1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Разговор ни о чем! Понимаем физику!
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я пошел по "принудительному" пути - поставил все смесители с раздельными кранами ХВ и ГВ :)]
    А так как на протоке всегда есть задержка с появлением ГВ - даже гости не пытаются кран ХВ крутить без надобности.
    Т на котле один раз и навсегда выставлена так, чтобы в дУуше было комфортно (45-48 по котловому термометру), на регуляторе карандашом помечена риска в нужном месте. После перехода на такую схему теплообменник уже 8 лет работает и не требует промывки. По началу по безграмотности стояло 60С, подмешивали холодную, теплообменник наглухо забился за 3-4 года
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Julianych, правильно! Но 45-48 ближе к мазохизму;) а 41-43 в самый раз. :hello:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    38-42 считается оптимальной. 35 в котлах обычно минималка - но кому-то и хватает, знаю случаи.
  5. otrad
    otrad
    otrad
    С самого начала эксплуатации котла выставил температуру ГВС 42 градуса, никогда не подмешивал. Для себя выяснил, что Навьен - говно еще то
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @otrad, мой товарищ сравнивал котлы с советскими авто, так навьен это запорожец, бакси- жигули ит. д. хотя можно поспорить:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и поспорить. Беспроблемнее котла, я не видел. Он работает там, где умерли остальные. А вот не понравились Риннай, когда в одной и той же многоэтажке, были заменены несколько десятков котлов...
    У всех своя правда...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Навьен серийное овно, самый продаваемый котел у нас, подавляющее большинство МКД с АО это он. обменник из нержи первичный - 5-7 лет и на выброс. внутрь вообще без слез не взглянешь.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    "Некоторые любят погорячее" :)]
    А потом у меня душ на 2-м этаже, трубы не термоизолированы - видимо пока дойдет - как раз и остывает. Я когда Т подбирал - на термометр не смотрел, командовал прямо из дУша, пока не получил то что хотел по ощущениям. Уже потом выяснил, что при этом котловой термометр кажет.
    Котел - Виссман витопенд100 модели 2013г. Сервисник из авторизованного центра, когда его на обслуживание принимал - сказал "береги его, он беспроблемный, следующее поколение - уже со своими косяками". Тьфу 3 раза - но за 12 лет к этому котлу ни одного вопроса не было :super:
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    навьен это не запорожец это говновозная садовая тачка с китайским дисплеем на пластиковых колесиках. ИМХО
  11. Midosa
    Midosa
    Midosa
    Вологда
    Друзья, нужен совет.
    Baxi Main Four 24.
    Менял трубы, перекрывал воду, включил всё - понять не могу:
    1. котёл начал включать подогрев гвс только при большом напоре/протоке.
    2. вода греется слабовато - раньше тёк кипяток, а теперь рука спокойно держит.
    Что где покрутить/настроить/пнуть, чтоб заработало, как раньше?
    Режим - летний, только гвс.
    Заранее спасибо!
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Midosa, трубы какие, водопроводные? Когда сделали пуск воды грязь и шлам через менее ответственные вещи "спускали"? Фильтры грубой очистки после пуска чистили? Новые трубы хорошо по диаметру подобрали, хорошо соединили, без заужения? И т д...
  13. Midosa
    Midosa
    Midosa
    Вологда
    У нас вода чистая, водопроводная. Трубы норм (я их после котла делал - они в схеме сейчас не участвуют, краном отдельным перекрыты - просто воду на улицу для полива вывел - но, естественно, в трубу до котла попал воздух. Давление душевное, всё должно было выгнать. Могло ли при этом что-то повредиться? Хз.
    Котёл при нагреве и горящей горелке показывает до +60 - но и близко такой температуры у воды нет.
    И включаться стал при слишком большом протоке, а не как раньше.
    Иногда показывает почти 60 (на маленьком протоке, горелка не горит), вода течёт почти ледяная - открываешь проток - тут же на дисплее скидывает с 60 на 20 и включается.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть теплая вода, это следствие большого протока, не хватает мощности котла.
    А вот включение только при большом протоке, думаю, глюк датчика протока.
  15. Midosa
    Midosa
    Midosa
    Вологда
    Вот и у меня такие подозрения.
    R (сброс) 2 секунды зажимал. Потом проверял (но, вроде, не сразу) - было, что кипяток пошёл.
    Потом опять не кипяток.
    Как этот датчик найти, постучать, что с ним можно сделать?
    И почему иногда на небольшом протоке показывает 60 - горелка не включается - увеличиваешь проток - молниеносно с 60 скидывает на 20 (и включает горелку)?
