При кз выбивает основной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dimas73, 18.09.11.
  1. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Помогите разобраться! Почему при кз выбивает основной автомат ,а автоматы которые стоят после него не срабатывают. Основной автомат стоит сразу после счетчика в щитке на лестничной площадке ав на 32а фирмы макел 2полюсной с него идет кабель 4мм две жилы в квартиру, заземления нет. В квартире стоит щиток с автоматами которые расчитаны на меньший ток. Автоматы в квартире лучше по качеству фирмы Шнайдер электрик.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Селективность (время срабатывания автомата) не зависит от его номинала. Если у Вас ток КЗ к примеру 500А, то сработает тот автомат механизм сброса у которого более чувствительный. Бывает что срабатывает и сразу 2 - 3 автомата. Для соблюдения селективности (очерёдности срабатывания) нужно ставить автомат с задержкой по времени срабатывания (тип S) P.S но таких в продаже сложно найти.
  3. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Если будут одного типа то должен срабатывать тот у которого ампераш меньше? Или проще основной выкинуть?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Как повезёт, ампераж на скорость срабатывания не влияет, и если ток КЗ выше порога срабатывания всех автоматов в цепочке, то сработать может любой либо несколько. Хотя если разница между номиналами большая (например 16А и 32А) и автоматы одного производителя, то шансов что первым сработает 16А несколько больше.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно попробовать поставить автоматы одного производителя и на вводе С а в квартире В, хотя и в этом случае не будет 100 % гарантии селективности. С другой стороны замыкание крайне редкий случай, а при перегрузке всегда срабатывает меньший.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В квартире, да и в доме лучше не рисковать) С причиной к.з. надо разбираться) или не создавать условия для к.з.) Пусть лучше все автоматы выбивает, чем ни один)
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Практика показывает что если основной автомат загружен под самую "завязку" то происходит именно то что у вас - он первым выключается ,посчитайте сумарную рабочую нагрузку и всё увидите сами.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    SB3 прав, первоначально нужно искать источник КЗ!
    Огорчают ответы других форумчан про селективность. Не для того ставят столько автоматов, чтобы отключался вводной. Селективность должна быть обеспечена!!
    В нашей стране и Шнайдер могут подделать.
    П.С. вы не думали что КЗ может быть между вводным автоматом и автоматами в квартире?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Непонял:faq:, почему Вас огорчили посты о селективности автоматов?
    Позвольте не согласиться.
    Если защитная цепочка собрана из последовательности автоматов, с уменьшающимися (от первого к последнему) токовыми номиналами, но взяты автоматы "народного" типа (ну которые с буковкой С), то о селективности я бы говорил применительно к "сельской месности".
    Сельская месность - это когда ТП и линиии хилые, а ток К.З. наростает "плавно и вальяжно".:)
    Вот тогда автомат с наименьшим номиналом и отщелкнется магнитным (мгновенным) расцепителем первым.
    И я полностью согласен с Auri, что в местах (например квартира с электроплитами в новостройке), где ток К.З. нарастает в "бешенном" темпе, горячо любимые народом автоматы типа "С" могут отщелкнуться все сразу, или в любой другой комбинации, невзирая на токовый номинал проставленный на их корпусах.
    Так, что говоря об обеспеченной селективности не забудьте добавить - "Граждане, Вам вместо привычных 150-180руб. за один полюс цешки (о 35-50 рублевых речь не ведем), придется раскошелиться на экзотический продукт, который стоит более значительную суму денег.
    Так, что выбирайте сами, или недешевая селективность, или "народная" цешка (автомат с буковкой С) уважаемой фирмы и включение всей цепочки автоматов после "городского" К.З.:(
    P.S.
    То, что делать К.З., даже в отдельно взятой квартире, это плохо, а искать источник К.З. необходимо - полностью согласен.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я с Вами не спорю. Говоря о огорчениях я имел ввиду ответы вроде "как повезет".
    Я согласен что вводной автомат должен иметь другую характеристику срабатывания. Говоря о необходимости обеспечения селективности я имел ввиду необходимость срабатывания в первую очередь автоматов той группы, где произошло КЗ. Человек задал вопрос как быть в его конкретной ситуации. Ответ в двух вариантах если вы не возражаете:
    1. Поменять только вводной автомат на автомат с характеристикой S.
    2. Поменять 2 автомата в квартире на автоматы с характеристикой B.
    И в обоих случаях вначале искать причину КЗ.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Хочу предупредить, что все дальнейшие выводы основываются лично на моем мнении.
    По первому варианту.
    Согласен, будет работать как в "городской", так и в "сельской" местности.
    Вариант №2.
    Если вводной автомат оставим с литерой "С", а за ним поставим автоматы с характеристикой "В" то:
    а) "сельское" К.З., ... ну допустим с током 135А - ну такие уж хилые провода и транс.:(
    Рассмотрим типовой пример - С25А на вводе и В16А на розеточной группе.
    Согласно приведенным ниже диаграммам (взял с оф. сайта ABB) видим следующую картину.
    Электромагнитный расцепитель на водном автомате (С25), в лучшем случае может сработать "мгновенно:)" (не более 0,01 сек) только при токе К.З. не меньше 25а х 6 = 150а.
    А у нас ток К.З., всего то 135А.:|:
    Делаем вывод - вводному автомату (С25) для отщелкивания при "нашем" К.З. необходимо время больше чем 0,01 сек.
    Смотрим на розеточный автомат В16.
    При "нашем" токе К.З. в 135А он уверенно (16а х 6 = 96а) попадает во временной диапазон "не более 0,01 сек.".
    То есть, в случае "сельського К.З.", можно вести речь о селективности (как бы первыми должны отщелкнуться автоматы серии "В");
    б) "городское" К.З.
    Если ток К.З. будет 250А. и больше - все автоматы должны отщелкнутся.
    То есть, при "городском" К.З. я бы не стал говорить уверенно о селективности, ... при использовании автоматов серии "С" и "В".:(
    Всю эту мою мутотню (еще раз подчеркну, что это лично мое мнение), Auri, чуть выше описал простыми словами:
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что же Вы тогда предлагаете?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Считать токи К.З.:|:, ... или применить вводной автомат с выдержкой времени отключения.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот он ответ на вопрос автора темы!
    С этого и надо было начинать. Вы даете очень убедительные ответы. :hello:
  15. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Спасибо всем кто ответил на мой вопрос.Все понятно. Объясните пожалуйста что такое "сельское" кз и "городское"?
