Бьет током от воды в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем izbrusa, 18.09.11.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Из-за чего такое?
    От кранов и труб не бьет.
    Когда начинаю касаться пальцем воды - чувствую напряжение.
    В чем дело?
    И куда нужно обращаться?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бьет током от воды в ванной!
    Часный дом или квартира? Если квартира в многоетажке к соседям дабы сняли ноль с водопровода.:hello:
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Была у меня похожая ситуация. Делали квартиру в старом доме. Всё сломали, из электрики только учёт и подцепленная к нему розетка - времянка. Новая проводка прокинута, но ещё не подключена. Пошел как-то до ветру, а слив был времянка со стояка. Берусь за вентиль, дёрнуло, стою в непонятках. Второй раз опять шарахнуло, значит думаю в первый раз не показалось. Взяли наприжометр, один щуп на трубу, второй на металлокаркас гипрока, на котором случайно получилась "земля". И показало нам 220 вольтиков. Долго думали (минут парочку) что это такое, версий было несколько. Ради спортивного интереса перевернули вилку удлинителя во времянке и всё стало нормально, фаза ушла. Прошло уже много лет, а мы так до сих пор и не поняли как такое получилось.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если многоквартирный дом, то скорее всего кто-то из "умных" соседей ворует электричество, используя стояк в качестве "нулевого" провода. Или заземлился на него. Это очень опасно, надо писать заявления в ЖЭК и энергоснабжающую компанию. Именно писать, чтобы остались письменные доказательства обращения.
  5. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    в УК написал сегодня.
    Сейчас сочиняют отписку.
    Ванна была больше ванной комнаты,
    края с торцов ванны отпилены (сантехниками ЖЭКа- но бумаг нет что это они ставили)
    Энергетик ЖЭКа пишет что мест для заземления на ванне нет.
    Что порекомендуете?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Током не ванна бет а водопровод я правильно понял? Електрики пусть выясняют.:hello:
  7. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Да им плевать,
    он пришел с отверткой индикатором - говорит ничего нет и ушел
    Бьет при наличии воды на полу в ванной и при наполнении ванны- при касании пальцев воды в ванной стоя на мокром полу.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лихо! Если индикатор покажет то ты уже покойник.:hello:
  9. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    В общем отписку дали, что нет мест для крепления т.к. они отпилены.
    (хотя никто не смотрел толком есть ли место или нет)
    Куда можно обратиться с этой отпиской и с отказом в устранении напряжения.
    Написали еще что чугун не умеют сверлить и потому заземлить не могут
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ноги у ванной небось тоже из чугуняки. Вот пущай и заземляют.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    "Ноги" там вставные.
    Вчера аварийщики пытались к ноге заземлить - не получилось(видать цепи нет).
    Потом к самой ванне краску сняли- заземлили- но временно-на соплях.
    А вот в принципе к уху куда ножка вставляется наверное можно сделать надежное заземление.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Снять ногу зачистить краску на ней и "усё" и пробовать заземлять.
  13. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Электрик мне сказал что я возле компьютера насиделся - вот меня током и бьет )
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Посадить его в ванну и включить воду с током:)]
    На ванне, как правило, два уха для подсоединения провода. Может лучше поискать?
  15. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    А где они чаще всего расположены?
    С торца прям на кромке?
    Или могут быть где то в нижней части ванны?
    (потому что кромку отпилили)
