Помогите рассчитать электрическую нагрузку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stayl, 18.09.11.
  1. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Есть бом из бруса. Помогите пожалуйста определиться с силовым кабелем. УЗО и т.д. А именно чего, сколько и какой мощности.
    1. Этаж Гостинная, кухня, кабинет, санузел.(Холод. Стир.маш. Эл.плита. Микроволн, Чайник, Проточный нагреватель воды, освещение.)
    2. Этаж -4 спальни и санузел. (освещение, проточный нагреватель для воды.)
    Понимаю, что не очень корректен вопрос, но думаю специалисты помогут :)
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Помогите расчитать эл.нагрузку.
    А на вводе что? Три фазы или одна? Мощность дают любую? Какие нибудь отопительные эл.приборы предполагаются? И как с напряжением, в плане сильно проседает?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У Вас три фазы или одна? Выделенная мощность сколько? Щиток со счетчиком дома? Заземление будет? Сами как планируете сделать, схему можно хоть приблизительно.
  4. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Эххххх. Если бы я сама знала. Что, Где и Как ?
    Есть старый дом и соответственно электричество. Счетчик по старым правилам находится в доме. Перебои с электричеством бывают.
    Построили новый дом рядом. Естественно придется воспользовться услугами профессионала-электрика для устройства проводки, но тем не менее хочется и самой немного разобраться что к чему, поскольку профессионалы бывают разные.
    В доме планируется стандартныцй набор техники. (Холодильник, стиральн. машина, телевизор-2-3 шт, микроволновка, фен, утюг, эл.чайник, 3 проточных нагревателя для воды на первое время пока нет отопления, и наверное насос поскольку придется бурить скважину.)
    Вот я и хочу понять, что мне потребуется из эл. оборудования и какой мощности,
    ( типа кабель, автоматы и т.д.), кроме выключателей и розеток.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это серьезная заявка:::hello:. Для начала узнайте какой провод подходит к дому (сечение, материал), номинал счетчика и вводного автомата:hello:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чего тут узнавать? Надо брать техусловия на 3 фазы, а потом исходить из того, что выделят...
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да, невнимательно прочитал дом то с нуля.:ogo:
  8. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Я может конечно что то не понимаю, но электричество подведено с старому дому. Новый дом будет регистрироваться как реконструкция старого. А для чего надо брать техусловия на 3 фазы, а потом исходить из того, что выделят? А что разве не достаточно того что электричество уже подведено на участок.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, существующего ввода под ваши "запросы" не хватит.
    Могу ошибаться, т.к. не знаю вашей ситуации досконально...
    Да и конструктивно: как вы это себе представляете? Снять со стенки счётчик и перенести в новый дом вместе со вводом?;)
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да, наверняка там ввод 2*6 Al:hello:
  11. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Естественно, что надо будет все делать заново, в том числе и счетчик.
    По проблеме понятно, пока не будем знать сколько кв.подается к дому, ничего посчитать не возможно.
    Возникает вопрос сколько стоит установка нового счетчика?
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
