Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Холодный треугольник - это хорошо :)
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Правильно считаете, утепляют до конька в случае если есть желание увеличить объем помещения, зрительно это на мой взгляд смотрится интереснее, но вариант с холодным треугольником конечно практичнее по многим аспектам.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Видимо идёт смешение понятий:
    утепляется жилая зона, а гидроизоляция (мембрана, СДМ) монтируется по всему скату до конька
  4. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Если бы вы изложили эти аспекты я был бы очень признателен. спасибо.
  5. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    И ещё вопрос гидроизоляция в коньке сплошная? или должны быть какие-то продухи?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    У нашего уважаемого гостя из Дёркен был пост с такой вот картинкой:
    здесь вариант с гидроизоляционной мембраной малой паропроницаемости, поэтому обязателен дополнительный (второй) вентзазор межды мембраной и утеплителем.
    в случае применения СДМ (мембраны с высокой паропоницаемостью, водоупорностью и прочностью) от этого дополнительного вензазора можно отказаться и монтаж СДМ ведётся непосредственно вплотную к утеплителю.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    зависит от степени паропроницаемости применённой Вами мембраны.
  8. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    На порядок более простой монтаж пароизоляции, не надо мучиться с герметичным обходом растяжек, меньшее количество утеплителя, меньший объем отапливаемого пространства, соответственно экономия на отоплении, более эфективное вентилирование кровли и наконец внутренняя отделка проще.
  9. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Так мы и клеили Изоспан С, но гладкую сторону а не ворсистую и протирала перед этим, т. к. пока расстилали остатки утеплителя прилипали - все равно не клеит!
  10. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Зазор между утеплителем и гидроизоляцией не планируется. какую тогда использовать гидроизоляцию? и как сильно, критично нужен между ними зазор?
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    не понял вопроса
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    в таком случае требуется использовать СДМ. Учитывая, что на части ската она будет работать в свободном провисе без опоры на утеплитель, то требуется, чтобы она была достаточной прочности.
    Из распространённых: Изоспан AQ, Delta Vent S, Tyvek Solid.
    Более дешёвые Изоспан АМ, Tyvek Soft, Delta Vent N, ввиду меньшей прочности, лучше не использовать.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Правильно!
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Вдоль конька оставьте продух.
    Да ладно! Для чего там прочность?
  15. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    А если между стропил где не будет утеплителя, натянуть шпагат как паутину?
