Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. gmbh1
    gmbh1
    gmbh1
    Подскажите, пожалуйста. Есть мансарда с двускатной крышей. Крыша - ондулин-рубероид-обрешетка. Стропила из бревен 12..15 см в диаметре. Нужно утеплить. По удобству монтажа, больше склоняюсь к пенопласту или экструдированному, т. к. наклон порядка 45-50 градусов. Как лучше сделать? Какие зазоры и где нужно оставить, что бы было все грамотно, дышало и не гнило? Эксплуатация - круглогодичная (в доме постоянно поддерживается плюсовая температура). Территория - юг МО.
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    150 это самый минимум для мансарды, в том числе и в Белоруси, добавив минимум 50мм. по жилым перегородкам вы реально улучшите ситуацию.
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    С пенополистиролом уже грамотно не будет, это уже обсуждалось тут неоднократно. Также не указали имеется ли контробрешетка, какие пленки использовались?
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vedlr, благодарю. Какой "пирог"должен быть по внутренним стенам?
  5. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @goredan, 50мм лучше добавить к существующему утеплению.
    Если решите утепляться по стене, то пирог такой: пароизоляция по стене, утеплитель и ветрозащита.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Никакого удобства с ПП не будет. Утепляйтесь ватой, только не рулонной, она с Вашим уклоном сядет. При покупке поинтересуйтесь, пригодна ли вата для именно наклонных кровель.
    Если у Вас правильно устроена кровельная конструкция, то все будет нормально. е
    Единственно, вата не должна плотно прилегать к рубероиду. И для МО 12-15 см утеплителя недостаточно.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас стропила из бревен 12-15см, то как вы собираетесь сделать ровными стены и потолки мансарды? Это во-первых. Слово "вентзазор" вам пока ничего не говорит наверное? Это во-вторых.
    Вентзазора нет. Вентиляция подкровельного пространства сейчас осуществляется по всему чердаку, а когда вы его утеплите, то её не станет. Мой вариант: Изнутри по стропилам СДМ мембрану или ветрозащиту, дальше делаете выравнивающую обрешетку из доски 40х100 с шагом 590мм, туда закладываете 100мм плитного утеплителя из каменной ваты, делаете контробрешетку из бруска 50х50 в нее еще 50мм утеплителя, дальше закрываете пароизоляцией, и отделка по вкусу.
    Да. Вы украдете внутренее пространство. Но сделаете всё правильно и качественно. Если крыша под 45 гр то все равно придется делать отступ от стен 1м и прямой потолок посередине. получится что украдете только наклонные куски. Это не так много. Утепление получится примерно вот так:
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня) Построил баню (почти), решил утеплить чердак (мансарда) Стропила 150, снята кромка до 130 под обрешетку (с внешней стороны), между стропилами и обрешеткой лежит мембрана, как сейчас понимаю для холодной крыши (холодного чердака). Могу ошибаться, покупал в фирме спец по кровельным материалам и обьяснил (сам честно не знал куда жизнь повернет) продавцу что чердак пока холодный но в дальнейшем возможно будет обжит! Между стропилами установил промежуточные стропила (доска) для того что бы можно было вложить утеплитель 600 мм.
    Утеплитель изовер 100 мм, горизонтальная обрешетка, между утеплителем и мембраной (наружной) зазор 30 мм.
    Можно ли положить мембрану на обрешетку и поверх нее зашить вагонкой без зазора между мембраной и вагонкой ?
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо. По существующему не получится, не хватит ширины лаг. Пароизоляцию и ветрозащиту ложить так же, как при утеплении кровли?
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @goredan, Вполне получится, наращиваете ширину лаг внутрь бруском 50мм. Или, что будет лучше, делаете тем же бруском перекрестное утепление, крепя его на стропила горизонтально, с шагом в размер утеплителя, при этом утеплитель надо уложить вразбежку, так что бы он перекрывал швы предыдущего слоя, если у вас уже сделана пароизоляция, то пленка остается на месте и доп. утепление делается уже по ней.
    Если же ограничиться только утеплением стен мансарды, то да, принцип тот же что и при утеплении кровли. Но этот вариант будет более проигрышным, у вас там насколько я понял присутствуют двери в этих стенах, а двери будут сильным мостиком холода, плюс щели по периметру проемов.
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @gemarator, Насколько я понял, верхнего вент. зазора у вас нет, сразу на обрешетке лежит кровельное покрытие, какое? Если это мет. черепица, или любое волнообразное, то с натяжкой еще допустимо, если ОСП или фанера и по ней МЧ то обязательно нужна и контробрешетка.
    Вы несколько путаете мембрану и пароизоляцию, изнутри утеплитель закрывается пароизоляциейс обязательной проклейкой всех швов и примыканий пленки к дер. конструкциям, мембрана монтируется с наружней стороны утеплителя и у вас она смонтирована с зазором от утеплителя, что правильно, так как вы точно не знаете, СДМ это или нет, но в коньке мембрану надо обязательно разрезать и так же необходима коньковая вентиляция самой кровли.
    И 100мм. утеплителя недостаточно, только для сезонного проживания, но в жару в мансарде будет очень душно, утеплитель работает как и термос, сохраняет как тепло, так и прохладу.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Vedlr, Еще раз благодарю за полную информацию ,
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В качестве покрытия лежит ондулин (наверно правильно написал) волнистый! Под ним обрешетка 30 на 100 (доска с шагом 100 мм) под обрешеткой мембрана ! (наверно правильно) Между обрешеткой и стропилами. Материал лежит горизонтально (продавец мне сказал что укладывать надо по черте на материале это если не ошибаюсь 10 см в нахлёст и проклеить) я так и сделал. У меня нет разреза в коньке. Мне необходимо сделать так что бы воздух выходил под ондулиновый конек (он стоит родной не металлический, округлый в верху).
    WP_20160611_07_58_56_Smart.jpg WP_20160613_09_44_48_Smart.jpg WP_20160613_11_35_29_Smart.jpg WP_20160613_11_40_50_Smart.jpg
    вот фото ...
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @gemarator, Да, все верно, мембрана постелена правильно и в ней в коньке надо сделать разрез чтобы воздух между ней и утеплителем мог циркулировать снизу и выходить в коньке. Если бы точно указали что за мембрана, то можно будет сказать конкретнее, резать или нет, если данных нет, то разрезайте однозначно.
    Если финишной отделкой будет вагонка, то монтировать ее лучше с зазором от пароизоляции, 1-2см. достаточно, вент зазор для деревянной отделки, МДФ желателен.
