1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А с отоплением как?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Постоянно так течет горячая или только первую минуту?
  3. rash2005
    rash2005
    rash2005
    Постоянно, точнее сначала бежит холодная (если включен eco), затем включается горелка на среднюю мощность (отображается маленькое пламя и обведено средним пламенем) и температура начинает расти до примерно 48-50 и на этом уровне стабилизируется. А установлено 35. С отоплением никаких проблем не замечал, сейчас вообще перевёл в лето (отображается солнышко)
    Датчик что цепляется к трубе проверил мультиметром, сопротивления при 20, 30⁰ практически совпадают с теми что нашёл в таблице температура-сопротивление для таких датчиков. Ну и посадил его на свежую термопасту, думаю что причина не в нём.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проверить минимум на ГК.
  5. rash2005
    rash2005
    rash2005
    Поясните пожалуйста что это означает "проверить на ГК"
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    ГК газовый клапан.
  7. rash2005
    rash2005
    rash2005
    Это я так понимаю надо кого-то вызывать с каким то специальным монометром ? Самостоятельно без спец приборов мне же его никак не проверить ?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну типа того. В каком положении у вас дипы? Мощность гвс можно посчитать по счетчику газа. Открыли кран гвс, температура застабилизировалась, отсчитываете за минуту расход газа и сюда.
  9. rash2005
    rash2005
    rash2005
    IMG_20250306_165239.jpg Это касательно дипов. А расход газа попробую завтра замерить, спасибо
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Тот кто мерял мин. Прибором, в последствии и бещ него выставит нужное. Не на всех котлах это просто, где то нужно в меню звходить.
  11. rash2005
    rash2005
    rash2005
    У меня получился такой результат замера: температура на табло котла достигла 47⁰, и за минуту котел сжёг 30л газа (4367.365->4376.395).
    И вопрос по Dip2 сейчас он в положении ON (45% номин мощности ГВС), а раньше он был OFF (100% гвс), так вот раньше температура воды сильно плавала от холодной до кипятка, но и "пламя" на табло менялось от минимального до максимального. Сейчас "пламя" стабильно среднее, но вода все равно перегрета. Получается в режиме 45% гвс он больше не может модулировать горелку ?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если 30 литров, то в час 1.8 куба, что соответствует 16 кВт, а 47% это 11,3 кВт. То есть не настроено минимальное давление газа на горелке, которое соответствует 9кВт мощности. Отсюда перегрев. Изучайте инструкцию на предмет регулировки газ. клапана.
    Что касается дип2, пусть остаётся на 45%, подрегулировать клапан и всё будет нормально, это лучше, чем 100%.
  13. rash2005
    rash2005
    rash2005
    Я читал в инструкции про регулировку и там сказано что должен делать специалист с специальным монометром и конечно у меня такого монометра нет. Можно без него или надо искать/вызывать мастера ?
    Ещё вопрос по Dip4 тип теплообменника (ON - битерм, OFF - два теплообменника). У меня я так вижу он в положении OFF, а вот по схеме в инструкции котел похоже с битермическим ...как бы в этом ещё разобраться)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Открываете котел и смотрите сколько у вас теплообменников, если основной ТО имеет 2 входа и 2 выхода, то это битермик, если 1 вход и 1 выход, то классический 2хконтурник, второй ТО это металлическая коробочка штампованая. Если котел не разбирать, то основным признаком битермика является не работа насоса в режиме ГВС.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мне в свое время и дистанционно (и бескорыстно!) помог настроить мин мощность (без манометра, по счетчику и секундомеру) один из специалистов форума. Правильнее конечно спеца звать, но для оценки масштаба бедствия можно применить следующую формулу для расчета текущей мощности (расход меряем по счетчику с секундомером, я делал замер в течении 60 сек):
    "Мощность считаем как
    Расход м3/час*калорийность газа*1,163= мощность в Вт.
    Калорийность обычно 8000ккал/м3, точное значение нужно уточнить в своей сбытовой организации, у меня на тот момент было 8020"
    Для пытливых умов (типа откуда берется 1.163 в формуле?) - пример расчета для витопенда-100
    1 Ватт*час = 3600 Дж.
    1 кал = 4,1868 Дж
    Т. е. 1 Вт*ч= 859,85 калорий
    1000 ккал =1,163 Вт*ч
    8020 ккал = 9,3 кВт*ч
    Следует также учитывать КПД котла.
    КПД котла на минимальной мощности 87%, на максимальной мощности 92%.
    Таким образом, для получения мощности котла 10,5 кВт в режиме минимальной мощности следует настроить расход газа на 10,5/9,3/0,87= 1,3 м3/ч
    Но еще раз дисклеймер: без точного понимания того, что делаешь - лучше ничего на газовом клапане самому не крутить, т. к. для любого котла есть свои допустимые пределы понижения мощности
