Чугунный радиатор в качестве теплообменника ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем T72driver, 18.09.11.
  1. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Хочу в самодельном стальном ТТ котле использовать чугунные радиаторы в качестве дополнительных теплообменников, омываемых горячими газами. Возникает вопрос - при какой температуре будут работать межсекционные уплотнения, какой материал применить. На ум приходит только асбестовый шнур и силиконовый герметик, вопрос - не потечет ли ?
    Может быть пойдут и штатные паронитовые прокладки? Кто-нибудь эксплуатировал такие котлы?
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Штатные прокладки свободно выдержат.
    В радиаторе будет вода, поэтому выше 100 градусов он не нагреется.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У моего соседа два чугунных радиатора встроены в топку печки домиком и исправно подают нагретый теплоноситель в СО уже лет 15.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Штатные прокладки сейчас на чугунных радиаторах из резины!
  5. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    В принципе я тоже думаю что паронитовые прокладки выдержат.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    T72driver - для долговечной работы в таких жестких, по температурному режиму, параметрах - было бы гораздо надежнее разобрать все секции чуг. радиатора и для их уплотнения применить асбестовый шнур, пропитанный графитной смазкой.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А чистит он их часто, от сажи?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Точно не скажу, поскольку топит не каждый день. Видел что чистит. Но как часто... Думаю что не чаще чем котёл...
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня котел самодельный из кирпича с двумя чугунными радиаторами с паронитовыми прокладками и герметиком сверху пашет вторую зиму без проблем в жёстком режиме
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Чугунные радиаторы мыть не просто, а как их чистить в топке ? особенно внутри, где рёбра
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Можно хоть пылесосом, компрессором, щекой поскрести
  12. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Очень понравился ваш котел. С ТА работает?
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Сами 80 кирпичей запасают 20 квт тепла, что соответствует та 400 литров приблизительно. теплые полы по всему дому ещё 25 квт при разнице 5 градусов, в системе 200 литров. таким образом соответствует та в 1100 литров. так что дорогостоящую бочку ставить нет необходимости
  14. ilfir
    ilfir
    ilfir
    Сколько раз топите в день и в каком режиме?
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    В день мне нужно 100 квт. сейчас топлю брикетами, значит нужно спалить за день 3 пачки. в топку влезает 2 пачки. Затапливаю сверху, через 6-7 часов ещё пачку. через 3 часа закрываю задвижку и дверки. на следующий день к 15.00 в топке 90 градусов и пару углей. Их на совок, пару пачек в топку, угольки сверху. и т. д. если дровами, то влезает 10 кг и приходиться подбрасывать чаще. если тепло, то 2 пачки, если холодно, то ещё пачку сжигаю к каминной топке, так как за камином вообще следить не нужно, пачка горит часа 3 и ещё тлеет3.дом кирпичный, если не топить за сутки температура падает на 2 градуса, поэтому можно топить как хочешь и когда удобно, главное компенсировать теплопотери
