Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Роквул лайт-баттс-скандик, оптимальный вариант, цена качество, самое то что надо, не первый год с ним работаю нарекания ноль! намедне пришлось работать с урса пур ван, мне не понравился
  2. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Добрый день. Вопрос... потолок мансардной крыши сильно парит зимой... убрал утеплитель. Под ним нет пароизоляции. Разобрать отделку изнутри невозможно. Там гипсокартон зашпаклеван и окрашен. Нехочется его сниимать. Что можно сделать разобрав снаружи... спасибо...
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пароизоляцию уложить МЕЖДУ балок перекрытия, заводя на боковые грани балок на 5-8 см.
    Пароизоляцию герметично приклеить к балкам при помощи клея или двусторонней ленты из бутил-каучука+прижать бруском.
    Основная часть балок д. б. открытой от пароизоляции.
    Далее монтируйте утеплитель необходимой толщины.
    Поверх утеплителя желательно уложить ветрозащитный материал.
    Пол чердака д. б. разреженным, применение фанеры/ОСП нежелательно.
    типовая схема в приложении
  4. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Можно ли в таком случае использовать в качестве пароизоляции материалы с алюминием?
  5. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Для максимального отсечения пара...
  6. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Что за лента на основе бутил каучука? Название?
  7. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Что делать с фронтонами? Они снаружи зашиты дюймовкой... весной из щелей потекла вода... сомневаюсь что там есть пароизоляция ... может убрать доску, чтоб дышало лучше и сделать вент фасад?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вскрывайте все. Полумерами не обойтись тут...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там вопрос один есть - полы мансарды будут препятствовать удалению пара из пирога в случае холодной мансарды...
  10. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Товарищи ответьте пожалуйста на мои вопросы выше...
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Так вам уже ответили, полумерами не обойтись, пока не будет нормальной пароизоляции, утеплитель и каркас будут мокнуть, даже при наличии хорошей вентиляции фронтонов снаружи, этот процесс до конца не остановиться, не забываем так же о нормальной системе вентиляции всего дома.
  12. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Я прекрасно понимаю что нужно делать пароизоляцию... интересна технология и используемые материалы... полумеры мне неинтересны
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    можно
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-BUTYL BAND и её аналоги от Juta, Изоспан и др., марок очень много.
  15. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Лента изоспановская (KL кажется) совсем не держится, пришлось на обычный скотч заменить
