Чугунный радиатор в качестве теплообменника ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем T72driver, 18.09.11.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    100 кв метров на толщину стяжки 9 см 9 кубов бетона на плотность среднюю скажем 1500кг на коэфф теплоемкости 0,88кдж/кг град 11880 кДж. Переводим в ваты делив на 3.6.получается. 3,3 квт на градус. это значит, чтобы поднять темп пола на градус нужно 3,3.эти же 3,3 пол отдаст при остывании. берём 5 градусов с 26 до 21 например равно 16.5 квт. 100 литров воды, когда нагреваешь с 20 до 40 град, ещё 2,2 квт. Сейчас топлю брикетами руф. плотно допустим в ваш бы котел залезл0 за раз 1,5 пачки 15 кг по 3,5 квт на кг. дрова плотно не положишь, ну 8 кг по 2 квт запихать можно в дон. Дрова скажем 2 часа горят, а это только 8 квт в час. вот и считайте сколько часов надо топить, чтоб покрыть суточные теплопотери
  2. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Наука) А можно еще пару фоток вашей печи. Обвязку например или процесс горения (достал уже наверное). Спасибо.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Котел сделан на скорую руку как временный 20170102_165559.jpg 20170102_165559.jpg 20170102_165609.jpg 20170102_165720.jpg 20170102_170031.jpg
  4. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Вторичный воздух под колосниками идет?
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Из отверстий, просверленных в кладке, чуть открываю топочную дверь или при помощи алтайской кольчуги за 250 р. 20170102_165932.jpg 20170102_170524.jpg эта топка хорошо подходит для сырых дров, для угля конечно лучше дон намного.
  6. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Да, туда угля сколько угодно можно впихнуть)
  7. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Понравилась Ваша печь, хочу сделать что то подобное для гаража. У вас получается самая нижняя дверка это поддувало, 2-я топочная, а 3-я дверка там стоят радиаторы, правильно? Может есть возможность выложить раскладку, думаю многие были бы благодарны.
