель был мокрый. вставили утеплитель обратно, мокрый. без пленок, без пароизоляции. И вы будете смеяться), сегодня утеплитель абсолютно сухой! вот такие пироги :)
    Вот и думаю, а не пошли бы эти пленки? правда пароизоляция нужна а качестве защиты от падения на голову трухи от ваты.
    @изоспан, вот характеристики продукта
    Технические характеристики материалаРуфИзол SD
    Плотность, гр./ м² - 100,
    Разрывная нагрузка, прод./попер., Н/5 - 165/120,
    Паропроницаемость, гр х м²/24ч - 1100,
    Водоупорность мм вод. столба - 1000,
    Площадь рулона, м² - 60/70,
    Ширина рулона, м - 1,5
  15. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @DiminatorDK, пароизоляция нужна обязательно, и как раз особенно для защиты от воды в утеплителе зимой. Снаружи тоже склоняюсь к безпленочному варианту в моем случае. Парок рекомендует ставить плотный утеплитель ламинированный стеклохолстом Was 25. Если на крыше не стекловата с плотностью 11 кг, а взять поплотнее что нибудь, думаю ничего у меня там не выдует сильно, зато сухо.
    У Вас нет возможности отступить от гидроизоляционой пленки 5см, организовать вентзазор с входом и выходом конечно? Хотя она сейчас примерзла...
