Можно ли так продуть систему?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем FedorovF, 18.09.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Близятся холода, приходится готовить систему к суровым российским морозам. К сожалению, я так и не успел довести до ума обогрев системы "НС+ручной насос". И теперь придется зимовать с урезанным вариантом этой системы, без НС. Подскажите, пожалуйста, можно ли так продуть магистраль:
    1. закрываю кран в НС от всасывающей магистрали и отключаю НС от сети 220 В.
    2. открываю краны в потребителях
    3. включаю НС в сеть 220 В.
    4. жду 1 минуту, отключаю НС
    Можно ли после считать продувку системы законченной и приемлемой? И нужно ли перед включением НС отркрывать отверстие на НС для заливки воды?
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    При этом способе продувки, не останутся ли опасные капли и "лужи" в магистрали, могущие привести к замерзанию труб?
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вы это всерьёз ?
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Серьезнее некуда. Уже подходят холода, нужно бы продуть систему. Понимаете, каждое ответвление муторно продувать, нужно же подсоединять ручной насос от велосипеда, как-то подсоединять его к металопластиковой трубе, продувать, и повторять эту процедуру 4 раза. А если можно продуть НС-цией, то это было бы здорово. А в чем Вы увидели юмор? Я понимаю, что такая продувка крайне возможна, но а вдруг есть подводные камни? Вдруг люди уже пробовали? Для того и форум, чтоб шишки не набивать, а обмениваться опытом. Может, люди уже продували НС, и по весне обнаруживали, что трубы лопнули из-за недостаточной эффективности такой продувки? Вот с этого и вопрос возник.
  5. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Ответ Вам возник экспромтом- купите банку или самую маленькую канистру антифриза или этиленгликоля, что вам больше по душе или карману и залейте в продутую вами систему. Остатки воды смешаются с концентратом теплоносителя и не замернет никогда. Мне кажется, что в этой идее что-то есть! Повторяю-это только идея.:um:
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Это не идея, этот метод применяеют 90% дачников подмосковья .:hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Тгода уж лучше водки, или спирта залить:). Как по весне потом, трубы от антифриза очистить. Ведь вода-то питьевая. Тем более, этиленгликоль- яд. :no:
  8. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Хорошо, так и быть, уговорили! Заливайте пропиленгликоль (он безвреден) или спирт, если не жалко:pioner:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    На мой взгляд, здоровье подороже будет.:um:
  10. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    "Это не идея, этот метод применяеют 90% дачников подмосковья ."
    Клянусь памятью моей бабушки, я не знал об этом! Честное пенсионерское!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    99% дачников Подмосковья ничего ничем не проливают, употребляют спирт по назначению а в унитаз высыпают 200 г соли! ))
  12. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Спасибо, добрый ЗАБАНЕНЫЙ человек! Он ведь меня в плагиате обвинил, редиска!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется лучше один раз спроектировать и собрать систему так чтобы можно было из неё слить всё или почти всё, чем потом мучаться с продувкой и проливкой. Если в трубах останется немного воды (а она останется неминуемо) то если лёд занимает до 30% прохода то ничего страшного, трубу не порвёт и поток воды растопит лёд в секунды. Я в местах, где возможно замерзание, трубы поставил ПНД.
  14. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Это хорошо, что только идея... Потому, что при запуске системы в следующий сезон, коллега, в лучшем случае получит "геммор" в виде промывки системы, в худшем отравление ....
    Хотя судя по некоторым откликам можно понять, что люди пробовали...
    То, что Вы хотите сделать, называется "сухой ход", т.е. заведомо подвергаете свой насос риску нарушения герметизации. Причем, такая продувка вряд ли продует систему далее первого потребителя. Я бы так делать точно не стал.
    У меня вся система как на участке, так и в доме выполнена секционно и на зиму я каждую секцию продуваю сжатым воздухом, благо есть компрессор...
