Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Раз снимать все равно будете - сделайте по технологии :)
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Pil18, хочу в этой зимой уже начать утеплять мансарду без отопления конечно, отсутствие гидроизола в этот период не запорет утеплитель? Понимаю, спрогнозировать сложно, но может был опыт.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зачем утеплять, если отапливать не собираетесь?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если правильно написано - гидроизол , то он просто стечет летом.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Uksvologdа, не правильно, конечно, гидроизоляционная пленка. гидроветро защитная пленка или мембрана.
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Хочу утеплять кровлю базальтовой ватой. Почему то думаю что она лучше стекловаты. Скажите есть ли смысл брать дорогую - Paroc, Rockwool или можно обойтись условным Изороком? Какие стоит брать фирмы а какие нет, и почему?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @alexkorkhov, про технониколевскую слышал что она от намокания разваливается в труху. Про остальных ничего плохого не слышал. Но это не значит что технониколевская плохая, если её нормлаьно положить и не замачивать.
  8. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    от чего же нельзя?
    от намокания все превращается в труху и гниль.
    Из личного опыта. Я убежден, что нужно делать все по технологии. Тем более это не дорого. СОвсем ровно столько сколько и по технологии. я построил 2 дома и оба для себя и оба с мансардой. В первом мне положили не те пленки совсем. Короче утеплитель намок моментом насквозь. Все разобрал переделал.
    Мое убеждение - совет:
    обязательно (снизу вверх) пароизоляция (и не важно какой она фирмы) должна быть строго с герметезированными стыками, утеплитель не менее 20-25 и с перехлестами на стропила, т. е. заложить между стропилами 4 слоя, а пятым закрыть стыки между стропилами и утеплителем, стропила должны быть соответственно 200, поверх утепления нужно положить вплотную мембрану, стыки на ней проклеивать или нет это вопрос открытый и мнения совсем разные, не такие однозначные как с пароизоляцией, затем контрбрус 5 см и обрешетка из дюймовки, в конце металл. Здесь нет ничего дорогого, сложного. Если кто то питает надежды, что пропустив какой то момент, или совершив его не правильно все как то скроется, то увы. Такого не бывает.
    Личный эксперимент, который мы провели с женой следующий.
    берем двускатную крышу. Одну половину утеплили 5 слоями базальтовой ватой с четко проклееными стыками, а вторую половину оставили с 4 слоями но с небольшими дырами в пароизоляции. Результат утром, сегодня -4 С там где 4 слоя там немного инея, там где 5 слоев с герметизацией, даже намека нет на иней.
  9. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Добрый день!
    Изучаю утепление мансандры и есть вопросы помогите их решить
    Крыша покрыта металлочерепица, брусок, вентзазор, далее JUTA D96 вроде все правильно
    Начал утеплять
    от JUTA D96 сделал второй зазор 50 мм
    положил TYVEK (фото прилагается) чтобы утеплитель не "выдуло и был чистым"
    утеплитель 150 мм
    пароизоляция Изоспан В
    вентзазор
    гипсокартон
    Вопросы
    1. TYVEK можно использовать или надо другой материал,
    2. пирог правильный
    3. как утеплить ендовы если использовать второй вензазор, утеплитель на JUTA D96 положить же нельзя!
    • a">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    не могу понять по фото откуда будет дуть...Т.е. как будет организована вентиляция утеплителя?
  11. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Крыша двускатная многощипковая с двумя ендовами
    по второму вензазору будет проходить вентиляция
    пока не понятно как правильно утеплять ендову
  12. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, информацию по утеплению кровли.
    Кровля двухскатка, металлочерепица, гидроизоляция изоспан AQ prof.
    Утеплитель планируем в ширину стропила 150мм.
    Вот думаю что выбрать- на рынке много всего изовер, кнауф, урса, технониколь.
    Хотелось б услышать мнения бывалых. Утеплитель интересует рулонный. т. к. шаг стропил в некоторых местах разнится. Где золотая середина, и по цене и по качеству? Прошу совета:hello:
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Какой угол наклона? Есть мнение, что рулонные утеплители, не на горизонтальной поверхности, ввиду малой плотности, со временем садятся.
  14. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Солнечногорский район д. Марьино
    День добрый. Сейчас тоже думаю по поводу крыши, гидроизоляция будет Изоспам AS, а вот по поводу утеплителя, хочу 2 по 10 но вот выбор пал на 2 материала технониколь роклайт или лайт басст скандик, каой по вашему лучше? Пароизоляция, фольгированый вспененый полипропилен. Крыша двухскатная, 30 градусов наклон, утеплять собираюсь всю.
  15. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    @Osarosa, Добрый день.
    Роклайт не юзал, скандик имхо только в горизонтальный каркас, да и то перед установкой нужно его доводить до кондиции после компрессионный упаковки. Посмотрите Изорок Изолайт-Л, в нашем регионе самый приятный материал. У себя делал горизонт Изовер Лайт, но Изорок лучше.
    Удачи в строительстве!
