1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Перекрытия 9 метров как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mrak61ru, 18.09.11.
  1. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    Строим дом 12*9. Монолитная плита. Стенки: облицовочный в пол кирпича 10см пенопласт и внутренняя стенка в кирпич. Сверху наверное армопояс, хотя каменщик уверяет что необязательно. Проблема в пролетах. Несущих стенок окромя по периметру нет, пролет 9метров. По плану стропильная система из профиля 60*30*4. Но финансовые проблему требуют коректировки. Возможно ли перекрытия и стропильную систему зделать из дерева? Мансарды не будет. Крыша 2х скатная.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Перекрытия 9 метров как зделать?
    У Вас планируется дом из одной единственной комнаты 9*12? Сами проектировали? Если нет, надо спросить у того конструктора, чем он собирался перекрывать этот пролет.
  3. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    Планировалось стропильная система из профиля 60*30*4.
    Нет в середине зал по краям 4 комнаты. Хотелось оставить возможность перепланировки помещений.
  4. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Вот тут forumhouse.ru/forum92/thread99017.html почитайте
  5. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    Там максимально 6 метров или делать колонны.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И это правильно. Вам тоже советую, организовать, если не центральную стену, то хотя бы балку с дополнительными опорами, по длинной стороне. А вообще, "возможная перепланировка", ИМХО это утопия. Планировка, и инженерка должна быть продумана основательно до начала строительства.
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    То, что Вам нужно, называется ферма. Описания есть всюду, включая советскую классику "Как построить сельский дом" Шепелева. Поговорите с кровельщиками, а не с каменщиками - они Вам все расскажут.
  8. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    w w w.archkonstrukt.narod.ru/FRAM.files/KRISHA.files/P156.JPG (не получается вставить фото, сообщений мало) 9 метровую доску найти трудно, как их соединить? Вот ферма под №9 может у когонибуть есть более внятная картинка, а еще лучше чертеж. Прежде чем разговаривать с кровельщиками надо хотябы иметь представление о чем мне с ними говорить.
