Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. nail04
    nail04
    nail04
    @Изоспан, @Изоспан, @Изоспан, @Изоспан,
    нанял работников на крышу, они сказали, что крепче изоспан АМ не видели. даже сидели на весу, 2-е держали по бокам изоспан)
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    При утеплении мансарды с холодным треугольником (трапеция) должны устанавливаться различные виды пленок получается. По утеплителю впритык СДМ, выше гидроизоляция и ниже (типа изоспан Д, ютафол Д, и т. д.) до конька и до карниза соответственно, горизонтально по утеплителю на чердаке ветрозащита (тип А). Есть такие рекомендации производителя?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зачем такие сложности? Просто рекомендованные и для утеплённых, и для холодных кровель плёнки. Выше уже не раз приводила примеры
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я, кстати, сейчас примерно так и сделал. применил 3 пленки. Пирог крыши снизу вверх следующий:
    Вагонка - Изоспан B - утеплитель - Изоспан АМ - вентзазор 50мм - Изоспан D - обрешетка - металлочерепица.
    У меня просто наклон кровли 5гр, бывают небольшие протечки. Везде читал - такой способ никто не запрещает. От конденсата и небольших протечек должно помогать.
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    От жадности
    Выше и ниже я имел в виду по скату, а не про пирог изнутри наружу. У Вас конечно конструкция... И это под металлочерепицу?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Под нее. говорю же. наклон маленький. проще перестраховаться пленками, чем переделывать наклон кровли. тем более что протечек было не много. всего пару раз по паре капель. Может это вообще конденсат на волнах собирался, капал и собирался в одном месте.
  7. fima23
    fima23
    fima23
    Добрый день, подскажите как лучше утеплить/зашить потолок снизу?
    это строительство курятника
  8. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Подскажите пожайлуста!
    Хочу уточнить по утеплению мансарды задувной пеной...Кто встречался с ней?
    Крыша мягкая кровля, полумансарда для ПМЖ. Отсутствует контобрешётка. Вентиляция - 2 коньковых плоских аэратора по 1 метру.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что вы хотели о ней узнать? Да. Можно так сделать. Дорого хотят.
  10. tkachnast
    tkachnast
    tkachnast
    Мы приблизительно прикинули по стоимости варианты:
    1) В качестве утеплителя использовать задувную пену на ширину страпилы без использования всеразличных плёнок! Пена забьеёт герметично все щели и конденсату негде будет образовываться.
    2) Организация контробрешётки внутри крыши с набивкой брусков 5*5 - супердифуззионной мембраны (паро-гидро защита) - утеплитель 15см - доращивание страпил брусками - пароизоляция
    Получается, 1 вариант незначительно дороже. Еслибы монтаж 2 варианта проводить самостоятельно, тогда да, есть смысл. Но, мы к сожалению, сами не сможем...
    Очень мало информации про Задувную пену (ППУ), вот и собираю инфу. Действительно ли она такая надёжная и прослужит долгие годы. А то "замуруем", а потом что делать...(
  11. DimaW1
    DimaW1
    DimaW1
    Пирог сверху вниз.
    Профлист 10мм, рубиройд, обрешотка (25мм доска). Наклон крыши 10гр (пристройка к гаражу).
    Возьму я пленку пробю на обрешотку и балки (два куска с большим перехлестом, ширина крыши 300ми). Воткну в стропила 100мм каменной ваты, снизу вату опять пленкой и потом фанеру или осб.
    Как туда попадет пар из помещения? Топиться будет временами.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Информации - море. кратко - примерно так: https://tehnopena.ru/articles/penopoliuretan-ppu/kakoj-ppu-primenit-legkij-ili-zhestkij
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Форумчане, мучает следующий вопрос, у меня осталось место что вниз потолка мансарды что вверх в сторону чердака. Решил подумать о доп утеплении, сейчас роквел 200мм. Пошел смотреть по соседям, и немного офигел. у одного была обычная стекловата лежит на толстой пленке подбитой со стороны мансарды. Вата со временем сбилась и похолодало, он долго не думая затащил на крышу пеноплекс 5см и поперек растяжек уложил. Я спрашиваю а как же влага из ваты? Хз... Другой сосет тупо снизу подбил прямо на пароизоляцию. Удивительно то что все делают как попало и все работает. Подскажите, как мне правильно сделать? У меня уже готовая крыша, вата уложена между растяжками и снизу пароизоляция. С какой стороны лучше уложить 3см пеноплекса? Сверху на вату или снизу на пароизоляцию?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вопрос из разряда "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" :)
    Никуда вам не надо пеноплекс сувать. Лишний он в вашей крыше. Да и вообще этот материал лучше не использовать для утепления кровли.
    Нарисуйте в Paint или SketchUp схему вашей кровли и что вы хотите утеплить, тогда и посмотрим что там можно сделать.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Извините если криво
    Зеленым это минвата, оранжевым пароизоляция. Стрелки это предполагаемое место куда думал уложить утеплитель.
    У меня вата уложена вдоль растяжек стропил между ними. Начитавшись начал переживать что правильно укладывать в перехлест. вот и нервничаю перед зимой. Хотя может и 200 хватит?
