Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Chivitella
    Chivitella
    Chivitella
    Владимир
    Здравствуйте. Собрались утеплять мансарду, в связи с чем возник ряд вопросов.
    Пирог предполагается следующий (сверху вниз):
    - МЧ
    - обрешетка
    - контробрешетка
    - СДМ Изоспан АМ
    - 200 мм упетлителя (пока остановилась на Пароке)
    - пароизоляция.
    Собственно вопросы:
    1. будет холодный треугольник, изоспан не порезан по коньку. Обязательно ли его резать? Или если это СДМ, то можно обойтись отверстиями во фронтонах? Я переживаю, что конденсат непосредственно с конька может капать на утеплитель, если мембрана в районе конька разорвана, если целая, конденсат будет скатываться по ней. Или я что-то не верно понимаю.
    2. Крыша стояла без утепления 2 года. В некоторых местах изоспан продырявили (видимо птички). Отверстия разных калибров, самые большие см 2 в диаметре. Можно ли чем то качественно заделать эти отверстия? В местах нахлеста пленки проклеивали специальным скотчем. название сейчас не вспомню, во многих местах скотч не держит. Опять же вопрос чем можно проклеить покачественнее?
    Демонтировать крышу и устилать новую мембрану не вариант, делали все своими руками: боюсь я второй раз мужиков своих на крышу не загоню.)
    3. Нужно ли закрывать чем то утеплитель, который будет лежать на горизонтальной поверхности (т.е. внизу холодного треугольника?
    4. Утеплять пока надумали пароком 100+100 мм. Правильно ли я понимаю, что к изоспану утеплитель можно укладывать вплотную? У меня как раз стропила 200 мм.
    5. Еще: живем недалеко от завода, на котором производят термобазальт. Очень мало отзывов о нем нашла. Если у кого-то есть практика применения, буду рада любой информации. А то с паком можно попасть на неудачную партию, как я поняла, почитав форум.
    Вроде всё. Заранее благодарю за ответы, советы и прочие комменты
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Chivitella, При использовании СДМ в коньке ничего резать не нужно, тем более в случае холодного треугольника, конденсата там не будет.
    Кровля из МЧ практически не дает конденсата, так что не переживайте по поводу дырочек от птиц, при желании в принципе можно их заклеить бутил каучуковой лентой, ее же используйте для проклейки полотен.
    Утеплитель на полу холодного треугольника при наличии решеток от птиц на вент отверстиях, можно ничем не накрывать, или положить сверху самуую дешевую ветрозащиту с индексом А.
    При использовании СДМ утеплитель укладывается вплотную к мембране.
  3. velislav
    velislav
    velislav
    Хороший утеплитель пенополиуретан, имеет огромное количество преимуществ перед другими теплоизоляционными материалами.
  4. Chivitella
    Chivitella
    Chivitella
    Владимир
    @Vedlr, спасибо за быстрый развернутый ответ. А еще вопрос: пароизоляцию можно просто степлером к стропилам крепить или рейку лучше прибивать?
  5. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Так получилось, что вместо пароизоляционной пленки (на потолке второго этажа) поставили супердиффузионную мембрану (Strotex Basic 1300). На этой мембране без зазора лежит минеральная вата. Снизу - гипсокартон.
    Насколько критично такое расположение? Какие могут быть негативные последствия?
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Конечно можно, но не забывайте про проклейку полотен пароизоляции, очень желательно что бы стыки приходились на стропила, тогда и скобы от степлера будут закрываться бутил каучуковой лентой.
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @AlexVin2, Последствия могут быть не хорошие, мембрана чудно пропускает пар, соответственно постепенное намокание утеплителя, балок перекрытия, возможно что со временем начнет размокать гипсокартон, доводилось видеть откосы на окнах изготовленные из ГКЛ, при отсутствии пароизоляции монтажного шва, через три года размокшие откосы протыкались пальцем.
    Ситуацию можно значительно улучшить если покрасить потолок чем-то не пропускающим пара, акриловой или маслянной краской к примеру, но гарантированный результат конечно даст только разборка и переделка потолка.
  8. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    Доброго времени суток! Помогите советом. Горе рабочие между потолком второго этажа и полом холодного чердака уложили вместо пароизоляции (в моем случае изоспан б) ветровлагозащиту (изоспан а) и уже уложили утеплитель. Можно ли не отдирая изоспан а, прямо не него прибить изоспан б? Иначе утеплитель может рухнуть в комнату, так как еще потолок не делали.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле, снизу? Можно. Но плёнки не должны служить несущей конструкцией для утеплителя, срочно делайте опору для него.
  10. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    несущую конструкцию обязательно сделаю, как установлю паро изоляцию, спасибо!
  11. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Добрый день! Получилось так, что мембрану нужно натягивать изнутри, огибая стропила. В местах крепления ригелей, мембрану приходится резать. Подскажите чем в этом месте можно проклеить мембрану, приклеить ее к деревянным элементам?
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @pravo-pmk, Бутил каучуковой лентой клеите к поверхности, затем в этот шов пристреливаете степлером.
  13. pravo-pmk
    pravo-pmk
    pravo-pmk
    Я думал каким герметиком, чтобы вода не затекала
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Она и не затечет, если все без пропусков проклеите, у герметиков агдезия к пленкам хуже и если и использовать, то только полиуретановые, никаких силиконов.
  15. user_77
    user_77
    user_77
    Друзья, подскажите: можно ли закладывать утеплитель между сырых стропил и балок перекрытия? Дожди, весь пиломатериал мокрый, а рабочие предлагают класть утеплитель сверху - так удобней. Может лучше до весны утепление отложить и уже закладывать изнутри (касаемо крыши). Вот и думаю будет к весне гнилушка...
