Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Объяснение не принимается. Я использовал Изоспан АМ. Его руками не порвать. Какой должен быть ветер, чтобы его порвал? А ведь супердиффузионная кладется внатяг и ветер её не треплет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что
    Если ее не монтировать внатяг, то под ней (почему-то) скапливается конденсат в виде куржака (сам наблюдал). Но если будет вентзазор (именно вентзазор, а не полость), то такого быть не должно, но тогда возникает вопрос - а зачем монтировать СДМ, как уже выше сказали, когда можно смонтировать любую простую ветрозащиту...
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы серьёзно? Спасибо, конечно. Улыбнуло.
    Дело ваше.
    Я понимаю, нет пророка в своём отечестве, рекомендации Изоспана не указ. Рекомендации Тайвека, видимо, тоже дураки писали?
    Разрушенных в результате неправильного монтажа АМок и Софтов повидать довелось.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я сказал дураки? Я сказал жадные.
    Разрушенных чего? Покажете?
  6. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем спасибо! Определился: Изоспан AQ Proff за 4,3т.р или Tyvek Solid за 6,5т.р. Выбор пал на более прочные материалы (300 Н и 200 Н соот-но), т. к верхняя половина мансарды будет без утеплителя и поэтому будет подвержена ветровым нагрузкам и ещё аргумент - эту зиму не планирую утеплять крышу опять будут ветровые нагрузки.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да, кстати, если Изоспан АМ не подходит для холодного треугольника по прочности, то почему Изоспан А подходит, когда у него прочность меньше?
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Изоспан, Использую мембрану наружную Изоспан АМ под металлочерепицу. Утеплять собираюсь в течении 1-2 месяцев после укладки мембраны можно ли использовать данную мембрану?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    За 1-2 месяца с ней ничего не случится.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    1. Прочность у Изоспана А больше, чем у АМ.
    2. у нас неи рекомендаций применения Изоспана А не только в холодных треугольниках, но и вообще в кровлях.
    Не ленитесь, поищите здесь, на форуме - если вам действительно интересно, найдёте. Ну а если прсто поспорить - продолжайте.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле? Утеплять будете после покрытия крыши, так ведь? Надо выждать, когда доски стропильной системы высохнут.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каковы будут Ваши рекомендации в следующей ситуации:( а этот вариант как правило применяется на 80% если не больше мансард) ...контур утепления трапецией. Т. е. часть СДМ находится непосредственно вплотную к утеплителю, а часть оказывается на холодном треугольнике не примыкая ни к чему, т. е. со стороны кровельного покрытия вентзазор с обратной стороны пространство холодного треугольника...Вы как прикажете на скатах? часть кровли накрывать СДМ и часть кровли обычной мембраной класса А? или другими пленками? :faq::faq:
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да что вы, мембраны А вообще стеновые, с их-то водоупорностью!
    Эта инфа есть и на сайте Изоспана, и в инструкциях к Тайвеку (ссылки были выше), а у Дельты вообще мембраны все подходят, поэтому и не дешёвые.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не только про "А",читайте внимательно
    Судя по ответу под " другими пленками" Вы понимаете Дельту, Тайвек солид Или Изоспан AQ
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Видимо, не поняла вас по фразе:
    Поэтому и пишу про А.
    Под "другими плёнками" я понимаю плёнки, рекомендованные к применению как с опорой на утеплитель, так и без оного.
    @Sadovnik62, как представитель производителя, я не имею права рекомендовать решения, могущие привести к проблемам. Вы же наверняка встречали тут, на форуме, ситуации, когда АМка разрушалась - ну перечитайте, увидите - это в случаях, когда этот материал монтировался без утеплителя. Да, это бывает не при 100% нецелевого применения этого материала, о чём свидетельствуют возмущённые сообщения типа "я уже 10 лет так строю, и всё нормально". Но предупредить необходимо. Зачем рисковать?
