Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Здравствуйте! У меня двухскатная кровля 45 градусов из цементно-песчаной черепицы - обрешётка - Мегаизол AL (фольгированной стороной на черепицу) - стропило. Подскажите надо проклеивать Мегаизол, можно дополнительно положить на утеплитель диффузионную мембрану и обмотать её вокруг стропил изнутри, а после проклеить лентой?
    Спасибо!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @kivan5, Пароизоляцию со стороны холода хотите оставить?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Опишите подробно, а лучше нарисуйте или сфотографируйте. Сдается мне, что вы строите себе большую печальку.
    Чем обусловлен выбор пароизоляции и направление отражающего слоя в сторону кровельного покрытия?
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Строительной грамотой 7 лет назад не обладал, пленку думали класть фольгой на улицу, как гидроизоляцию хорошо вода скатывается и не намокает. Сейчас имеем следующий пирог: цементно-песчаная черепица - обрешётка - воздушный зазор - Мегаизол AL (фольгированной стороной на черепицу. Пленка не проклеина. Сделана с прогибом 3 см.) - воздушный зазор - стропило. Думаю отступить от пленки 3-5 см. проложить утеплитель 20 см. - набить на стропило бруски поперёк 50 мм. между ними проложить утеплитель 5 см. - натянуть пароизоляцию, проклеить. - набить брусок 25 мм. После Гипсокартон или вагонка. У меня хороший уклон 45-50 градусов, высота до конька 5,5 м., значит тяга в воздушных зазорах будет хорошая. Что не так?
  5. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Я хотел спросить мнения знающих, можно сделать комбинированную систему с двумя вентиляционными зазорами и дополнительно проложить на утеплитель диффузионную мембрану и как её крепить (между стропил или обматывать каждую стропилу снизу) Подскажите как сделать?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @kivan5, Проверьте в каком состоянии Мегаизол, вообще по идее он не предназначен для холодной кровли. Если он не стал хрупким и не порвался, то можно оставить. По утеплению, все правильно. Зазор между утеплителем и мегаизолом должен быть вентилируемым (проверьте устройство конька, пленка на коньке должна быть разрезана)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    СДМ в принципе не обязательно, но это упростит монтаж, ну и защитит утеплитель от эрозии.
    Оборачиваете стропила СДМ, с внутренней части закрепляете рейками. В получившуюся нишу кладете утеплитель.
  8. kivan5
    kivan5
    kivan5
    СДМ проклеивать лентой?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. командарыжих
    командарыжих
    командарыжих
  11. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Здравствуйте друзья!
    Короткий вопрос - какой утеплитель выбрать? по проекту 20 см каменной ваты. Интересуют конкретные ТМ хорошо зарекомендовавшие себя. Регион - Москва.
    Спасибо!
  12. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Если есть проект с заложенным утеплителем и Вы ищите альтернативу, рекомендую Вам определиться со свойствами и характеристиками подбираемого утеплителя, какие из них Вам важны в привязке к Вашему проекту, затем сравнить выбранные показатели и сделать выбор.
  13. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите. У меня стропила толщиной 180.
    Утеплитель в основном толщиной на 100 либо 50. Как поступить? 150 толщину пирога делать или 200, тогда нашивать на стропила бруски?
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А если оставить вентзазор в 30мм, потом утеплитель 150мм. Дополнительно можно набить бруски поперёк стропил в 50мм и заложить утеплитель чтобы закрыть стропила полностью.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Читаю тему уже почти 2 года. Думал что уже всё знаю про утепленные кровли. А вот все равно вопрос появился. Переделываю кровлю. Скат 5 градусов.
    Был пирог снизу вверх:
    вагонка
    пенопласт 100мм
    пароизоляция
    обрешетка
    металлочерепица
    Знаю что неправильный поэтому и переделываю. Теперь решил сделать всё по науке. Поскольку всё непавильно, то разобрал сверху вниз. И собираю обратно. Новый пирог такой
    вагонка
    пароизоляция
    пенопласт 150мм
    СДМ
    вентзазор 50мм
    обрешетка
    металлочерепица
    В процессе разбора еще и нашел протечку, из-за которой одна стропилина была влажная и там завелись муравьи. Самое смешное что через пароизоляцию протекало а через вагонку нет. Или это вообще пар через вагонку выходил в пенопласт а дальше никуда не шел... возможно...
    но вопрос у меня такой. Так как есть подозрение на протечку, то хотелось бы узнать - на сколько СДМ боится дырок от гвоздей и степлера? Она же у меня лежит без провисания, как была бы гидроизоляция, и водичка не будет сливаться в центр, где нет пробоин, а наоборот может сливаться к стропиласм, где есть дыры от гвоздей. Может добавить между вентзазором и обрешеткой еще гидроизоляцию чтобы конденсат, образующийся на металлочерепице или протечки гарантированно не попадали в утеплитель? Это вроде как масло масляное, но ведь хуже быть не должно?
    Вот фотки процесса
