Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. stroykaveka2016
    stroykaveka2016
    stroykaveka2016
    Доброе утро,
    В вашем случае разбирать крышу не придётся, а утеплить её можно и нужно обязательно.
    Скатная кровля – не нагружаемый элемент дома, всегда под углом более 10 градусов, поэтому требует утепления минимальной плотности.
    Возьмите утеплитель Изовер Скатная кровля в рулонах – это специализированный продукт с усиленной влагостойкостью, как раз для кровли.
    Итак если идти от кровельного покрытия внутрь, то вам не нужно ничего разбирать, а на лаги уже крепим гидроветрозащиту Изовер HB, далее ставим враспор между лагами утеплитель Изовер Скатная кровля (чтобы избежать мостиков холода нужно устанавливать материал в два слоя с разбежкой швов толщина утепления желательна 200мм), далее смонтируете пароизоляционную мембранау Изовер VS, стропила и занимаетесь внутренней отделкой. Стыки между плёнками внахлёст 30 см или проклеить строительным скотчем.
  2. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @Uksvologdа, угол наклона градусов 40-45. На них же ничего не давит, чего это они садятся? :ogo:
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ммммм... как это? А как же гравитация в конце концов, не уж то отменили? ;)
  4. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @Kabyki, :)] ну ладно Вам) гравитация) я серьёзно, рулонный на мой взгляд было бы применять удобнее, завтра конечно замерим ещё раз шаг стропил, но в некоторых местах точно разный :um:
  5. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Подскажите пожалуйста, имеем дом с мансардой жилой. Горизонтальный потолок над мансардой утеплен 150мм ватой. А вот скаты практически нет. Скаты зашиты сверху дюймовкой, рубероидом и шифером, а снизу пароизоляция и подбиты дюймовкой. Имеем колодцы шириной 700 мм, высотой 150мм глубиной около 2500мм. На крыше места мало, приходится лазить на четвереньках. Задача - утеплить скаты. Идеально в них насыпать что то сыпучее, и полностью заполнить. Вот только что? Рассматривал гранулированный пенопласт, но жара на крыше летом, останавливает от его использования. Посоветуйте пожалуйста как утеплить скаты. Спасибо.
  6. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Оторвать нижнюю дюймовку и сделать по стандартной технологии (100+50) нельзя?
  7. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Отрывать ничего нельзя, в доме сделан ремонт на многие десятки тысяч рублей.
  8. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Помогите пожалуйста разобраться, ввел данные в теплорасчете. рф и не могу дать ладу, в чем же беда, что мне нужно переделать... http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20161105213451sKjzpHy Но если расчет вести от обратного, т. е. кровля и т. п. то конденсата нет
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Златомир, все замечательно, только снаружи не пароизоляция должна быть а ветроизоляция. Вы когда их в руки обе возьмете, то сразу почувствуете разницу. Ну и слой 10см маловато.
  10. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @stanspb, понятно, а сильно страшно если там пароизоляция вместо ветрозащиты?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сильно. Я сделал эту ошибку когда строил небольшой домик. Для меня тогда не было разницы - пароизоляция, ветроизоляция, гидроизоляция, геотекстиль - я считал что всё это одно и то же. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Половина пропускают пар, а половина нет. Пар - это не то что из чайника вырывается при кипении. Это влага в принципе. Любая. Под пароизоляционной пленкой мокрое остается мокрым. Как не пытайся сушить - вода превращается в пар, а потом снова конденсируется и становится водой. У меня из-за этого в стенах завелись муравьи, мухи, жуки рогачи, и еще какие-то твари. Всё из-за того что утеплитель мокнет. А у меня пенопласт. Даже деревянные стойки начали точить. Даже не представляю что было бы с ватой. Если бы не нашел и не стал бороться, удаляя пароизоляцию снаружи, то жить в этом домике стало бы невозможно.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мда, к сожалению это пленка оказалась не тем что надо. С морозами под пленкой влага, утеплитель намокает, пар не выпускает :( :( Снимать? Блин и самое противное что это можно сделать только с внутренней стороны где почти начали гипсокартон бить :(
    Подскажите, кто как крепит пароизоляцию к отштукатуренным стенам?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сочувствую по поводу пленки. Снимать конечно.
    Зачем пароизолировать оштукатуренные стены?
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Чем чревато выполнение работ в минус с внутренней части помещения? Хочу заменить пленку на изоспан-а и вернуть обратно утеплитель. внутренняя часть будет пару дней без пароизоляции.
    по поводу стен, мне надо заменить пароизоляцию, поэтому и думаю как правильно зайти на уже готовые стены. можно оставить пару сантиметров пароизоляции а потом ее шпатлевкой к стене?
