Пиролизный котёл из кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 18.09.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Пирорлизные печи являются на данный момент диковинкой.
    Казалось бы, как можно соединить функции пиролизного сжигания топлива в печах. Во-первых нужно обеспечить герметичнойсть загрузочных бункеров и во вторых, как поведут себя стенки печи, ведь они будут сложены из шамотного кирпича.
    Имеющиеся в продаже современные материалы вполне могут справимться с этой задачей. В продаже есть специальные герметики, обеспечивающие герметичность соединений при высоких температурах, есть высокотемпературный цемент для приготовления раствора.
    В данной конструкции все эти нюансы учтены. Учтены коэффициенты расширений разных материалов.
    Эту печь нельзя купить. Она кладётся на месте.
    Теплообменник устанавливается на верхнюю кладку. Места сопряжений смазываются герметиком. Устройство дверцев загрузочных бункеров такое, что предохраняет конструкцию от расшатывания.
    Печь может работать как в режиме пирполиза, так и в режиме обычного ТТ котла. Можно совместить эти две функции. Т.е. печь может работать в режиме "форсажа", когда температура окружающего воздуха может опустится за - 40 градусов. Вертикальный факел горения. Думаю специалистам не нужно объяснять какое преимущество даёт данный метод дожига пирогазов.
    Может работать при отключении электричества. Площадь теплосъёма теплообменника увеличена по сравнению с расчётной. Ёмкость воды в теплообменнике выбрана такой, чтобы предохранить её от вскипания в случае отключения электроэнергии. Имеются компенсаторы напора в теплообменнике.
    Теплообменик можно снять, произвести ремонт и вновь установить. Имеются прочистные дверцы для чистки жаровых труб. Воздушный поток в топочную камеру и камеру дожига автоматически регулируется поворотной заслонкой, которая соединена цепочкой с терморегулятором рычажного типа. Устанавливается вентилятор наддува.
    Имеются два воздушных сопла, выполненные из жаростой стали. их легко снять, заменить на новые.
    Самое главное, эта печь проста по конструкции и должна служить долго.
    Думаю, что можно даже печь сложить по периметру из керамического кирпича, а перегородки - из шамотного. Тогда печь в изготовлении получится ещё дешевле.
    На стенках печи не будет отложений дёгтя.( проверено при испытании стального варианта)
    Продолжительность горения при интенсивном режиме сжигания древесного топлива - до 20 часов.
    Экономия топлива до 25%, в сравнении с обычными ТТ котлами.
    Возможность сжигать свежеспиленные дрова, влажностью до 75%
    Возможность работы на одном загрузочном бункере.
    Предусматривается работа печи на разных видах топлива: дрова, опилки, щепа, шелуха от семян, уголь.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Пиролизный котёл из кирпича.
    КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КЛАДКИ?
  3. blago
    blago
    blago
    Приветствую, Алексей.
    Герметичность кладки обеспечивается, если придерживаться СНиП, разработанный институтом ВНИПИТеплопроект, Минмонтажспецстроя СССР в 1987 годы. Сборник №26 "КЛАДКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ ТРУБ", глава 10.
    Мои предположения: кладка будет пропитана дёгтем, чем будет обеспечена лучшая герметичность.
    Вы кажется институт по этой специальности заканчивали. Может посоветуете состав раствора и придерживаемые размеры швов между кирпичами.
    Кроме того думаю, может перегородки сделать монолитными, из жаропрочного бетона.
    Дельное предложение поступило от человека, который делает эту печь (г.Иркутск) - свод печи вообще не делать, телообменник полностью положить на кладку, вт.ч. и на перегородки.
    А герметичность сопряжения между верхней кладкой и теплообменником мне кажется можно достичь, если теплообменник ложить не плоской поверхностью, а выступающими ребрами листов. Места сопряжения изнутри, в загрузочных бункерах, смазать высокотемпературным герметиком.
    Вот примерно так, как на рисунке ниже.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да не нужно никаких герметиков. Спокойно кладете печь - полкирпича шамота на огнеупорной глине пополам с песком(внутри топки) и полкирпича обычного красного на обычном растворе снаружи. Для крепости обшивается уголком .
    Таких топок сделали штук восемь , до сих пор работают. Сверху ставили жаротрубный теплообменник( пиролизных 12 лет назад не делали )
    В ремонте также несложно - глина и шамот.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Всё дело в том, что для больших прогонов(мартен, например).кладку и прочее сделать проще, чем на "три кирпича сбоку и полтора сзади".
    Кроме того, не факт, что разогрев кладки будет одинаковый. Скорее наоборот.
    Сейчас закончил кладку камина(универсального) и в режиме барбекю/шашлык..он ,т.е. кладка, ведёт себя не правильно, а просто как камин..достойно.
    Температура всего на полторы сотни в разнице.
  6. blago
    blago
    blago
    Вы наверное делали обычные шахтные топки, не пиролизные. В пиролизниках температура в камере сгорания доходит до 1100 градусов по Цельсию, имеется избыточное давление в загрузочных бункерах.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно это были обычные топки . Но вот два месяца назад был комбинированный котел. Топка - металл , теплообменник - металл. А канал между ними - шамотный. Никаких проблем при турбонадуве (принудительной подаче воздуха небыло). Но опять же котел прямого горения. Хотя частично может быть и в пиролизном режиме.
    Шамотный канал был сделан специально т.к. котел должен выдерживать давление до 4Бар(поэтому все круглое,а канал прямоугольный)
    Кстати в шамотной топке и на обычном котле температура очень высокая. В одном при использовании сухих отходов дуба колосников хватало на 3 месяца (на угле больше)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Первичный воздух подавался под колосник?
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Первичный под колосник , а вторичный за топкой в канале.
    Поганяв котел в разных режимах мне больше всего понравился режим на естественной тяге. Ровное горение, ровное нагревание, низкая температура на дымовой трубе и дыма на выхлопе небыло( а при турбонадуве был)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак если работает на естественной тяге -это очень хорошо.С вентиляторами там уже все может быть по другому.Допустим первичный наддув , а вторичный нет - пропорция на таком большем агрегате сразу нарушится.Не знаю Вашей конструкции конечно, вторичный нужно воткнуть на входе пламени в канал, и желательно максимально прогреть.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вторичный воткнул как раз в канал. Вот прогреть не получилось. Хотя мысль одна была , но из-за небольшого бюджета заказчика не все реализовал.А лишнюю работу тоже не хотелось делать.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну можно то и не особо прогревать, главное в нужном месте, когда горит газ на естественной тяге , слышен спецефический гул, и дым с трубы отсутствует.Важно место его расположения.При правильном дожиге , кирпичи в канале во время сгорания газа должны быть в первозданном виде, без следов сажи, тогда все гут.Обычно в камеру дожига делают глазок , для оценки качества сжигания газов.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    По герметичности инфу принял но так и не уверовал.
    далее.
    Инертность кирпича.разогретого. Можно ли навесить на это сооружение адекватную автоматику?
  14. blago
    blago
    blago
    Автоматику навесить можно.
    Самая наипростейшая, это вентилятор наддува и эл/насос прокачки воды, работающие в старт-стопном режиме от термостата с эл/контактами, установленного на подаче, и термостата, рычажного типа, соединённого цепочкой с поворотной заслонкой. При понижении температуры воды на подаче увеличивается поток первичного воздуха в топочную камеру, а при увеличении температуры воды на подаче увеличивается поток вторичного воздуха в камеру сгорания, но при этом уменьшается поток первичного воздуха. Излишнее количество првичного воздуха снижает температуру в камере сгорания. Но при этом создаются условия для полного сгорания пирогазов. Эти два потока взаимосвязаны поворотной заслонкой. Примерно так, как на рисунке.
    Можно также регулировать площадь теплосъёма в теплообменнике, устанавливая быстросъёмные заглушки в жаротрубной системе в нужном месте и в нужное время сезона.
  15. Кузьмичев
    Кузьмичев
    Кузьмичев
    Нижегородская обл г Выкса
    Уважаемые форумчане хочется побольше унать о пиролизных котлах, дом на 200квадратных метров какой кател нужен и как его сделать подскажите может есть чертижы
