1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Здравствуйте, может тут кто-то уже писал решение такой проломы. И поможет. К сожалению в моем городе мало специалистов. Котел Arderia ers 2.20
    Дела обстоят так.
    1. Сначала пару месяцев назад начал подкапывал датчик давления. Пришёл мастер поменял в нем резинку и все норм.
    Я уехала на пару дней
    Приехала течёт котел где насос.
    2. Оказалось треснула крышка насоса пластиковая. Заказала. Пришёл мастер поменял
    3. Сразу же при включении не было проблем
    На след день вентилятор при включении начинал гудеть секунд 5 котел дребезжал. Потом норм работал
    Пришёл мастер поменял с 20кВт мощности на 13квт
    Котел начал работать.
    4. После поменяли вентилятор и запустили котел на 20кВт опять
    Котел начал работать как и прежде.
    5. В воскресенье вода была чуть Горячая и решили смешать ее с холодной. Котел выключился чернил минуты и не включался.
    Видимо закипел.
    Спустя минуты 3 он включился, но теперь проблема такая
    Котел работает 1.15сек после начинает дребезжать. Как бы не хватает воздуха для вентилятора и отключается горелка, вода открыта гвс он ещё раз пробует и не выходит.
    Сняли сверху крышку забора воздуха из квартиры, котел начал работать хорошо. Одеваешь крышку опять.
    Проверили вет. Канал от куда идёт воздух в котел для циркуляции. По идее все хорош там. Из ук сказали что нет проблем.
    Собрала котел опять. Теперь на кухне вода при полном закрытом котле работает нормально, а вот ванной на тот же душ уже так же на 1,15сек идёт чуть вибрация. Но чуть и потом он работает не отключается.
    А вот кран в ванной на котором стоит спец аэрозатор тип для смегчения воды ее экономии. (до этого там все хорошо работало) Наоборот после 1,15 сек вентилятор шумит и видимо из-за того что не хватает воздуха отключат горелку.
    Поставили кстати старый вентилятор, который на 13 оборотах работал отлично. Ничего не изменилось, тот же алгоритм, 1.15с идёт вибрация от вентилятора и горелка гаснет. Открытый котел и доп воздухом из помещения котел хорошо работает.
    В чем может быть проблема?
    Котел до смешивания воды работал отлично, воду до этого вообще не смешивали.
    У соседа такой же котел, он говорит смешивает всегда и нет проблем.
    Такое ощущение что происходит быстрое нагревание воды и вентилятору не хватает воздуха его разогнать. Да и котел и труба стали в разы горячее.
    Может кто-то знает или сталкивался(
    Я уже в депрессии
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Пригласить СПЕЦИАЛИСТА он вам правильно обслужит и настроит котел и расскажет как правильно его эксплуатировать. Еще внимательно прочитайте посты выше по теме, вдумчиво! Замените или промойте в горячем растворе лимонки площадку душа, аэраторы с кранов...!
  3. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Кран новый на ванной. На кухне тоже. К сожалению в моем городе хороших спецов нет. Вот вызвала на пятницу. Просто хочется что бы решили проблему. А не создали кучу и сняли денег. Вечером сегодня все работало. Была недобрая вибрация но сек 30 на включении душа. Но кухня кран работал. А вот отопление что-то тоже как-то странно стало работать. Очень хочется что бы решение было. Не в полном разборе котла (и хочется совет или опытного человека услышать.
  4. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    Всех приветствую!
    Проблема следующая: одноконтурный котел Protherm Пантера 12 КТО работает в паре с БКН Drazice ОКС 125 NTR, запустил ГВС в декабре. С самого начала, при переключении на бойлер, начинается кавитация в насосе котла, после переключения на отопление в течении пары минут шум стихает. Сам шум в насосе котла в течении прогрева БКН носит цикличный характер: то значительно стихает, то до звука кипящей воды нарастает.
    Обвязка медь 22 мм. Бойлер стоит почти вплотную к котлу, подача примерно 1м, обратка около 2м. Четыре крана ¾ с американками и грязевик на выходе из бойлера. Его проверил – чистый. Температуру пробовал от 50 до 60 град, давление в системе от 1,0 до 2,4 Атм – ничего не меняется. Регулировка перепускного клапана в котле тоже ничего не меняет.
    До этого год котел работал только на обогрев дома, вода в системе чистая.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным? Есть идеи решения?
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Про автовоздушник ни слова...?
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Снизьте мощность и скорость нагрева БКН:hello:
  7. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Автовоздушник только встроенный в котле
  8. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    У этого котла на ГВС в любом режиме только вторая скорость насоса из двух
    Мощность можно программно регулировать, попробую
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Мощность и скорость это я про газ:hello:
  10. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    В настройках можно уменьшить мощность на ГВС с 12 до 6 кВт - вы об этом?
    Или попытаться изменить давление газа?
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да я про это...ещё должен быть разгон по времени...
  12. Эльдар7
    Эльдар7
    Эльдар7
    Помогите пожалуйста разобраться
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Котел fondital minorka24. Некорректно работает ГВС. Проверил трёхходовой клапан: шток ходит, электропривод работает. Запускаю котел всё в порядке. Через несколько часов открываю кран вода практически холодная. Трёхходовой не переключает. Выключаю котел, отключаю от сети, заново включаю, работает
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    При разборе на всякий случай можно было бы проверить все ли зубья на шестерёнках. Чем чёрт не шутит.
  14. Эльдар7
    Эльдар7
    Эльдар7
    Вы имеете ввиду на электроприводе трёхходового клапана?
  15. David9_9
    David9_9
    David9_9
    Подскажите пожалуйста. У меня котел buderus u072 выдаёт слишком горячую воду, хотя на нем установлено 40 c, причём в смесителе на кухне где напор получше ещё более менее а в ванной вообще горячая
    Что нужно поменять датчик горячей воды или датчик протока?
