Выпал кирпич в топке круглой печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Подскажите, 18.09.11.
  1. Подскажите
    Подскажите
    Подскажите
    Подскажите, каким образом своими руками можно отремонтировать круглую печь (снаружи металл) с отвалившимися кирпичами в топке и выпадающей дверцей наружу. Данный ремонт необходим на 1 сезон (печь находится в доме с круглогодичным проживанием в деревне). Весной следующего года будем нанимать печника для установки такой же новой печи (причина банальная - нет денег для постройки сейчас). Фото изнутри сделал, прилагается. Если починить невозможно, то какую "буржуйку" (цена-качество) посоветуете для выхода из сложившейся ситуации...
  2. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Не вижу не чего страшного и сложного в том что бы поставить старый кирпич на глину если он не развалился или убрав железо переложить 3-4 кирпича. Положите уголок, обломки других кирпичей заровнять болгаркой+ ведро глины и будет тепло и счастливо. А почему вы сами не желаете сложить себе печку своей мечты? Литературы по этому вопросу много, будет значительно дешевле чем нанимать кого то. Печки не нравятся для отопления, вы котёл не рассматриваете на будущую зиму.
    Если нет желания читать книги их очень громадное количество по этому делу можно посмотреть как кладут печку (жмите на видио несколько раз войдете в YouTube там много видео с продолжением.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный ремонт примно такой...
    1. Вскрыть кожух;
    2. Расчистить и разобрать часть кладки;
    3. Восстановить участок кладки;
    4. Восстановить кожух.
    Примерная стоимость (Для Ленинградского и Московского регионов) 7000 рублей + дорога и накладные
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Прикинуть по размеру кирпичи, смочить все как следует и вставить на глинянном растворе.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Миша, не похоже, что представленные разрушения лечатся простым вставлением кирпича...
  6. Подскажите
    Подскажите
    Подскажите
    Спасибо специалистам за мгновенные ответы. Хочу немного расширить вопрос для понимания, что мне делать. Дом для проживания - старый колхозный находится в дер. Кавголово недалеко от пос. Токсово в 7 км. (от Питера прим. 20 км.). Я там не живу. Ремонт мог бы сделать сам, но только в свои выходные, а посмотрев видео, от WL36 окончательно понял, что каждый должен заниматься своим делом... Печка была сложена примерно лет 20 назад (точно не определить) человеком, который ИНОГДА переставал выпивать, что сказалось также и на ее "вертикальности". Выглядит она как "Пизанская башня", но в отличии от нее данная печь такая с момента ее возведения (фото сейчас не смогу предоставить, но вспомнив башню очень похож наклон). Высота этой печки примерно 180 см. Дом стоит на плитах (мне это не проверить - подвала нет, пол деревянная доска) и видимо на них же стоит эта печь. В пользу этой печки скажу, что грела она хорошо все эти годы (со слов бабушки). Подскажите, что нужно еще сообщить Вам или сфотографировать, чтобы поставить ей более точный диагноз (фото не сразу).
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это хорошие печки, не заслуженно забытые. В хозяйственном в конце Культуры, перед мостом, такие каркасы были, около 8000-9000 стоят, со стеклянной дверцей. Да вроде еще где то под Гатчиной встречал.
    Начинают теплеть через 20 минут топки, через час-горячие. Лучший эконом вариант для дачи. Очень такие печи любили в деревнях.
    Так там смысла нет восстанавливать. Все одно сносить будут. Кирпичи поплотнее подогнать, и на жидкий раствор насадить. А щели забить поплотнее. Высохнет- на сезон хватит. Дыры в них пробивали, для того что б чистки сделать, когда печь топиться переставала. Здесь похоже это никчему. Только старый раствор надо акуратно повыковыривать. Для временной устойчивости, можно верхнии кирпчи опереть на мет.полосу, вмазанную на уровне верх дверцы. Вроде она там и стояли, да прогорела, вот кирпичики и выпали.
  8. Подскажите
    Подскажите
    Подскажите
    Скажите пожалуйста Алексей Телегин, может быть есть смысл дать "второе рождение" данной печке и может ли специалист определить со вскрытием или без сколько еще прослужит данная печка с учетом ее кривизны (какой обычно срок службы у такого вида печей?) ? Сохраняется ли старый кожух или надо новый искать, т.к. есть подозрение, что старый подгорел или заплатки какие возможны ? ПОМОГИТЕ.. Зима уже скоро :ogo:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь можно реанимировать практически любую, только экономическая целесообазность говорит о необходимости полной замены при превышении 40% от стоимости новой...
    В Вашем случае, когда имеется большой наклон логичней полностью печь заменить!
    Заплатки на кожухе возможны, но при замене печи лучше брать новый.
  10. Подскажите
    Подскажите
    Подскажите
    Спасибо за разъяснения. Еще возник вопрос, целесообразно ли от данной печки, в случае ее разборки, стараться сохранить кирпич и если есть смысл в этом, то каким инструментом это делают (понятно, что кувалдой быстрее). На днях хочу съездить и сделать фото, что сфотографировать посоветуете для принятия совместного с Вами решения?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такая печь обычно разбирается от руки...
    Местами с помошью молотка и скарпели...
  12. Подскажите
    Подскажите
    Подскажите
    Решил отремонтировать сам. Очистил старую кладку от остатков кирпича и глины. Буду восстанавливать. Выкладываю дополнительные фото. Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему. В процессе работы если что непонятно, буду обращаться к Вам. И еще один момент: посоветовали в глину добавить "Плитонит B", есть ли в этом смысл и если да, то в каком соотношении? :faq:
  13. wl36
    wl36
    wl36
    Всё это прошлый век, вам пора переходить на отопительно-варочную печь занимает место очень мало, разводка из метало пласта и несколько батарей с цирк насосом и расширительным бачком.
    Тепло отдаёт очень быстро
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ее не надо востанавливать. Проще разобрать и переложить заново, вставив жесть на прогоревшие участки. Там требуется около 200 кирпичей и день работы. Снимете верхних пару рядов, под "боровом", и увидите три сектора. Ваша печь трехканальная, с топки идет вверх, потом вниз и опять вверх и в трубу. Выставите ровно "обичайки" и придерживайте рукой(коленом) снаружи, когда будите прижимать кирпич с раствором снутри.
  15. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Все по порядку:
    1) Кирпич нужно вставить и посадить его можно на жаростойкий клей - так оно надежнее.
    2) Все зависит от того сколько уже простояла данная кладка и какой кирпич использовался. Если обычный - то сразу под кувалду. Если жаростойкий, но менее 5 лет, то лучше аккуратно и использовать еще раз.
