Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    @stanspb, ... просто в таком варианте мне не нужно будет уменьшать высоту потолка. + доп. затраты на пиломатериал...
    А по поводу количества отверстий... думаю по отверстию через метр достаточно будет. Тягу потом листиком бумаги проверю.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну вот не факт что такого количества отверстий хватит. В скатных кровлях вент. зазор делается 50мм. Пишут что минимум 30мм, но с 30 уже могут быть проблемы. аппроксимируйте такую площадь на ваши отверстия. И это при том что вент. зазор не в плоскости, а под углом и теплый пар поднимается там вверх. У вас же такого эффекта не будет. Потому и говорю - без расчета советовать такой вариант не могу.
  3. Arken
    Arken
    Arken
    Минск, Беларусь
    @stanspb, а эковата не пойдет как вариант? Пишут, что эковата предохраняет дерево от гниения и не требует пароизоляции... Так ли это?... Может подшить снизу ОСБ плитами и задуть через отверстия эковату? или все равно нужен вент зазор?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. проветриваемый вент. зазор все равно нужен.
    2. через отверстия вы не задуете вату ровным слоем. и ровной плотностью
    3. Почему это не нужна пароизоляция? Пусть мокнет что-ли? нее... так не пойдет.
    Посмотрите замечательную табличку
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет! Посоветуйте какой базольтовый утеплитель выбрать для мансарды? скаты 45*, утепление 200мм.
    Разрываюсь между ROCKWOOL Лайт БАТТС, PAROC UNS-37, ISOROC ИЗОЛАЙТ
    У последнего привлекает более высокая плотность (боюсь сползания утеплителя). Парок вроде хвалят еще. Роквул говорят испортился. Но чем болльше читаешь форум и отзывы, тем меньше ясности :(
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Pavel1982, Берите любой из приведенных.
    +- одинаковые
  7. cheshire673
    cheshire673
    cheshire673
    Раменское
    Здравствуйте. У меня такая ситуация. Утепляю кровлю каменной ватой изнутри. Делаю сам и время не так много, до зимы врятли успею. Можно-ли утепляться каменной ватой зимой? Если можно, то может есть какие-то правила, пожелания конкретно для утепления зимой. Дом разделен на 2 обособленные части. В той части, в которой закладываю вату, отопления нет и пока не будет. Вторая половина дома возможно будет топиться. Дом двух этажный, на первом этаже воздух чувствуется влажный, на втором (где крыша) по ощущениям сухой. Думаю не будет столько пара, что бы он конденсировался где-то на вате или в вате в процессе ее укладки, пока она не защищена пароизоляцией. Тем более температура в помещении будет не сильно отличатся от уличной.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @cheshire673, каменную вату зимой закладывать можно. Но если у вас возник такой вопрос, то можно встречный? вы уверены что всё остальное у вас сделано правильно? Скажете как будет выглядеть у вас весь кровельный пирог? И зачем утеплять кровлю в двухэтажном доме? обычно утепляют перекрытие и оставляют холодный чердак...
  9. cheshire673
    cheshire673
    cheshire673
    Раменское
    Второй этаж полумансардный. Чердак решил утеплить т. к. места там прилично, лишняя комната не лишняя) Пирог продумывал долго, должно все быть верно. Пирог - отдельное обсуждение, но перечислить могу: мет. черепица - зазор - гидроветрозащита паронепроницаемая (не совсем верно) - зазор - изорок изолайт 50кг (5см) - лайт баттс скандик (15см) - пароизоляция (отражающая) - обрешетка - отделка.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @cheshire673, надеюсь, вы опечатались, когда написали пароНЕпроницаемая гидроизоляция. потому что должна быть пароПРОницаемая. в остальном все допустимо.
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @cheshire673, Если гидроветрозащита действительно паронепроницаемая, то утеплитель монтируется с зазором от нее, как впрочем вы и написали, но эту пленку тогда обязательно надо разрезать в коньке.
  12. pzgreg
    pzgreg
    pzgreg
    Доброго времени суток!
    Мой вопрос к специалистам, подскажите пожалуйста!
    Как грамотно выполнить утепление крыши и потолка пристройки веранды дома (выделена маркером на картинке зелёным цветом). Веранда выполнена из кирпича, толщина 1 кирпич. Кровля 5 скатная, в настоящее время поднимаются стены веранды, через неделю дело дойдет и до потолока и кровли. Кровля - мягкая. интересует вентиляция подкровельного пространства и все что нужно.
  13. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Базальт в комплекте с ППС жгучая смесь, она не столько поможет, а сколько навредит. У них совершенно разные свойства по теплопроводности и на ППС будет накапливаться конденсирующая влага, впитается в базальтовую вату и вся идея утепления провалится. В таких случаях по утеплению мы берем 150-200 мм минваты, неплохо с этим справляется минвата теплокнауф коттедж, так как произведена с аквастатиком. Пароизоляция, здесь будет обязательно в 1 слой после минваты и ненужно делать никаких перекрёстных слоев.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Прошу помочь с выбором материала для утепления двухскатной крыши из металлочерепицы и звукоизоляции перекрытия:
    1. Какие листовые и рулонные утеплители порекомендуете? Начинался о разных утеплителях и некоторые пишут, что от утеплителя у них аллергия, т. к. в них используются фенольные соединения. Мне это важно, т. к. моя дочь и жена страдает аллергией. Прочитал всю ветку про экоутеплители, но так и не понял какой лучше использовать - в каждом нашли яд. Некоторые пишут что достаточно обычной мин. ваты - экологично и функцию свою выполняет и не горит, но какая оптимальней так и не понял. Одни пишут про Rockwool лайт баттс, другие PAROC extra (опять же в Пароке нашли фенольные соединения).
    Мой мастер сначала планировал использовать листовой плотный утеплитель плотностью 160-185, потом 2 слоя рулонных.
    2. На звукоизоляцию потолка (перекрытие между спальней и чердаком) мастер предложил рулонный утеплитель. Посмотрел в интернете оказывается есть звукоизоляция - на вид тот же самый утеплитель, разницы не увидел. Какой порекомендуете утеплитель - звукоизоляцию на перекрытие и какой толщины?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @SloggerMan, Есть 2 основных типа минваты.
    1. Стекловата на основе сами понимаете чего. Ursa, Isover, и др.
    2. Каменная вата на основе базальтовых волокон. Rockwool, Paroc, и др.
    И та и другая называется минеральной ватой. Но между ними очень большие различия.
    Стекловата бывает и рулонной и плитной. Каменную видел только в плитах. Если не прав - поправьте меня. Так вот, и та и другая вата колет руки при укладке, но если каменная вата делает занозы, а распадаясь создает каменную пыль, подобную той что поднимает автомобиль при движении по проселочной дороге, то в стекловате волокна намного меньше и представляют собой стеклянные микро иглы и ни на что не распадаются. и при укладке у здорового человека просто чешется кожа и хочется чихать, а вот у людей с плохим здоровьем обостряются кожные заболевания и появляются приступы хронических легочных заболеваний. И не только при укладке, но и при последующем находении в таком доме. Про кожу - проверено на себе. Стекловата - это гадость гадкая. От каменной ваты таких пагубных для здоровья влияний не замечено. Только занозы, которые легко удаляются.
