Чугунный радиатор в качестве теплообменника ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем T72driver, 18.09.11.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, тление не использую, брикеты горят, потом угли тлеют, конденсата нет
  2. ilfir
    ilfir
    ilfir
    А какая у вас площадь дома?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дом 200 кв метров, эл котел 12 квт включается по таймеру с 23 д7. Эл энергия по 1.44 за квт, что даёт 100 квт. и 100 квт получаю с котла. квт с брикетов получается где-то 2 рубля за ктк. На сезон нужно 40000 квт. 20000 с электро и20000 с брикетов. 70 тыс рублей за сезон. минус кирпичного котла-греет топочную 25 градусов, там бы мне 12 хватило бы. не экономно. Такой котел, если сделать отделку и стеклянную дверку хорошо заменил бы печь. печь-котел 2 на 2,5 кирпича занимает меньше места, чем обычная печька, а выдает 12 квт, а печька 2-3квт
  4. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Получается что если мне нужно отапливать дом в 100 кв м я могу обходиться одним вашим котлом?)
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, без проблем, особенно если он стоит не в пристройке какой-нибудь и не в топочной, как у меня. потому, что с кирпичей и дверок выделяется прибл. 2квт.если сделать топку на пол кирпича шире или глубже, то зеркало горения будет больше, добавить секций до 10 (у меня 8),то мощность повысится, тогда получиться отопить даже большую площадь. вывод-вместо большой и тяжёлой печи можно использовать подобный печь-котел .экономия места и удобство отопления других комнат.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня дом с сопротивлением теплопередачи всего 2, площадь остекления 50 кв м, соответственно и инфильтрация воздуха большая, поэтому теплопотери большие.
  7. ilfir
    ilfir
    ilfir
    И еще вопрос. После окончания топки как долго система тепло держит?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Система с домом запасают 100 квт на градус, теплопотери в среднем 8 квт в час. за сутки дом, если не топить остывает на 2 градуса в среднем. топлю в 14 часов. На следующий день в 14 00 в топке 90 на боковых стенках внутри, на задней 100. снаружи остывает. когда на котле закрываю задвижку после топки вечером, то он несколько часов выдает в систему по паре киловатт, пока не отдаст запасные в кирпичах 20 квт. 200 литров в системе тоже потихоньку остывают, остывает и стяжка тп. с каждого градуса 5 квт
  9. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Я свою стройку пробовал греть котлом дон 16. Система ТП и радиаторы. 50 кв подвал 50 первый этаж. ТП по всему дому 100 кв примерно. Мансарду замуровал, перекрытие утеплил. Не смог добиться желаемого результата 15 градусов. Чтобы держать тепло надо все время у котла дежурить. У котла очень узкая и маленькая топка, больших дров не положишь. Днем грел до температуры 15-18 гр при температуре на улице 15, на утро дом уже остывал. Сейчас делаю щиток из кирпичного четырех канального дымохода и хочу печку типа вашего. Хочу обходиться одной топкой.
    Спасибо за ответы. С наступающим.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    И вас с наступающим, если вы не можете прогреть дом, то и ещё щиток на котел повесить нужно ли. щиток в роли та нужен, если есть избыток топлива. в любом случае нужно померить температуру на выходе из котла, если менее 200, то нет смысла. взвесте дрова, которые влезают в топку хоть безменом или на напольных весах хотя бы приблизительно. 1 кг дров - 2 квт. Тп у вас запасет киловатт 10 система наверное литров 100. зачем щиток то? если у вас дом не деревянный, то скорее всего ваша ситуация связана с выходом влаги из конструкций. на испарение воды нужно какое то дикое количество калорий. Когда дом просохнет картина будет другая. в прошлом году тоже замучился топить. за лето дом посох и сейчас другое дело
  11. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Думаю дом уже подсох. Конденсата на окнах уже нет. Котел и правда хреновый. По этому хочу поменять. А щиток чтобы запастись теплом на пол дня если получится на день то вообще сказка)
  12. ilfir
    ilfir
    ilfir
    К стати я мерил когда то, на выходе в этот момент примерно 400 было.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  14. ilfir
    ilfir
    ilfir
    С новым годом. Я рассчитывал теплоотдачу ТП 60 вт с кв. Суммарно получается весь ТП дает 5,3 кВт. Остальные 3,5 кВт с радиаторов отдает. Теплопотери всего дома было 11,5 кВт (делал расчеты), без мансарды примерно 8,5 кВт. Вопрос уже не по теме) Как вы рассчитали что ТП накопит 10 кВт? Или это 100 л воды в системе накопит?
  15. ilfir
    ilfir
    ilfir
